Doohan Romex Akkus laden nicht
Michaz
Roller: Doohan
PLZ: 44653
Beitrag von Michaz »
Guten Abend, ich habe einen ca15 Monaten romex der Firma Doohan mit zwei Akkus. Hatte ihn jetzt 4 Monate in der Garage und die Akkus angeschlossen gelassen. Nun findet das Ladegerät nicht mehr die Akkus. Diese leuchten am Anfang einmal rot auf aber das war’s dann. Mein Händler meint durch das leer laden der Akkus sind diese nun defekt und das war’s. Ok , schlimm genug . Obwohl es doch nicht sein kann, dass dadurch die Akkus endgültig kaputt sind. Ein Bekannter hat das ähnliche Problem und meint nach Recherche dass es ggf. eine Diode auf der Platine ist. Nun, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ganz vielleicht ist hier Hilfe für dich mich jetzt schon ganz herzlich bedanke. Michael
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: Doohan Romex Akkus laden nicht
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Michael und herzlich willkommen im elektroroller-forum.
Da ist eine Ferndiagnose schwierig.
Klar kann es sein, dass die Akkus tiefentladen sind. Ob dann die Zellen nachhaltigen Schaden erlitten haben, lässt sich noch nicht sagen. Aber es ist möglich. Das hat nichts mit Qualitätsmängeln zu tun, sondern mit der Chemie. Tiefstentladene Lithiumionenzellen gehen kaputt.
Vielleicht ist "nur" das Batteriemanagementsystem (BMS) eingefroren - es tut seine Arbeit und schaltet bei Unterspannung ab.
Kannst du die Akkus rausnehmen und einzeln laden oder geht das auch nicht?
Möglicherweise müssen die Akkus geöffnet werden (Achtung: trotz geringer Restladung ist da noch ordentlich Spannung drauf!). Dann kann man das BMS vom Zellblock trennen (Lötarbeit) und ggfs. die Zellen mit geringem Strom vorladen. Also etwas für den Akkudoktor, wenn man sich selbst nicht rantraut bzw. sowas einfach nicht (riskieren) kann. Das Akku-Werk in Heilbronn z.B. kann das untersuchen und ggfs. auch Zellen tauschen. Billig ist das dann nicht, aber in der Regel besser und günstiger als Originalbatterien (wenn man sie überhaupt bekommt).
In dem Kasten, in dem die Kabel von den Akkus ankommen, gibt es Dioden, die kaputt gehen können. Aber das ist nicht wahrscheinlich - jedenfalls nicht vom rumstehen.
Übrigens ist - wie du schon vermutest - das Anschließen am Fahrzeug ein Problem. Da gibt es meistens Stromverbraucher, die auf Dauer den Akku leersaugen. Auch getrennter Akku kann Spannung verlieren. Aber ich habe einzelne, nicht verbaute Lithiumzellen seit einem Jahr rumliegen, die praktisch überhaupt keine Spannung verlieren. LiIon hat eine sehr geringe Selbstentladung.
Schöne Grüße und viel Erfolg bei der Reparatur, Bertolt
Michaz
Roller: Doohan
PLZ: 44653
Guten Morgen Bertold, danke für die wichtigen Informationen. Ich habe in Münster ein unternehmen gefunden deutsches Batterie Werk , dass ich mal kontaktiere. Da mein Sohn dort studiert, fahre ich mal vorbei. Sehr sehr ärgerlich das ganze . Aber ich muss es ja lösen. Danke nochmals
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Michaz hat geschrieben: Mi 30. Apr 2025, 06:52 ch habe in Münster ein unternehmen gefunden deutsches Batterie Werk
Dann berichte gerne mal, solche lokalen Lösungen sind hier gesucht!
Schöne Grüße, Bertolt
TheIncredibleMicrobe
Roller: Romex 45 km/hN9NKIF
PLZ: 88287
Beitrag von TheIncredibleMicrobe »
Ich schließe mich hier Mal an... Unser Romex Doohan Li-Io Akku war jetzt im Winter im Haus gelagert, er wurde im Herbst/Frühwinter zu 80 % geladen. Bloderweise hat mein Sohn dann das Schnellladegerät am Akku angeschlossen gelassen, es war aber vom Netz getrennt.
Jetzt wollte ich heute Mal gucken, wieviel Ladung der Akku noch hat... und er hat mich mit einer grün flackernden LED empfangen.
Das Ladegerät findet den Akku nicht, sagt mir 'Batterie nicht angeschlossen '.
Kann es sein, dass das LG den Akku ausgesaugt hat? Und ist er jetzt kaputt? Bzw. wer kann sowas reparieren?
Wir wohnen im LKR Ravensburg, eine erste Suche hat mir keinen Erfolg beschert.
Danke für jede Hilfe!
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Willkommen bei den Elektrorollern!
Ich kenne Roller und Ladegerät nicht, aber aus meiner bescheidenen Erfahrung wäre es ein lausig konstruiertes Ladegerät, was dem Akku auf diese Weise den Rest gibt. Wie lange war das LG denn angeschlossen? Selbst eine Woche sollte kein Problem sein.
Höchstwahrscheinlich liegt die Akkuspannung unter Limit, so dass das LG den Ladevorgang nicht startet. Das kann, muss aber nicht kritisch sein. Diagnostizieren könnte jeder der sich mit Akkus ein bisschen auskennt.
didithekid weiß sicher wieder mehr dazu ;) ... und Schnabelwesen genauso. Bin gespannt.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Pfriemler hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 15:10 ... und Schnabelwesen genauso.
Ehrlich gesagt, nicht so richtig...
Pfriemler hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 15:10 Wie lange war das LG denn angeschlossen?
Das hatte er ja geschrieben - monatelang.
Auf die Idee, dass der Sekundärkreis des Ladegeräts Strom aus dem Akku zieht, wäre ich auch nicht gekommen. Müsste das nicht das BMS eigentlich verhindern?
TheIncredibleMicrobe hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 14:59 und er hat mich mit einer grün flackernden LED empfangen.
Ich gehe mal davon aus, dass die LED am Ladegerät gemeint ist. Das würde dafür sprechen, dass eine Spannung von der Batterie anliegt.
Das Ladegerät scheint ja mit dem Akku zu kommunizieren, wenn es eine entsprechende Anzeige hat. Vielleicht schaltet genau diese Routine Akku und Lader frei, wenn sie verbunden sind?
So ein Modell habe ich natürlich nicht da, aber ich werde mal messen, ob in einer anderen Konstellation tatsächlich Strom fließt, wenn das vom Netz getrennte Ladegerät am Akku hängt.
Aber wie dem auch sei: Jetzt scheint der Akku tiefentladen zu sein. Da hilft nur aufmachen, messen und nachladen, bis die Spannung ausreicht. Mit Glück sind die Zellen gleichmäßig und nicht zu tief entladen.
Spezialist dafür ist zum Beispiel das Akuwerk Heilbronn. Soweit ich weiß, haben die inzwischen auch Routinen, wie man einen Akku legal und zutreffend deklariert verschicken kann.
PLZ: 88287
Danke schön Mal für eure Überlegungen.
Es waren wohl so 4 Monate, die Akku und Ladegerät verbunden waren, ohne am Netz zu hängen.
Und es flackert die grüne LED am Akku... warum auch immer.
Tiefen entladen ist natürlich doof... Ich habe Mal Romex angeschrieben, ob die einen Händler hier in der Nähe haben. Vielleicht wissen die auch mehr dazu...
Akku aufmachen und die kontrolleinheit Mal spannungsfrei machen, würde das helfen? Ich bin technisch nicht ganz ungeschickt, wie könnte man denn den Akku mit einem kleinen Strom laden, damit er vielleicht wieder aufs Netzgerät anspringt?
Ich halte euch auf dem Laufenden...
PLZ: 88287
So, habe den Akku an
Medimobility (www.medimobility.de) bei München geschickt.
Analyse: BMS kaputt, Zellen geprüft, ausführlicher Bericht folgt.. Reperatur inkl. Versand 480 Euro... *schluck*
Ist das fair? Ich habe es jetzt beauftragt, neuer Akku kostet ja 1000 plus... bin auch kein Elektriker oder Elektronikfachmann. Und der Roller soll ja auch rollen...
Was meint ihr dazu?
PLZ: 88287
Update:
Der Akku kam von medimobility zurück... Die teure Reparatur war wohl erfolgreich, was ja schon Mal gut ist.
Der Akku wurde in den Roller eingesetzt und dann auch immer dort geladen.
Heute dann der Schock:
Ich musste den Akku rausnehmen, um ihn auf der Arbeit zu laden. Der Stecker ging schwer ab, ich habe dann gesehen, dass einer der Kontakte schwarz war. Und am Akku fehlt am Anschluss ein Kontakt! Und das nach der Reparatur! Der Roller fuhr wohl nur, weil es eben einen Überschlag gab! Krass!
Jetzt, wieder Zuhause, nochmal alles abgesteckt um das zu dokumentieren.
Jetzt geht gar nix mehr. Wenn ich den Akku wieder anstecke, lässt sich der Roller nicht starten. Er blinkt kurz auf, dann ist er tot. Der gesäuberte Stecker ist dann auch wieder schwarz, weil es wahrscheinlich wieder einen Funken gab... Ich könnte heulen! Wenn ich gewusst hätte, dass das so eine Scheißtechnik ist, hätte ich einen Verbrenner gekauft...
Zurück zu „Doohan“
