Moin Leuts,
vorhin - gerade als ich auf den Tacho sah und mich über meinen wohl doch ganz guten Roller freute - ging die Tachonadel auf 0.
Böp, das war wohl die Welle... Ersatz muss her, es darf ruhig eine haltbare sein. Könnt Ihr mir was empfehlen? Auf was sollte ich achten außer auf die Durchmesser der Gewinde, die aber leider nicht angegeben werden, da wo ich schaue?
Frank
Neue Tachowelle
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Neue Tachowelle
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Neue Tachowelle
Hallo Frank
Wichtig ist die untere Montage und die Länge der Welle.
Oben ist 99% Überwurf und Vierkant.
Unten:
Überwurfmutter?
Vierkantseele oder Stift mit Schlitz?
Dann guckstdu racingplanet.dä
Unten:
Überwurfmutter?
- lasser
- PLZ: 32469
Re: Neue Tachowelle
habischgekuggt bei racing-planet.
Nix gefunnä füa Überwurf oben/steckbar unten. Alte Wellenseele ist 112cm lang, entsprechendes find ich nicht mal bei den beiden Monopolisten Bucht und Kampfweib. Allerdings sind diese 112cm unten auch fast rechtwinklig verlegt, und genau an der Biegestelle ist die Seele durch. Ob 103cm auch ginge?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Neue Tachowelle
http://www.racing-planet.de/tachowelle- ... FvDt2ejLTo
Die Form sollte passen. Habe gerade in der Garage geschaut.
sind nur 105
Mal schaun ob optimal es reichen könnte. Oder mal bei quadix anrufen.
sind nur 105
Re: Neue Tachowelle
Joehannes hat geschrieben:...racingplanet.dä
lasser hat geschrieben:...Monopolisten Bucht und Kampfweib.
- lasser
- PLZ: 32469
Re: Neue Tachowelle
Mann, ich hab da eine halbe Stunde nix gefunden. Kürzere, ja, aber nichts längeres. Danke!Joehannes hat geschrieben:http://www.racing-planet.de/tachowelle- ... FvDt2ejLTo
sind nur 105
nich wahrMEroller hat geschrieben:Das wird immer besser mit der Deutschen Verballhornung von Internetgiganten bzw. Gigantchen
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- gge
- Roller: E-Fun X-Treme, CMOTO QS 310
- PLZ: 79258
- Tätigkeit: Programmierer
Re: Neue Tachowelle
Hallo Lasser,
Hab meine vor 2 Monaten getauscht, aber im Moment keinen Plan wo ich die her hatte.
Aber ich schaue mal Zuhause nach! Hoffe ich ich finde die Rechnung noch.
mfg gge
Edit sagt noch: Ich glaube die vom Daelim Othello 125 passt! (Typ SG125F)
mfg gge
Cemoto QS-310C 3 KW/54,4 (V 48 Volt Blei (30AH)/ 6,4 Volt LiFePo4 (40 AH), Range Extender 26 + X AH Lipo) 4F/65V Ultracaps , 1 Satz Akku 10100 km, aktuell 14950 km, 2.Satz Akkus E-Fun X-Treme 5 KW Blei 12.000 km 2. Satz Akkus
- lasser
- PLZ: 32469
Re: Neue Tachowelle
Moin!
Die hier
http://tinyurl.com/nlhleas (amazon)
hat gepasst. Länge absolut ausreichend, bloß den Anschluss an die Tachoschnecke musste ich ein wenig befeilen, die Aufnahme ist ca. 3mm enger. War aber kein Problem, da das Endstück der Welle aus Kunststoff besteht. Tacho tut wieder
Danke für's Mitgucken und -überlegen!
Frank
Die hier
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 6 Gäste
