Tagebuch mit einem China-Elektromotorrad
Pedator92
PLZ: 266
Re: Tagebuch mit einem China-Elektromotorrad
Beitrag von Pedator92 »
Es fährt wieder :shock:
Dank der selbstgebauten Halterung war er schnell getauscht, alten Kabelbaum aufgesteckt. Kurz Spannung und Motorwerte eingegeben. Self Learning durchlaufen lassen und Zack fährt es wieder.
Teil der Verkleidung wieder montiert, Handschuhe und Helm an :twisted: Testfahrt verlief völlig sauber, Coulometer und App zeigen 1:1 die selben Werte in der Stromaufnahme an.
Nun werkelt da ein FarDriver ND84360 drinnen.
Was mir aufgefallen ist, das vorne die Bremsbeläge fast aufeinander liegen weil sie über die Bremsscheibe hin ausschaut.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Pedator92 hat geschrieben: Do 14. Aug 2025, 22:25 Was mir aufgefallen ist, das vorne die Bremsbeläge fast aufeinander liegen weil sie über die Bremsscheibe hin ausschaut.
Übliche chinesische Fertigungstoleranzen ;)
Pedator92
PLZ: 266
Da muss ich unbedingt noch schauen ob's sich ohne große Umbauten ändern lässt.
Mit dem Motorrad dann heute zur Arbeit gefahren, Tacho passt soweit gut mit minimalem Vorlauf. Auf der Rückfahrt hab ich die Strecke einfach mal um 20km verlängert :lol:
Keine Ausfälle, Abriegelung oder sonstige Fehler. Nur das klappern vom Akkugriff war zu hören. Mit Stufe 2 (Speed und Power auf 70%) hab ich knapp 90kmh erreicht, zieht im Peak etwa 6,5kw. Mit Stufe 3 standen 105kmh im Tacho und knapp 8,7kw laut Controller an Leistung.
Darauf hin erstmal eine kurze Pause eingelegt und bei den Außentemperaturen ein Getränk gegönnt.
Maximum im Motor laut App waren 87°, Controller unter dem Sitz bei 46°. Rechnerisch kam ich bei den 34km Strecke und der Restkapazität vom Coulometer mit 65,1% auf 46,7wh pro Km. Also aufgerechnet im Misch Stadt/Überland betrieb auf 97km Reichweite.
Über eine Temperatur gesteuerter Controllerkühlung könnte man jetzt noch diskutieren. Es ist schon eine gewisse Wärme-Abgabe vorhanden aber ist das wirklich nötig zu kühlen ? Ich mein das sind aktuell unsere wärmsten Tage.
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Motorkühlung wäre angesagt, da Radnabenmotor. So ähnlich oder genauso wie bei der Wildfire von BTM, mit den Alufächerspitzen.
Denn Mittelmotoren werden bei einigen Hochleistungsmotoren aktiv per Kühlflüssigkeit gekühlt.
So ähnlich ist/wird vermutlich bei der Zero S ab 2024 die Leistung zurückgefahren, sobald ein gewisses Level an Motortemperatur erreicht wird?
Gruss Helmut
dominik
PLZ: 79
Bei 46 Grad im Controller würde ich mir noch keine Gedanken machen.
Meine aktive Kühlung springt bei 50Grad am Kühlkörper an. Da hat es dann im Controller schon 60Grad.
Ob der Controller das wirklich braucht weiß ich auch nicht. Da ich aber vorher den deutlich kleineren 72680 bei mir verbaut hatte und der ziemlich am Limit lief, fand ich es da eine gute Idee und hab das Setup beim 721800 einfach beibehalten.
Wenn meine 18W 60mm Turbine anspringt, dann höre ich das auch noch bei 60km/h unterm Helm und habe so eine akustische Rückmeldung es nun etwas ruhiger angehen zu lassen.
Auf der Autobahn ist der Controller nicht so gefordert, da er deutlich geringere Phasenströme ausgibt, ist dort die Temperatur selten über 50 Grad im Controller.
Pedator92
PLZ: 266
Nun ist fast ein Monat vergangen seitdem das Bike wieder läuft.
Es sind inzwischen 700km mehr auf dem Tacho, kein einziger Ausfall, keine Drosselung.
Fährt sich klasse und auch schon 1-2 Lustige Begegnungen mit anderen gehabt. Z.b. ist mir einer in der Stadt mit Elektroroller nachgejagt weil er unbedingt wissen wollte was für eine Maschine das ist usw. :lol:
Nächsten To-Do`s sind aber auch schon da.
* Der Seitenständersensor muss noch eingebunden werden
* der Wahlhebel für die Stufen spinnt etwas, nach etwas hin und her stimmt es dann irgendwann
* Sitz neu beziehen (Gelkissen, Vlies und Bezugsstoff ist schon da)
Pedator92
PLZ: 266
Inzwischen ist der Fake Tank mal wieder demontiert, aktuell passe ich die Typ 2 Buchse an den Tankstutzen an.
Eingepasst
Eingepasst
Ladegerät, Sicherung als RCBO und DC, Schalter zum entriegeln und unterbrechen, Ladechip für die Ladestation sind auch schon da.
Kabel kommt morgen.
Ladegerät
Ladegerät
Das dürfte an den ehemaligen Platz des Controllers problemlos passen. Mehr als 20 Ampere geht auf dem Kabel vom Akku eh nicht rein, potentiell Lad ich dann mit 17 Ampere DC, das sind im Schnitt 1,1-1,5kw. Mehr geht erst in Zukunft mit dem Akku Umbau.
Nebenbei ersetze ich noch den Seitenständer Sensor auf die richtig schaltende Version. Ein USB lader kommt in die Nähe des Tachos und ich muss nochmal Kabel checken wegen der Belegung von der Gangwahl. Die geht nur sehr sporadisch richtig.
Pedator92
PLZ: 266
Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt – mein letzter Ride war im Januar. Kurz darauf habe ich das Bike zerlegt, und dann kam alles anders: Der Nachwuchs hat uns am 23.01. überrascht, statt erst im März! :D
Entsprechend stand das Teil bis vor kurzem halb aufgebockt in der Garage. Bei -10 Grad ohne Heizung hatte ich wenig Lust, und manchmal fehlten auch einfach das Kleingeld oder die zündende Idee. Ursprünglich wollte ich eine Halterung aus U-Profilen schweißen, hab mich dann aber doch für eine selbstgedruckte und lackierte Lösung aus dem 3D-Drucker entschieden.
Die alte Gangwahl war eh eine Katastrophe und hätte nie TÜV bekommen (ewiges Hin- und Hergedrehe). Außerdem waren die Schalter am Lenker unhandlich – ständig hab ich versehentlich das Fernlicht erwischt. Jetzt ist alles neu: P, R und 'One Repair' haben eigene Buttons, MotorStart und Killswitch flogen raus. Mal sehen, ob der Repair-Button auch als Tempomat taugt. :P
Zu tun bleibt noch: USB-Wandler einbauen und das interne Ladegerät richtig verkabeln. Da hatte ich wohl gepennt – L1 hing beim letzten Mal einfach lose in der Dose. :lol: Jetzt nur noch 12V für die Entriegelung abgreifen, dann passt’s!
Pedator92
PLZ: 266
Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht! Zwei Wochen später und wir haben 15 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Da Frau und Nachwuchs mir grünes Licht gegeben haben, hieß es: Reifendruck prüfen, Papiere und Verbandskasten verstaut, Ladekabel eingepackt und ab auf die Straße. Die 54km Tour hat etwa zwei Drittel des Akkus geschluckt.
Soweit läuft alles super, nur der CPP 2.0 Chip zickt noch rum – an den Ladesäulen kam nur die Meldung ‚Warte auf Fahrzeug‘. Für den TÜV im April ist das zwar egal, aber ich habe jetzt Ersatz bestellt und verbaue den Chip direkt im Ladekabel. Bevor es zur HU geht, steht aber definitiv noch eine gründliche Wäsche an.
Jetzt auch mit neuen Spiegeln und kompletter Verkleidung.
Der neue onboard Lader, funktioniert mit dem Typ 2 auf schuko Zuhause super.
Beim Versuch unterwegs zu laden, kam diese Katze zu mir gelaufen.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs.
Zurück zu „Ebroh“
