Kaufberatung Akku
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Kaufberatung Akku
Beitrag von theo2000 »
Hi zusammen
schlage vor eine dezidierte Kaufberatung zu schreiben.
Was muss ich beachten wenn:
1. einen Akkupack in China bestelle
- Vorteile/Nachteile
- worauf muss ich achten
- welche Lieferanten empfiehlt die Community
2. einen Akkupack selber bauen möchte
- wie sollte der Akku aussehen?
- welche Bauteile empfielt die Community?
- worauf muss ich ggf. achten?
Ja viele Informationen sind hier im Forum in irgendwelchen Diskussionen drin. Ich hab jetzt echt viel gelesen, tlw. weiss ich gar nicht mehr wo die Info drin war, finde die ggf. auch nicht mehr wieder.
Was meint ihr wäre so was hilfreich? Wenn ja in welches Forum sollte das rein. hier bei Kaufberarung vielleicht.
Nova e-Grace von 2017, Umbau auf Li-Ion 20S 27Ah mit ANT-BMS mit Balancer
Re: Kaufberatung Akku
normalerweise hängt es ja auch vom Fahrzeugmodell und dem darin verfügbaren Platz ab, was da von uns empfohlen wird.
Und das Angebot in China, was jemand empfehlen könnte, ist 6 Monate später oft nicht mehr zu finden, dafür aber andere.
Letztendlich ist die Diskussion der Vor. und Nachteile der Bestellung in China eher sinnlos. Dass der Gleiche vom deutschen Händler vorher aus China importierte Akku, hierzulande etwa doppelt so teuer angeboten wird, als ehemals beim Kauf in China, dafür der deutsche Händler aber Garantie geben wird, ist ja kein Geheimnis, was hier im Forum zu lüften wäre.
Stell doch mal die Frage für Dein Fahrzeug und schreib welcher Bauraum da frei ist und wir sehen weiter.
Du hast ja offenbar schon einen 20s-Akku mit ANT-BMS im Sinn, oder?
Wenn Du selbst einen Akku mit automotive-Blockzellen zusammenstellen wills, könnte ich dazu etwas schreiben.
Entweder beim Fahrzeugtyp, bei Akkutechnik oder bei BMS.
Hier zum Thema: "Kaufberatung Akku" schreibe ich jetzt das Generelle:
- aus China
- NCM
- Smart-Bluetooth BMS
https://de.aliexpress.com/item/10050063 ... in_prod%3A
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 20. Sep 2025, 06:59, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
didithekid hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 17:54 hierzulande etwa doppelt so teuer angeboten wird, als ehemals beim Kauf in China, dafür der deutsche Händler aber Garantie geben muss,
gewährleistung, gewährleistung, nicht garantie.
gibts irgendwo einen bauplan?
ich denke auch daran mein balkonsolar einen kleinen speicher zu bauen, gibts da irgenwo nen plan? (ich denke da an 2-3 KW speicher.
vg
ps: ich garantiere 100%, das es morgen schneien wird :!: :idea:
Falcon hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 21:22 gibts irgendwo einen bauplan?
Schaltplan 16s-Akku mit common port BMS:
Finde ein reales Bild aber nur für 15s:
Für den Heimspeicher, bei dem das Gewicht und hohe Entladerate bei kühlen Temperaturen keine Rolle spielt, wären LFP (LiFePO4)-Zellen die Wahl:
Und schraubbare Kontaktbrücken erleichern dem Hobby-Baster die Verschaltung.
VG
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
danke, und bauplan für solarspeicher?
2-3 kw, evtl. skalierbar in einer holzkiste auf dem balkon liegend mit 220v abgabe ins haus stromnetz?
VG
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Infos Kaufberatung Akkupack aus China
Hey ich stelle mir das so vor
Vorteile
- güstiger Preis im Vergleich zum Akku aus Deutschland (manchmal bekommst Du auch in Deutschland die chinesiche Ware)
- Du musst nichts zusammenbauen, brauchst keine Kenntnisse
- Du suchst Dir eine Größe aus die in Dein Fahrzeug passt
- auf Wunsch fertigen sie auch andere Akkupacks an (z. B. mit Spacern, die Zellpacks sind dann größer, mit Bluetooth-BMS, usw.)
- meistens kommt ein neues Ladegerät mit
Nachteile
- Lieferzeit bis zu 2,5 Monate
- bei den meistern sind die Zellen direkt verklebt (Sekundenkleber) eine Reparatur fast unmöglich
- Plus/Minuspool hängen nur an 0,2mm Nickelfahnen ohne Zugentlastung (bei hohen Strömen kritisch
- meist ein dummes BMS (im Defektfall hab ich keine Info was los ist)
- meist kein BMS mit Balancer
- manchmal kommen die mit kreativen Daten zur Kapazität des Akkus
- nie gleichbleibende Qualität.
- elektr. Daten des Akkus soll/muss zum Fahrzeug passen (Spannungsebene/Amperestunden)
- Baugröße muss in Fahrzeug passen, da bietet China eine riesige Bandbreite an
- Was hab ich für ein BMS verbaut? Empfehlung Bluetooth-BMS mit Balancer, kostet aber bei den Lieferanten unverhältnismäßig mehr
- Das BMS sollte immer deutlich mehr A können als der Controller (Beispiel. Contoller 35A, BMS sollte 50A können mit ggf, 80-100A Spitzenstrom)
- Wenn der Ladeanschluss getrennt zum Hauptstromkreis ausgeführt ist, komme ich damit klar (Buchse, Lage)
- Angebote in China, die jemand empfehlen könnte, sind 6 Monate später oft nicht mehr zu finden, dafür aber andere
- Aliexpress grundsätzlich mit vielen Lieferanten die alle Zellpacks anbieten
(ein grosser ist Small Denn, die Qualität könnt Ihr unten in den verlinkten Beiträgen bestaunen)
siehe auch:
- Akku-preis viewtopic.php?p=332802#p332802
- Small Den 16s 28Ah Folienakku viewtopic.php?p=411481#p411481
- Akkuspannung bricht ein wenn ich das Moped zuschalte viewtopic.php?p=409170#p409170
Bitte stellt doch auch Eure Kommentare online, ich würde diesen Tread dann immer wieder akzualisieren
Falcon hat geschrieben: Sa 20. Sep 2025, 07:57 und bauplan für solarspeicher?
Da werden in dem obigen Schaltplan der Motor-Controller und das Ladegerät durch einen Hypridwechselrichter (z. B. einen der mit einem 48 Volt-LiFePO4-Akku umgehen kann) und ggf. einem Laderegler ersetzt. Mit zusätzlichen Komponenten, die der Sicherheit dienen sieht das dann wohl so aus:
Dazu gibt es aber spezielle Foren.
Die Frage, ob sich ein Selbstbau eines Solarspeichers noch lohnt, steht auch im Raum: https://www.tepto.de/Anker-SOLIX-Solarb ... kraftwerke
Zuletzt geändert von didithekid am So 21. Sep 2025, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo theo2000,
wenn Du dort oben wo Forum I Wiki steht ins Wiki umschaltest, kommst Du auf die (Wiki)-Seiten, die eigentlich dafür gedacht sind Wissenwertes, dass in den Diskussionen immer weiter nach hinten rückt, für die "Ewigkeit" in übersichtlicher Struktur festzuhalten.
Da kann jeder Forianer mit editieren (gemäß der Anleitung), auch wenn das nicht so aussieht (sondern bisher nur spärlich genutzt wurde). Das was im Wiki steht kann man natürlich ins Forum verlinken, wenn sich eine Frage um das Thema dreht.
Feuer Frei!
theo2000
Roller: Nova eGrace
PLZ: 7000
Hi Didi
Danke für den Tipp, gute Stelle. siehe Wiki==>Akkumulatoren wiki/index.php?title=Akkumulatoren&oldid=907
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @theo2000,
vielen Dank für deine Zusammenfassung im Forums-Wiki.
Leider funktionieren die Links am Ende des Artikels nicht mehr - hier weiter unten sind sie aufrufbar.
Da müssen wir noch mal schauen, woran das liegt.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Kaufberatung“
