Kaufberatung 60V 20Ah Li-Io Akkupack
Bürstenlos
Roller: Simple eScooter 1
PLZ: 10997
Tätigkeit: Software Entwicklung
Beitrag von Bürstenlos »
hat jemand ne Empfehlung welches Akkupack ich auf Aliexpress kaufen könnte um den 60V 20Ah Akku meines Rollers zu ersetzen?
Ich habe das hier gefunden und mal bestellt (könnte ich noch stornieren), sah aber ok aus, 60v 21Ah und knapp 6kg Gewicht für 90€:
https://de.aliexpress.com/item/1005007194111181.html
Das sind laut Beschreibung 16s7p, also 112stk no-name 18650 Zellen.
Das Pack ist 1.5cm höher aber auch etwa 2 cm schmaler als der Akku pack der gerade drin ist. Könnte es sein dass meiner ein 17s6p pack ist? Wäre das dann inkompatibel?
Ich habe auch nach 17s packs gesucht, aber da gibt's fast keine zu kaufen, daher dachte ich das 16s wohl der standard ist und ich hoffe dass der Roller den Akku dann auch akzeptiert.
Der Roller ist ein Simple eScooter 1. Auch als Sunra Grace etc. bekannt.
Für weitere Tipps, Aliexpress Artikelempfehlungen und Aufklärung meiner Denkfehler wäre ich dankbar! :)
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Kaufberatung 60V 20Ah Li-Io Akkupack
Beitrag von conny-r »
Bürstenlos hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 00:25 Hallo zusammen,
Hallo und Herzlich Willkommen,
glaubst Du auch an Hexen ?.... für 90 EUR, das ist Betrug ! Maße, auserdem immer 17S bestellen
Nennspannung: 60 V
Nennkapazität: 70000 mAh
Zellkombination: 16 s7p Zelle
Menge (parallel * Reihe): 112 Stück
Lebenszyklus: 800 Mal (80 % Dod)
Nettogewicht: ca. 6000g
Abmessung: 310*150*70mm
Entladeabschaltspannung: 48 +/- 1 V
Ladeabschaltspannung: 67,2 V
Nennentladestrom: 80a
Momentan maximaler Entladestrom: 80a
Maximaler Dauerentladestrom: 40a
Maximaler Dauerladestrom: 10a
Lademodus: CC-CV
Standardladestrom: 2a
Schnellladestrom: 5a
Ladetemperaturbereich: 0~45°c
Entladetemperaturbereich: -20 ~ 65°c
Leistung: 1000–2500 W
Eingebaute hochwertige Hochstrom-BMS: Die Batterie verfügt über Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Ladeausgleich der automatischen Identifikations- und Schutzschaltung.
Ist es diese Höllenmaschine
https://www.youtube.com/watch?v=FBPbqMtOW2k
Auch noch krass LG gibt es für 20 EUR in dieser Ausführung
Gruß Conny
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
conny-r hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 09:26 für 90 EUR, das ist Betrug !
Das vermute ich leider auch. Die technischen Daten sind völlig unglaubwürdig bis unmöglich. Außerdem sind die deutschen Bewertungen automatisch übersetzte Texte in recht kryptischem Deutsch.
conny-r hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 09:26 auserdem immer 17S bestellen
Dein Roller scheint ja schon einen Lithiumakku zu haben. Was steht denn auf dem Ladegerät als Ladeschlussspannung? 67,2V? Dann brauchst du 16s. Kostet in China grade ca. 170-210€.
Ich kann dir was raussuchen.
Schöne Grüße, Bertolt
Bürstenlos
PLZ: 10997
Auf dem Ladegerät steht 71.4V und 4A. Also vermutlich dann doch 17s? Das habe ich kaum gefunden...
Die maximale Größe die in das Gehäuse passen würde wäre 185x85x310mm.
Für Hilfe bei der Suche wäre ich sehr dankbar 🙏
Alles klar, ich storniere das wieder, vielen Dank für die Einschätzung 👍
Ganz genau, sogar die gleiche Farbe 😄.
Eigentlich schade um den Akku, der wurde erst 60-70 mal geladen... Siehe mein anderer Thread.
Zuletzt geändert von Bürstenlos am So 2. Feb 2025, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Bürstenlos
PLZ: 10997
Da konnte ich nur den einen hier finden, ist leider zu groß ind teurer :-/
https://de.aliexpress.com/item/1005006972166829.html
Auf jeden fall passt da die Spannung von 71.4V des Ladegerätes genau zu meinem Ladegerät.
Schnabelwesen hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 10:14 Ich kann dir was raussuchen.
Was könnte ich denn noch für Suchbegriffe bei Aliexpress eingeben? Oder hat jemand ein Artikel oder andere Bezugsquelle zu empfehlen? Danke!
Bürstenlos
PLZ: 10997
Könnte man zwei davon in der Akkubox parallel schalten?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 03219.html
Oder finden das die BMS Schaltungen nicht so gut? :)
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Bei Alibaba direkt würde ich nur mit der entsprechenden Erfahrung kaufen. Die Europa- und Amerika-Plattform von Alibaba ist Aliexpress. Da sind alle steuer- und zollrechtlichen Fragen geklärt.
Wie gesagt, wenn du dich etwas geduldest, such ich dir was raus. Bin nur grade auf Reisen...
Bürstenlos
PLZ: 10997
Schnabelwesen hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 16:13 Bei Alibaba direkt würde ich nur mit der entsprechenden Erfahrung kaufen. Die Europa- und Amerika-Plattform von Alibaba ist Aliexpress. Da sind alle steuer- und zollrechtlichen Fragen geklärt.
Alles klar, danke für die Info, ist nicht so eilig, gute Reise!
conny-r
PLZ: 3616.
Hier ein Baugleicher 35 Ah Typ von TreePower ( habe diesen über Ali bezogen 3 Mon Lieferzeit ) die Maßangaben sind falsch/ genaues Maß anfordern passt dann mit Änderung des Deckels, dieser ist verschraubt, genau in den Schacht und ein Helm darüber. Das Gewicht beträgt ca. 9,5 kg
https://de.dhgate.com/product/17s-60v-3 ... 3785926656
Gruß Conny
Bürstenlos
PLZ: 10997
conny-r hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 16:35 Hier ein Baugleicher 35 Ah Typ von TreePower ( habe diesen über Ali bezogen 3 Mon Lieferzeit ) die Maßangaben sind falsch/ genaues Maß anfordern passt dann mit Änderung des Deckels, dieser ist verschraubt, genau in den Schacht und ein Helm darüber. Das Gewicht beträgt ca. 9,5 kg
Danke für den Link, leider ist der Artikel auf AliExpress für Deutschland nicht mehr verfügbar. Ich habe die auf DHGate mal angeschrieben, ich hoffe da komtm was zurück.
Super Umbau, den du da gemacht hast, ich schau mal ob das bei meinm ähnlich gehen würde. 35Ah wäre natürlich ne feine Sache.
Zurück zu „Lithium Akkus“
