dirk74: Mein Uranus
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Re: dirk74: Mein Uranus
Beitrag von dirk74 »
Exakt. Davon habe ich kein Foto gemacht, die saßen aber ziemlich tief und waren recht wuchtig - sind auch 4,3 kWh.
Dirk.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
Fellfisch
Beitrag von Fellfisch »
Hallo, ich häng mich hier mal ran.
Bin gerade dabei, einen Uranus zu bestellen. Ich hoffe, es ist die richtige Wahl. Hab da mal ne Frage zu dem programmierbaren Controller. Was macht das Ding, bzw. was und/oder wer programmiert da etwas? Ist der für den Otto Normalverbraucher nötig/wichtig oder kann ich darauf verzichten?
Vielen Dank
dirk74
PLZ: 65
der Controller wird vom Händler bzw. vom Werk eingestellt. Der Vorteil ist, dass man mit einem programmierbaren Controller flexibel ist und alle angeschlossenen Komponenten besser untereinander abstimmen kann.
Ich denke, dass es Sinn macht. Habe ihn auch und es fährt sich sehr angenehm damit.
Den Ecoschalter würde ich auch nehmen, kostet nur 10 € und verdient auch die Bezeichnung, da er nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch den Anfahrtstrom, drosselt
Dirk
xinoip
Roller: UNU First >10000 km und UNU 2.0 >5500 km, beide 2000W
PLZ: 339
Land: anderes Land
Beitrag von xinoip »
Das heißt :
Wenn du es wolltest , was man ja nicht macht , aber nur so gedanklich ....
.... könntest du deinen Uranus selbstbestimmt schneller machen ??
Viele Grüße je 1 Akku > UNU 1.0 = Ladeenergie Ø 3,493 kWh/100km / 2.0 = 3,143 kWh
xinoip.................................... Schon Elektro, oder stinkst und knatterst du noch ?
teufel82
PLZ: 1
Beitrag von teufel82 »
Dazu braucht man die Software um den Controller zu programmieren bzw. flashen.
Frank
teufel82
PLZ: 1
Und viel "Luft" dürfte nicht mehr sein. Ich konnte die Endgeschwindigkeit meines Uranus noch nicht testen, aber andere haben sie mit ca. 53kmh angegeben. Laut meinen Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit mit 55 km/h angegeben.
Frank
dirk74
PLZ: 65
teufel82 hat geschrieben:Laut meinen Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit mit 55 km/h angegeben.
Tippfehler? :shock:
teufel82
PLZ: 1
Ich denke nicht. Laut COC ist der Typ UF8. In der Bedienungsanleitung ist es die 1. Spalte und da steht 45-55 km/h.
Steht bei Dir etwas anderes? Oder interpretiere ich etwas falsch?
dirk74
PLZ: 65
Bei mir steht "max. speed 45 km/h".
Wird trotzdem ok sein.
Dirk
teufel82
PLZ: 1
Bei mir steht rated Speed 45kmh und weiter unten steht Maximum Speed 45-55 kmh
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 10 Gäste
