Seat Mo 125 Batterie verpolt mit Wechselrichter
- bandit6401
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 38530
- Tätigkeit: war Verbrenner -I ing bei VW
Re: Seat Mo 125 Batterie verpolt mit Wechselrichter
Was mir 10 Jahre und 150.000 km Elektromobilität gelehrt haben .. große Akku benötigt man zur Minderung der Ängste der Verbrennerumsteiger ... was zählt ist Ladeleistung ... 15 min Kaffee oder kurz mal wo hin und in der Zeit wieder 50% des Tanks voll ist das Wahre -- Rest bringt nur Gewicht -- gerade im Roller oder Motorrad
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Aktive Kühlung hat mein Akku nicht.
Ich hab ihn ringsum mindestens 20mm isoliert, damit er im Winter nicht zu kalt wird muss ich auch noch zuheizen. Die Pouch-Einzellzelle selbst kann 5C laden und 10C entladen.
Heute würde ich den aber nicht mehr so bauen, da zu teuer, zu schwer und zu groß.
Die neuen Tabless Zellen können das bei Moderatoren Abmessungen und Gewicht.
Was sind "Moderatoren Abmessungen und Gewicht"? Oder meintest Du etwa "moderaten Abmessungen und Gewicht"dominik hat geschrieben: So 20. Jul 2025, 21:31Die neuen Tabless Zellen können das bei Moderatoren Abmessungen und Gewicht.
- bandit6401
- PLZ: 38530
Dominik -- ja so eine Ladegeschwindigkeit sollte es auch im Seat Mo geben .. da sollte dein zu verkaufender Lader gerade richtig sein.
Habe jetzt mal zum Versuchen folgenden bestellt bei Aliexpress: Ladegerät voll einstellbar 0-60V und 0-50A -- max sind 3000 Watt möglich .
Werde mal sehen, was die Temperaturen so am Akku sagen oder was da zuerst warm wird.
Werde da wohl mal paar Reihen fahren müssen .. immer bis zu 3 Std. laden mit 1500 Watt / 1800 Watt / 2400 Watt/ 3000 Watt ....dann wieder Entladen mit 2500 Watt. Wenn ich denn weiß, was da noch gehen könnte, wird spannend, wie der in den Roller gehen könnte ohne Fehler zu erzeugen.
dominik
- PLZ: 79
Ich sag nur Autokorrektur vom Handy.MEroller hat geschrieben: So 20. Jul 2025, 22:03 ....Oder meintest Du etwa "moderaten Abmessungen und Gewicht"![]()
Hätte natürlich "moderateren" heißen sollen
Und nein nicht ein Lader, es sind mittlerweile ettliche verschiedene.
Derzeit scheitere ich aber am Delta Rectifier mit 98% Spitzenwirkungsgrad und 3kw Dauerausgangsleistung bei 41x82x265mm und 1,4kg. Den gilt es noch zu knacken, das wären dann 6kW bei unter 3kg.
- error
- PLZ: #
Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt: das kann Probleme geben. Um das zu vermeiden ist es wichtig die Zusammenhänge zu verstehen. Wenn man ein Womo ausgerüstet kauft, kann man wohl davon ausgehen, dass alles geprüft ist.bandit6401 hat geschrieben: So 20. Jul 2025, 21:02 Hallo error ..
Heute im Wohnmoiil : Landstrom kommt rein mit 230 V Kabel das in einer trivialen Steckdose steckt.. dann gibt es dort alles in Serie --Bordbatterie mit 120 Ah LiPo und Wechselrichter und so weiter -- Fernsehen Fön alles kein Problem .
Meinst du es gibt Probleme , wenn ich das Landstromkabel statt in die Steckdose zu Hause in die Steckdose im Nomad Wechselrichter des SEAT MO AKKUS stecke ?
- bandit6401
- PLZ: 38530
Mein bestellter Lader ist mit DELTA Common Charger bezeichnet und wie gesagt voll einstellbar und mit Display. 40x125x265 mm mit 1.8 kg -- sagt der Chinese . Kaltgerätestecker und XT90 im Ausgang
dominik
- PLZ: 79
Ist der ähnlich zu meinem chinesischen 130V 30A?
viewtopic.php?f=33&t=41334
Wenn ja ist der Spitzenirkungsgrad aber noch unter 90% und somit aus dem letzten Jahrtausend.
Zuletzt geändert von dominik am So 20. Jul 2025, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
- bandit6401
- PLZ: 38530
Ja das passt ... sieht so aus ... habe nur die Version mit 0-60V .
- bandit6401
- PLZ: 38530
Mit 95% würde ich ja dann 10 ct pro Volladung sparen können ... shit !!
