Bremse reparatur/ersatzteile
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Beitrag von DakarBGD »
Servus,
Ich denke ein separater Thread ist sinnig dazu.
An anderer Stelle war es bereits Thema. Es scheint ein gelegentlich aufkommendes Problem zu sein, dass die Bremsen an der Tinbot fest gehen.
Bei mir konkret vorne ein Kolben. Das Material Scheint recht korrisionsanfälllug zu sein.
Wunschlösung wäre für mich: Kolben raus, am liebsten ersetzen, jedenfalls dann aber gut reinigen und mit neuen Lauf- und Dichtringen gut gefettet wieder einbauen.
Das ist, wenn die Teile da sind, in wenigen Minuten gemacht, da dauert der Wechsel der bremsflüssigkeit deutlich länger.
Aber wo bekomme ich passende Teile? Direkt über Tinbot, aber gibt es Alternativen?
Wie sonst? Rostumwandler und weiche messingbürste? Das ist so mittelprächtig, allerdings wäre mir eine Lösung die zumindest erstmal gut funktioniert,auch provisorisch, auch recht, wenn sie nicht perfekt ist.
Und direkt noch eine Frage, nicht weil ich es bräuchte, aber weil es gut ist, es um Notfall schnell zu finden. Welche Bremsbeläge passen für die Tinbot Esum?
Danke für eure Hilfe.
Re: Bremse reparatur/ersatzteile
Für diese Fahrzeugklasse wird bei den Bremskomponenten oft ins chinesische Teileregal gegriffen.
Gleichartige Teile von Benzinfahrzeugen zu finden, kann trotzdem eine aufwändige Suche sein.
Bei motor-x.de (Polnischer 2-Radteileversandt) hat man große Auswahl auch an Einzelteilen für Bremssättel:
https://www.motor-x.de/c/bremssattel?sort=price&page=6
Beitrag von STW »
Reinigen habe ich noch nie gemacht - aber ich würde aufgeblühte Stellen nach einer Reinigung eher fein anschmirgeln - sofern man damit nicht eine eventuell aufgebrachte Chromschicht zerstört und damit die Korrosion erst recht begünstigt. In dem Fall wäre Chrompolitur wohl besser.
Es gibt mit dem Suchbegriff Bremssattelkolben oder Bremskolben sowie dem Durchmesser auch Universalteile, manch Rollerwerkstatt hat auch eine Auswahl vor Ort. Dichtung sollte wohl immer mitgewechselt werden - auch die altern.
Ob sich das finanziell lohnt ist eine andere Frage. Wie Didi schon sagt: chinesisches Teileregal. Die Bremszangen werden auch bei anderen Rollern verbaut - man muss nur rausfinden, bei welchen. Als Komplettteil sind die oft preiswerter im Netz zu finden als die Ersatzteile.
Bei meinem ersten E-Roller habe ich auf 27TKm zweimal die vordere Bremszange erneuert - die gab es mal als Einzelteil, mal als Komplettset bis hin zur Armatur für rund 30 - 50€, jeweils inkl. Beläge. Quelle zumeist Ebay. Guckst Du z.B. hier: https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=mot ... remssattel
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
DakarBGD hat geschrieben: Fr 14. Feb 2025, 22:46
Es wäre gut wenn wir ein paar Bilder vom Bremssattel und Belegen hätten, es hat nicht jeder eine Tinbot ES1 zum abschauen. ;)
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
So, bisher vielen Dank.
ich habe mich heute dran gemacht, den einen Kolben mal zu reinigen, habe ihn auch mit Rostumwandler behandelt. Danach alles gut sauber gemacht und mehrfach den Bremskolben rein und raus gefahren (rein mit entsprechendem Werkzeug, raus mit der Pumpe.
Nachdem ich das mehrfach gemacht habe und immer gründlich mit Bremsenreiniger gereinigt habe, fuhr der Kolben wieder zurück, wie er soll.
hab das dann mal etwas getestet, Stoppie gemacht und anschließend konnte ich normal losrollen - in den letzten Wochen (Monaten :o ) konnte ich n Stoppie machen, aber dann war quasi stillstand angesagt, da der Kolben die Beläge nicht wieder freigegeben hat, diese also die Scheibe ebenso nicht.
Mal gucken wie lang es funktioniert.
Die Halteplatte für die Bremszange hat die Aufschrift: 20200324A, Hersteller-Aufschrift ist LBN cbs.
Hier noch das Foto:
Konnte unter der Nummer aber mit Google nix finden.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Ist das ein Dreikolben Sattel? Welchen Durchmesser haben die Kolben?
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Zwei sind größer der mittlere ist kleiner.
Messen muss ich die Tage nachholen. Bin erstmal froh dass es jetzt geht.
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Es ist übrigens so, dass die beiden äußeren Kolben vom Bremshebel für vorne betätigt werden, der mittlere, kleine Kolben läuft als „teilintegral“ bei der hinteren Bremse mit.
Maße hab ich noch nicht.
DakarBGD
Roller: ES1 X Pro
PLZ: 57
Servus,
Habe Rückmeldung vom Teilehändler, der hier gerne genannt wird. Neuer bremssattel soll 150€ Kosten. Reparaturkit gibt’s nicht.
Ich werde dann bald, wenn ich das Fahrzeug vorübergehend nicht täglich nutze, nochmal genau alles messen und gucken ob ich entweder woanders einen passenden Sattel finde, oder ob entsprechende passende Kolben zu kriegen sind.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Halte uns auf dem Laufenden , bitte ,,,,
Zurück zu „Tinbot“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 25 Gäste
