Problematik wenn ich die beiden ader abziehe bei 1 und 2 dann geht der controller Garnicht mehr an Hilfe
http://youtu.be/D8ywJHDvJoM
Mal ein video dazu diesmal mit einer besseren Kammera
elfo27 hat geschrieben:Pin 1 : Da müßte meiner Meinung nach das Plus vom Zündschloß kommen, damit der Controller überhaupt angeht.
Pin 10 : Da kommen Bremse bzw Seitenständer dran. Achtung: Da gibt es Unterschiede. Man muß den Controller evtl programmieren, damit er das Signal richtig deutet. (5V = Bremse gezogen ODER 5V = Bremse offen)
Bei Dir sieht es aus, als ob der Roller 5V abgibt bei gezogener Bremse, und Du hast das so verdrahtet, das der Controller diese 5V als Vollgas an den Motor weitergibt.
Mach doch mal einen Plan, was Du bisher wie angeschlossen hast. Dann kann man besser vom Ist auf das Soll kommen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
