Moin zusammen,
bei meiner Wildfire hab ich aktuell sporadisch den Fehlercode 1-Hall Error im Fardriver. Ich hab noch nicht genau determinieren können was es auslöst, gestern bei Abfahrt mit vollem Akku und kaltem Fahrzeug war es jedoch gehäuft dann nach ca. 2km (bis auf 1 mal) keine Probleme mehr.
Tritt nur bei leichter Last auf: 30er-Zone, rekuperieren, Ortsdurchfahrt. Bei viel Last oder beim Rollen lassen ohne ReKu keine Probleme.
Sollten da wirklich die Hall-Sensoren einen weg haben oder ist da irgendein Parameter vielleicht zu "scharf" eingestellt?
Der Motor hat ja noch einen zweiten Satz Sensoren, sollte man das AutoLearn laufen lassen wenn man die umsteckt?
Grüße
Robin
Fardriver/QSMotor Hall Error
RobZ
- Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
- PLZ: 97
- Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer - Kontaktdaten:
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
Renault Zoe(2020)
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Fardriver/QSMotor Hall Error
Das liegt sicher nicht an irgendwelchen Parametern.
Warst du im Regen unterwegs und wie sehen die Stecker aus?
Auf jeden Fall mal die Motorleitungen verfolgen und schauen ob da was beschädigt ist.
Nach dem umstecken auf den zweiten Satz Halls, würde ich das Autolearn einmal durchführen.
RobZ
- PLZ: 97
Allwetterfahrer
War die erste (legale) Fahrt, daher alles noch neu. Keine Feuchtigkeit, Stecker ordentlich gesteckt und Leitungen augenscheinlich unbeschädigt.dominik hat geschrieben: Sa 27. Sep 2025, 15:15 Das liegt sicher nicht an irgendwelchen Parametern.
Okay, dann steck ich lieber prophylaktisch daheim um als irgendwo unterwegs. Danke für die Antwort!dominik hat geschrieben: Sa 27. Sep 2025, 15:15 Nach dem umstecken auf den zweiten Satz Halls, würde ich das Autolearn einmal durchführen.
Renault Zoe(2020)
Renault Zoe(2020)
dominik
- PLZ: 79
Dann gleich mal noch dem Verkäufer melden.
RobZ
- PLZ: 97
Allwetterfahrer
Schon. Aber da jetzt am WE nix passiert, ich fahren und nicht liegen bleiben will, wurschtel ich selber dran rum
Renault Zoe(2020)
Renault Zoe(2020)
RobZ
- PLZ: 97
Allwetterfahrer
Falls es jemanden irgendwann mal interessieren sollte: Ich fand den Fehler.
Der Sensorstecker war werksseitig sehr nah an den Motorleitungen/Terminals des Controllers, EMV-technisch nicht optimal. Und tatsächlich: Seit dem Verlegen des Sensorsteckers treten keine Probleme mehr auf.
Renault Zoe(2020)
Renault Zoe(2020)
dominik
- PLZ: 79
Interessant.
Die Leitungen laufen fast auf der gesammten Länge ungeschirrmt im gleichen Schutzschlauch wie die Motorphasen.
Den Stecker hab ich bei mir im Roller aber auch etwas von den Phasenleitungen weg plaziert.
RobZ
- PLZ: 97
Allwetterfahrer
Wirklich ungeschirmt? Aus der Industrie kenne ich sowas nur doppelt und dreifach geschirmt und die ungeschirmte Länge möglichst kurz, Leistung und Sensorik soweit auseinander wie möglich.
Vielleicht doch ein Wackler, aber wie soll man das ordentlich diagnostizieren? Naja, solang es jetzt läuft mach ich nix. Den zweiten Satz Sensoren hab ich ja immer noch
Renault Zoe(2020)
Renault Zoe(2020)
