Neue Tachowelle
Motorroller mit E-Antrieb
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Neue Tachowelle
Beitrag von lasser »
Moin Leuts,
vorhin - gerade als ich auf den Tacho sah und mich über meinen wohl doch ganz guten Roller freute - ging die Tachonadel auf 0.
Böp, das war wohl die Welle... Ersatz muss her, es darf ruhig eine haltbare sein. Könnt Ihr mir was empfehlen? Auf was sollte ich achten außer auf die Durchmesser der Gewinde, die aber leider nicht angegeben werden, da wo ich schaue?
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Neue Tachowelle
Beitrag von Joehannes »
Hallo Frank
Wichtig ist die untere Montage und die Länge der Welle.
Oben ist 99% Überwurf und Vierkant.
Unten:
Überwurfmutter?
Vierkantseele oder Stift mit Schlitz?
Dann guckstdu racingplanet.dä
lasser
PLZ: 32469
Re: Neue Tachowelle
habischgekuggt bei racing-planet.
Nix gefunnä füa Überwurf oben/steckbar unten. Alte Wellenseele ist 112cm lang, entsprechendes find ich nicht mal bei den beiden Monopolisten Bucht und Kampfweib. Allerdings sind diese 112cm unten auch fast rechtwinklig verlegt, und genau an der Biegestelle ist die Seele durch. Ob 103cm auch ginge?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Neue Tachowelle
http://www.racing-planet.de/tachowelle- ... FvDt2ejLTo
Die Form sollte passen. Habe gerade in der Garage geschaut.
sind nur 105
Mal schaun ob optimal es reichen könnte. Oder mal bei quadix anrufen. :lol:
Re: Neue Tachowelle
Joehannes hat geschrieben:...racingplanet.dä
lasser hat geschrieben:...Monopolisten Bucht und Kampfweib.
:lol: Das wird immer besser mit der Deutschen Verballhornung von Internetgiganten bzw. Gigantchen :D
lasser
PLZ: 32469
Re: Neue Tachowelle
Mann, ich hab da eine halbe Stunde nix gefunden. Kürzere, ja, aber nichts längeres. Danke!
sind nur 105
:-) Lach jetzt nicht, aber ich denke, dass ich da eine vernünftige Auskunft bekäme, wenn denn das Fon abgehoben wird. Aber das Wissen dieses Forums reicht mir :D
MEroller hat geschrieben:Das wird immer besser mit der Deutschen Verballhornung von Internetgiganten bzw. Gigantchen
nich wahr ;-)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
gge
Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
PLZ: 79258
Tätigkeit: Programmierer
Re: Neue Tachowelle
Beitrag von gge »
Hallo Lasser,
Hab meine vor 2 Monaten getauscht, aber im Moment keinen Plan wo ich die her hatte. :roll:
Aber ich schaue mal Zuhause nach! Hoffe ich ich finde die Rechnung noch.
mfg gge
Edit sagt noch: Ich glaube die vom Daelim Othello 125 passt! (Typ SG125F)
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
lasser
PLZ: 32469
Re: Neue Tachowelle
Moin!
Die hier
http://tinyurl.com/nlhleas (amazon)
hat gepasst. Länge absolut ausreichend, bloß den Anschluss an die Tachoschnecke musste ich ein wenig befeilen, die Aufnahme ist ca. 3mm enger. War aber kein Problem, da das Endstück der Welle aus Kunststoff besteht. Tacho tut wieder :-)
Danke für's Mitgucken und -überlegen!
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Zurück zu „Elektroroller“
