UNU Fahrer - Produktfragen
xinoip
Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
PLZ: 339
Land: anderes Land
Re: UNU Fahrer - Produktfragen
Beitrag von xinoip »
Bin immer noch voll "gerädert" ...
Warum wurde beim 2.0 eine andere (kleinere) Radgröße gewählt ?!
Kann es sein, das deshalb der 2.0 nicht so spritzig und schnell fährt, wie der FIRST ?!
Bei gleichem Motor (2000 W) ?
:shock:
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Was im Regal liegt wurde früher schon verbaut. Bereits beim Zokkes ZER wurde da schlampig verarbeitet.
Aber wenn der Reifen zum COC gleich ist, dann hat auch die Rennleitung keinen Einwand.
Schlimm sind dann nur die Differenzen.
Aber einen Roller mit 3.00-10 ist sicher etwas flotter unterwegs. Bei der V-Max liegt man eher im hinteren Bereich. :lol:
wiewennzefliechs
Roller: Emco Nova R2000
PLZ: 135
2Alf20658 hat geschrieben:
Das kann nicht nur sein, das ist auch so, weil kleiner übersetzt wird.
In welchem Gang fährt ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe besser an: im ersten oder im zweiten? Richtig, im ersten. Und der ist bekanntlich kleiner übersetzt als der zweite. Ergo müsste auch ein Roller mit kleineren Reifen (d. h. mit kleinerer Übersetzung) beim Anfahren mehr Spritzigkeit entwickeln. Im Gegenzug erreicht er wegen der kleineren Übersetzung nur eine niedrigere Endgeschwindigkeit, aber...
2Alf20658 hat geschrieben:Da wird der Controler einfach auf eine höhere Endumdrehung programmiert.
... genau damit lässt sich das kompensieren.
Mit anderen Worten: wenn die Motorsteuerung tatsächlich an die Reifengröße angepasst wird, dürfte man eigentlich kaum einen Unterschied bei der Spritzigkeit und Höchstgeschwindigkeit spüren, zumindest nicht bei so geringen Unterschieden bei der Reifengröße. Umgekehrt gilt: spürt man einen Unterschied, wurde die Controller-Programmierung vermutlich nicht angepasst.
Achja: zwischen 3,0-10 (ca. 16 Zoll Raddurchmesser, entsprechend ca. 127,6 cm Fahrstrecke pro Radumdrehung) und 3,5-10 (ca. 17 Zoll Raddurchmesser, entsprechend ca. 135,7 cm Fahrstrecke pro Radumdrehung) liegen nur gut 6% Unterschied bei der Übersetzung. An anderer Stelle wurde mal geschrieben, dass der Unu nur knapp 43 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen soll. Auch das ist ein Indiz dafür, dass der Controller nicht angepasst wurde, denn 45 km/h abzgl. 6% ergeben genau 42,3 km/h.
Michael
Zuletzt geändert von wiewennzefliechs am Sa 27. Sep 2014, 18:49, insgesamt 3-mal geändert.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Das ist ja ärgerlich, ich wollte mir zum Winter hin auch die ContiMove365 draufziehen lassen. Die gibts aber in der Größe nicht :(
XMPP: anpan@nakanai.de
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Eben, und das ist schon ärgerlich.
Da muss dann wohl der TÜV ran und die eintragen
...grummel...
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Neben der individuellen TÜV-Eintragung besteht auch noch die Möglichkeit der nachträglichen Freigabe einer anderen Reifengröße über ein allgemeines Gutachten. Diese Gutachten veranlassen Fahrzeughersteller oder Reifenhersteller. Manchmal sind diese Gutachten nur auf bestimmte Reifenfabrikate beschränkt. Wenn so ein Gutachten vorliegt, dann muss man es nur für evtl. Polizeikontrollen dabei haben.
Emobilität aus Leidenschaft
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Dann ist es aber wohl günstiger und einfacher, selber zum TÜV zu gehen und sich die eintragen zu lassen, oder ?!
herby87
Händler
PLZ: 81249
Eben nicht, wenn Du zum TÜV gehst, dann zahlst Du, Freigaben sind Angelegenheiten der Hersteller und kosten Dich nichts.
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Das ist mit schon klar, aber wenn der Hersteller nicht will, dann muss ich doch meinen Weg gehen.
Und bin damit warscheinlich auch wesentlich schneller, als der Weg mit Gutachten usw.
xinoip
PLZ: 339
Land: anderes Land
Bilder zu den Contis, nach fast 4000 km gibt es hier >
viewtopic.php?p=38624#p38624
Zurück zu „Unu“
