Probleme der aktuellen Zero S Modelle (S, SR, SR/F, SR/S)
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Re: Probleme der aktuellen Zero S Modelle (S, SR, SR/F, SR/S)
Beitrag von loetlampe »
Stivikivi hat geschrieben: Fr 12. Sep 2025, 14:48
Nur wenn EBC verbaut wird
Das hatte ich dem Händler gesagt, dass da EBC Ersatzteile dran gehören und ich hoffe er hält sich dran.
tommy1988
Roller: Zero FXE 7.2
PLZ: 02627
Beitrag von tommy1988 »
Danke für die bisherigen Antworten. Also scheint es für die Bremsen ja einen Workaround zu geben. Wie sieht es mit dem Akku aus. Sind die aktuellen in Ordnung?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Die getauschten Ja.
Ab 15.6
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
derb
Roller: BMW R1250GS, Sur Ron Ultra Bee, Zero DSR 2024
PLZ: 3
Beitrag von derb »
Ich reihe mich dann auch mal in den Club der rubbelnden Bremsen ein. Meine DSR 24 hat nach nur 2,5tkm dieselben Probleme bekommen. Hoffentlich lässt sich der Händler in Bi per Ferndiagnose darauf ein schon mal die EBC Bremsen zu ordern.
Zudem funktioniert bei mir der Fernzugriff immer noch nicht und es soll jetzt das Mobilfunkteil getauscht werden.
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Stivikivi hat geschrieben: Mo 15. Sep 2025, 18:52 Die getauschten Ja.
Ab 15.6
Könnt Ihr dazu noch etwas präziser werden? Denn man liest an verschiedenen Stellen verschiedene Dinge:
Sigi-Elektrisch_auf_Tour hat geschrieben: Fr 5. Sep 2025, 07:15 Das Thema mit den Akkus ("Magic Charging") hatten nur die ersten SR, SR/S und SR/F. Die gab es nur mit dem 14.4er Akku.
Die aktuelle Zero S wurde erst auf den Markt gebracht, als die neue Akkugeneration schon verbaut wurde (also die 15.6 oder 17.3 ... in der Zero S aber als 14.4 bezeichnet und auf diesen Wert reduziert).
Meiner Meinung nach sollte somit eine Zero S von diesem Thema nicht betroffen sein.
Stivikivi hat geschrieben: Fr 5. Sep 2025, 09:21 Die Zero S der alten Baujahre mit 14.4er Akku sind nicht betroffen fuhr selbst eine.
Mittlerweile wurde ich für dieses Modell gebraucht je nach Kilometern aber maximal 8000-8500 zahlen. Ist halt bereits überholt.
Derjenige der meine S gekauft hat versucht es aktuell für 9500 das wird aber nicht klappen.
Auch in diesem Thread ist u.a. nach der "normalen" S gefragt. Bleibt es dabei, dass die Zero S nicht betroffen ist? Auch die älteren Baujahre mit 14.4er Akku nicht?
julianwki
Roller: Zero DSR (2024)
PLZ: 21337
Tätigkeit: IT-Berater, Software-Engineer, Familienvater und Vollzeit-Nerd
Beitrag von julianwki »
Meines Wissens gibt es die alten Akkus, die von diesem Magic Charging Problem betroffen sind, und die neueren Akkus ohne dieses Problem.
Die alten Akkus bei der SR/F hatten auf dem Typenschild "14.4" stehen, die neueren Akkus (z.B. Zero S) aber "14.4+". Mit dem "+" wird wohl angedeutet, dass der Akku über SW Updates "vergrößerbar" ist, denn eigentlich sind es immer dieselben Akkus mit max. Kapazität von 17.3 kWh. So haben aktuelle SRs "15.6+" auf dem Akku kleben, die SR/F und SR/S "17.3" (gilt analog für die aktuelle DS-Modellreihe).
Zero SR/F mit 14.4 Akku
Zero S mit 14.4+ Akku
P.S.: Um deine Frage zu beantworten:
- Ist der Akku mit "+" beschriftet -> nicht betroffen. (*)
- Ist der Akku ohne "+" beschriftet -> u.U. betroffen.
- Ist der Akku gewechselt worden -> nicht betroffen.
(*) AFAIK wurde die Zero S der aktuellen (3rd) Gen niemals ohne "+" ausgeliefert.
Zero DSR (2024) ⚡️ Bild 🏍️
Stivikivi
PLZ: 0
Die Beschriftung sagt rein gar nichts aus man kann auch das falsche drauf kleben wenn man sich nur darauf verlässt ist man verloren.
Wenn ich M Badge auf nen Golf klebe wird daraus auch kein M5.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Roller: Zero DSR/X; Zero DS
PLZ: 92364
Beitrag von Sigi-Elektrisch_auf_Tour »
patba hat geschrieben: Mi 17. Sep 2025, 16:21
Ab 15.6
Vielleicht kann man das noch etwas mehr präzisieren:
- die Zero Gen2 hatten nie das "Magic Charging" Problem - da gab es die Gen2 Zero S und die hatte somit kein "Magic Charging" Problem
- dieses ist erst mit den ersten Gen3 aufgetreten - und da gab es am Anfang nur die SR, SR/S und SR/F ... und wichtig: am Anfang mit dem 14.4er Akku, der in den Gen3 das "Magic Charging" Problem hatte
- die Gen3 Zero S wurde erst nach der ganzen "Magic Charging" Thematik auf den Markt gebracht (da hat Zero dann schon die 15.6er oder 17.3er Batterien verbaut - die eben dann in der Gen3 Zero S als 14.4 bezeichnet sind)
julianwki
PLZ: 21337
Wenn man sich die technischen Daten in den Owners Manual anschaut, kann man sehen, dass bis einschl. MY2022 SR, SR/F und SR/S mit 14.4 Akkus ausgestattet waren. Ab MY2023 hatte die SR dann den 15.6+ Akku verbaut, die SR/F und SR/S als Spitzenmodelle den 17.3 Akku. Die S kam dann zum MY2024 hinzu mit dem 14.4+ Akku.
Ab MY2023 sind auf der FST Gen3 Plattform also nur die aktuellen Akku Generationen verbaut worden, von denen keine Probleme bekannt sind (mir jedenfalls nicht). Je nach Modell waren die dann eingeschränkt und freischaltbar (mit "+") oder schon ab Kauf maximal freigeschaltet (ohne "+").
Owners Manuals -> https://zeromotorcycles.com/de-de/owners
Stivikivi
PLZ: 0
Völlig Problemfrei was Akku angeht.
Charger, Bremsen aber immer noch ein Thema.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 35 Gäste
