Shansu CP-6 Allgemein
Chachi
Roller: cargorunner big, Chopper cp6, BonfireX
PLZ: 53913
Re: Shansu CP-6 Allgemein
Beitrag von Chachi »
Das sieht gut aus! Aus Faulheit ist es bei mir erstmal bei der rustikalen Lösung gebleiben.
El'Raton
Roller: CP-6
PLZ: 91365
Beitrag von El'Raton »
Hallo, kann mir jemand einen Controller für meine CP-6 empfehlen, da mein Verwendeter (ss12-60v-ytc-25) für mein empfinden zu leistungsschwach ist. Ich komme bei schönem Wetter und vollem Akku auf ebener Strecke höchstens GPS gemessene 42 Km/h. Evtl hat ja jemand einen Tipp oder Empfehlung für mich.
Grüsse
actro
Roller: Shansu CP-6
PLZ: 24211
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von actro »
Ich hab da nen Votol EM50 verbaut vor langer Zeit. Passende Threads zu Votol findest Du im Forum, viel Hilfe kannst Du bei der Verkabelung allerdings nicht erwarten, da Shansu, wie die meisten Clonesen, einfach alles an Kabelfarben reinwirft, was gerade auf Rolle zu bekommen ist.
Besorg Dir am besten auch gleich einen Sicherungskasten, um die einzelnen 12V-Kreise abzusichern, die liegen direkt auf dem Wandler und es kommt oft zu Feuchtigkeitsproblemen. Ich hab den kompletten Kabelbaum getauscht und mit wasserdichten Steckern versehen, bin seitdem auch nicht mehr im Regen liegengeblieben.
El'Raton
Roller: CP-6
PLZ: 91365
Okay, danke schon mal. Mit Stecher und Kabel 1:1 beim alten Controller raus und beim neuen wieder rein ist dann wohl nicht getan. Da werde ich dann wohl einen Fachmann zuziehen müssen, meine fachkompetenz ist hierfür nicht ausreichend.
smokewolke
Roller: Shansu CP-6
PLZ: 45701
Tätigkeit: Rentnerin / Elektronikerin
CP6 hinen schlappe Bremse
Beitrag von smokewolke »
Moin Moin Biker Freunde,
die vordere Bremswirkung bei meiner CP6 ist ok und ausreichen aber die hintere Bremswirkung lässt zu Wünschen übrig.
Die Frage die sich mir stellt ist " Darf die Bremse wegen dem Antriebmotor nicht so kräftig sein ? "
Wenn nicht .... was kann ich tun um die Bremswirkung zu verbessern ?
Gruß Diane
Bin alt und bezahlt und meine Devise, lebe dein Leben als wenn Morgen der letzte Tag in deinem Leben wäre.
DianeSmokewolke
Roller: CP-6
PLZ: 45701
Beitrag von DianeSmokewolke »
Hallo Leute, was die Reichweite der CP6 Angaben betrifft wird ja geschwindelt ohne Ende ....
maximal komme ich auf 40-45km je nach Strecke.
Ich spiele mit den Gedanken ein LiFePo4 zu verbauen es werden bei AliExpress ja mittlerweile bis zu 100Ah LiFePo4 Akku angeboten.
Im Umbau sehe ich keine Probleme, bekanntlich gibt es ja bei Ali auch schwarze Schafe mit den Angaben bei den Akkus.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht und kann positives berichten?
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Wo 100Ah draufsteht, ist noch lange kein 100Ah drin.
Wenn die 100Ah "nur" 200€ kosten und auch "nur" 8 kg wiegen, währe ich vorsichtig.
Die Chinesen berechnen anders.
conny-r
PLZ: 3616.
Re: CP6 hinen schlappe Bremse
Beitrag von conny-r »
smokewolke hat geschrieben: Mi 3. Sep 2025, 10:11 Moin Moin Biker Freunde,
Gruß Diane
Das ist gewollt und richtig.
Die Bremskraftverteilung für Zweiräder sollte sich in einer optimalen Balance befinden, die sich je nach Fahrsituation dynamisch anpasst und meist eine stärkere Nutzung der Vorderradbremse vorsieht. Auf gerader Strecke werden etwa \(55\%\)-\(65\%\) der Bremskraft auf das Vorderrad und \(35\%\)-\(45\%\) auf das Hinterrad verteilt, da sich das Gewicht des Fahrers beim Bremsen nach vorne verlagert.
In Kurven sollte die Hinterradbremse nur vorsichtig oder gar nicht betätigt werden, da das Hinterrad bereits entlastet ist und blockieren könnte.
Gruß Conny
Naddelcio
Roller: Cp6
PLZ: 24768
Beitrag von Naddelcio »
Moin moin. Es ist nun schon bei dir etwas her und ich hoffe du bist noch happy mit deinem chopper
Ich habe mir nun einen gekauft und mich nervt die unsteckerei und das herausnehmen der Akkus und dann einzelnt laden auch sehr
Kannst du mir vllt eine step by step Anleitung verraten wie du sie gekoppelt hast und wie du es angestellt hast das du sie gleichzeitig lädst und wie hat es geklappt ?? Liebe grüße
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
