Seat MO125 startet nicht. Display geht nur per App an
S01, S02, S03, Mó
Torti111
Roller: Seat MO125
PLZ: 61169
Beitrag von Torti111 »
ich bin mit meinem Roller zur Tankstelle gefahren. Als ich ihn wieder starten wollte, war keine Funktion mehr vorhanden.
Wenn ich lade, zeigt die App es an. Auch wenn ich den Akku herausnehme, bekomme ich eine Nachricht. Per Schlüssel
lässt sich der Roller nicht mehr starten, bzw. das Display geht nicht an.
Per App lässt sich der Roller einschalten, allerdings nicht fahren, da nichts passiert, wenn ich Gas gebe.
Hat jemand eine Idee, was da für ein Fehler vorliegt?
VG
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Seat MO125 startet nicht. Display geht nur per App an
Beitrag von Pfriemler »
Noch so ein Unglücksrabe. Dennoch erst einmal ein herzliches Willkommen bei uns.
Sortieren wir mal.
Torti111 hat geschrieben:
Mo 7. Apr 2025, 10:32
edit: Was macht man mit einem Elektroroller an der Tankstelle? :D
...Per Schlüssel lässt sich der Roller nicht mehr starten, bzw. das Display geht nicht an.
Wir haben hier gerade vermehrt Probleme mit dem Zündschloss. Das ist sehr digital: Es geht und irgendwann geht es kaum noch oder gar nicht mehr. Der Prozess dahinter ist doch schleichend.
Aber:
Da fehlt ein Schritt dazwischen. Der Roller wird per App eingeschaltet, ok. Jetzt muss er natürlich noch "READY" geschaltet werden mit MODE und linkem Bremshebel. Erst wenn das grüne "D" unterhalb des Displays leuchtet, kann überhaupt gefahren werden.
Wenn es hier Probleme mit dem Freischalten gibt, z.B. nur ein wiederholtes kurzes Piepsen und ein Blitzen der Tagfahrlichter, ist eine Sicherheitsabschaltung im Akku wahrscheinlich. edit: Mitunter fehlt diese Erscheinung aber und der Roller lässt sich scheinbar doch einschalten (D leuchtet), nimmt aber dennoch kein Gas an. Das betrifft insbesondere die ersten SEATs noch mit SEVCON Motorcontroller, wie es aussieht.
Eine Sicherheitsabschaltung würde aber nicht hindern, den Roller per Zündschlüssel zumindest einzuschalten inkl. Display etc.
Sie zeigt, dass die Batterie meldet dass sie laden würde. Bei einer Sicherheitsabschaltung sieht leider alles idiotischerweise wie Laden aus. Entscheidend ist, ob vom Netz tatsächlich Energie gezogen wird (mehr als 3 Watt Standby vom Netzteil). Ersatzweis hilft auf das Klicken des Laderelais zu achten, das bei Ladebeginn deutlich aus dem Akku zu hören sein muss (und beim Abziehen des Ladekabels ebenso).
Die App-Meldung über das Herausziehen wird vom Telemetriemodul erzeugt - es erkennt, dass die Dauerstromversorgung des Akkus nicht mehr vorhanden ist. (Die Meldung BATT OUT im Display wird hingegen vom Roller selbst anhand des Fühlerkontakts an der Akkuverriegelung erzeugt).
Ich tippe auf Zündschloss und Bedienfehler beim Aktivieren über App?
Torti111
Roller: Seat MO125
PLZ: 61169
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Das passiert einem, wenn man sich noch für ein Bier entscheidet und nichts zu hause hat :-)
Das hatte ich mir dann auch verdient, nachdem ich ca. 1 KM geschoben habe...
Werde mir das mit dem fehlenden Zwischenschritt die Tage mal anschauen. Falls das Starten dann funktioniert, deutet es wirklich auf das Zündschloss hin. Ist das auch für einen Laien machbar oder lieber doch jemand suchen, der davon Ahnung hat?
VG
Pfriemler
PLZ: 14513
Mo 7. Apr 2025, 11:25
Plausible Erklärung und wohlverdiente Belohnung.
Ich habe auch schon mal 2,5 km in Richtung Werkstatt geschoben, dann kam der ADAC zum Glück doch.
Wenn's das ist. Per App geht der Roller nur soweit an wie mit dem Zündschlüssel. Freischalten auf "D" muss man auf jeden Fall immer noch.
Wer nicht ganz zwei linke Hände und ein bisschen Werkzeug hat, schafft das schon. Die Teile springen einem ggf. etwas entgegen und man muss genau hinsehen wie es zusammengebaut ist - ein Teil kann man nämlich auch 180 Grad verdreht einbauen und dann funktioniert es hinterher nicht.
Zum Zündschloss dann mal hier weiter: S01+ geht nicht an. oder auch Hilfe mein Roller spinnt.
Zurück zu „Silence / SEAT“
