TINBOT RS 1
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von STW »
Die 5C sind laut Datenblatt ja der maximale Impulsentladestrom. Der dürfte für sehr kurze Zeit genutzt werden, die Dauerlast ist dann aber wieder darunter, hier sind es dann 3C. Nun strahlt eine Zelle in einem dicht gepackten Akkublock ihre Wärme aber nicht ungehindert ab, sondern es entsteht Stauwärme. Und daher sind die 3C nur unter Laborbedingungen mit einer einzelnen Zelle machbar.
Also wird der Entwickler da eine Begrenzung noch unter 3C einbauen, und die im Idealfall noch variabel aufgrund von Temperatursensoren.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
error
PLZ: #
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von error »
koka_S hat geschrieben: Sa 1. Feb 2025, 16:59 Der Wert steigt dann weiter sobald der Akku etwas wärmer geworden ist. Heute habe ich den Akku auf 33° und den Motor auf 46° gebracht obwohl es nur 5° draußen sind.
Dann ist da aber nicht mehr "viel Luft nach oben". 35kW werden sich mit der Kombi kaum erreichen lassen. Wenn dann nur per 10 Sekunden Boostknopf.
Wobei ich nicht den Motor als Problem ansehe.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von E-Bik Andi »
Genau das meinte ich- entweder Du kommst wegen dem Innenwiderstand bei kaltem Akku in eine Reduzierung, oder die "Overheating-Protection" im Sommer schlägt zu. Der angegebene max.Current wird nur in einem kleinen, optimalen Fenster zu nutzen sein.
Aber das zeigt, dass hier einer mit Sachverstand parametriert hat ;-)
Liebe Grüße
Andi
Tuereintreter
Roller: eFlux RS45 Pro / Tinbot RS1
PLZ: 66706
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von Tuereintreter »
Thomas Russ hat geschrieben: Fr 31. Jan 2025, 18:30 Ich habe es tatsächlich getan: Mein erstes elektrisches Vehikel wird eine Tinbot RS1 in rot werden. Bin schon sehr gespannt!
Willkommen im Club. Wann soll sie denn geliefert werden ?
@all:
Immer wieder interressant was ihr hier ausgräbt. Ich finde es aber auch seltsam, dass Tinbot nicht diese Infos, wie auch zum Bremssystem, klipp und klar auf der Webseite zur Verfügung stellt. Geht man zu alteingesessenen Motorradanbietern wie Susuki, dann kann man sich dort über die Maschine des Interesses bekloppt lesen. So sollte es sein.
Mein Bluetooth heißt übrigens anders und am Samstag war so geiles Sonnenschein-Wetter, trotz 0° musste ich eine kleine Runde drehen. Auch wollte ich mich mit dem Smartphone und der Tinebot verbinden. Die wurde vom Telefon zwar gefunden, aber das Koppeln schlug fehl. Muss ich da was beachten, außer dass ich im Menü das BT als OPEN setzen muss ?
Und bringt mir die Verbindung aktuell überhaupt was ?
Habe noch was vergessen. Ich spiele mit dem Gedanken in das "Tankfach" mir einen USB Anschluss zu installieren. Denke da bin ich nicht der Erste :mrgreen:
Den Boden des Fachs kann man herausschrauben, was ich bisher noch nicht machte. Dort will ich eigentlich das GPS "verstecken". Wenn ich aber gerade auf habe, dachte ich an einen Spannungswandler 72 Volt DC zu 12 Volt DC. Mit den 100 Ampere der Batterie wäre aber ein Kabelquerschnitt von 35mm"!!! notwendig seitens der Zuleitung. Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht ?
derzeit:
Tinbot RS1 13.000 km
USB A & C Lademöglichkeit am Lenker
Step-Down-Converter auf 12 Volt für Nebenverbraucher
Handschutz und Windschild plus Erhöhung
Top-Case-Halter mit SH29 Top-Case (ist aber Mist & wird getauscht)
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von dominik »
Tuereintreter hat geschrieben: Di 4. Feb 2025, 06:53 ...Mit den 100 Ampere der Batterie wäre aber ein Kabelquerschnitt von 35mm"!!! notwendig seitens der Zuleitung.
Von der RS1 habe ich keine Ahnung, aber es gibt eine generelle Vorgehensweise.
Den Sicherungskasten suchen und dort nach einer Sicherung abgreifen oder die Leitung zum Zündschloss abgreifen oder mit sogenannter Kurzschlussfester Leitung bis zur neu zu verbauenden Sicherung fahren. Da darf der Querschnitt dann passend zur gewählten Sicherung genommen werden.
Bevorzugt natürlich Nr1 oder Nr2 , und das auch in der angegebenen Reihenfolge. Nr3 nur wenn es gar nicht anders geht.
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von greifswald »
Da wird doch irgendwo bereits ein 12V-Strang sein, den man anzapfen kann? Ich hatte bei meiner Bonfire den maximalen Strom gemessen, wenn sämtliche Verbraucher an waren. Da hatte der DC-DC noch viel Luft.
Da ich die Kabel im Spitzbereich nicht auftrennen wollte und im besser geschützten Bereich an Querschnitt gespart wurde, habe ich mir passende Stecker+Buchse bestellt, um direkt am 12V-Steckanschluss einzuschleifen. So könnte man auch sofort wieder den Originalzustand herstellen. Und konnte noch eine einfache KFZ-Sicherung einschleifen.
Im Übrigen gibt es für 2€ inkl Porto aus China wunderbare QC/PD-fähige mini USB-C Platinen. Eingang bis 32V, Ausgang bis 65W.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von koka_S »
Man könnte den OBD Stecker anzapfen. So wie die Jungs in Alrendo Abteilung.
Thomas Russ
Re: TINBOT RS 1
Beitrag von Thomas Russ »
Laut Händler ist sie schon in Deutschland, was auch immer das heißen mag.
Tuereintreter
PLZ: 66706
Re: TINBOT RS 1
Hallöchen an ALLE.
Ich habe heutemorgen die Motorrad Saison eröffnet und bin mit der Tinbot zur Arbeit gefahren.
Morgen will ich zu meinem Bruder damit fahren. 77km und 95% Autobahn. Wenn ich da die ganze Zeit Vollgas fahre, schaffe ich das mit einem Akku ?
Ich habe noch keine Reichweiten-Tests gemacht.
LG
CH
derzeit:
dominik
PLZ: 79
Re: TINBOT RS 1
Tuereintreter hat geschrieben: Fr 21. Feb 2025, 11:34 77km und 95% Autobahn. Wenn ich da die ganze Zeit Vollgas fahre, schaffe ich das mit einem Akku ?
Hab zwar keine RS1 aber von meiner eigenen Erfahrung her kann ich das einigermaßen abschätzen, das es bei Tempo 100 klappt, bei 110 vielleicht, bei 120 eher nicht. ;) Aber nur für einen Weg, du mußt dann bei deinem Bruder nachladen.
Leistungsbedarf für 100 ist um die 7kW
Leistungsbedarf für 110 ist um die 8,5kW
Leistungsbedarf für 120 ist um die 12kW
Zurück zu „Tinbot“
