Neue Bremsbacken wo kaufe ich die
Moschifan
Roller: Tisto
PLZ: 78532
Beitrag von Moschifan »
Bin in Spanien und brauche neue Bremsen für meinen Tisto Sunshine. Hilfe.
Re: Neue Bremsbacken wo kaufe ich die
auch bei den Tistotollern sind Chinesische Standardbremsen verbaut, wie sie auch viele Benzin-Roller haben. Wenn man an den alten Bremsbelägen die Form sehen kann, wird man solche Beläge auch in Spanien im Rollerzubehör kaufen können. Aber es steht in den Teilelisten natürlich nicht Tisto Sunshine drin, weil es da ja nur wenige Fahrzeuge von gibt.
Der Polnische Versand Motor-X (mit .de dann in der deutschen Sprache) wird aber vermutlich auch nach Spanien versenden, falls man dort nicht weiter weiß.
Es gibt aber vermutlich verschiedene Bremskomponenten zwischen Sunshine 3.0 und 6.0 (der ABS hat).
Hier kann man suchen:
https://www.motor-x.de/c/bremsklotze?sort=price
Da gibt es ettliche verschiedene Formen von Bremsbelägen. Die CBS-Bremse hat Belagpaare die sich unterscheiden je nach dem, ob die Bremsscheibe rechts oder links am Rad sitzt.
Die Form kann also auf den ersten Blick so aussehen, aber genau eine spiegelverkehrte Form sein.
Beispiel einer Typischen Belagform:
Entweder so:
https://www.motor-x.de/p/bremsbelage-vo ... 110t800000
Oder so:
https://www.motor-x.de/p/vorderradbrems ... 110t740000
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 1. Nov 2025, 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
HaDe
Roller: Tisto Sunshine 6.0 EZ 2022 (blau, mit ABS)
PLZ: 89269
Beitrag von HaDe »
<<brauche neue Bremsen>>
Ja was denn genau??
Falls Du die Beläge vorne meinen solltest: https://citytwister-ersatzteile.de/prod ... pro-vorne/
Es geht allerdings um den Tisto SUNSHINE - entweder 3.0, 4.0 oder 6.0 ABS. Ob da tatsächlich die gleichen Bremsen dran sind, wie beim CityTwister 6.0 ist durchaus fraglich.
VG
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Am sichersten, einfach ausbauen, vernünftig messen und fotografieren, auf Nummern untersuchen oder einfach gleich damit zum nächsten Teilehändler. Der lokale Handel ist immer für dich da .
HaDe
PLZ: 89269
Beitrag von HaDe »
didithekid hat geschrieben: Fr 31. Okt 2025, 11:13 Es geht allerdings um den Tisto SUNSHINE - entweder 3.0, 4.0 oder 6.0 ABS. Ob da tatsächlich die gleichen Bremsen dran sind, wie beim CityTwister 6.0 ist durchaus fraglich.
VG
Wenn's nicht so wäre, hätte ich es nicht geschrieben. Bei meinem Sunshine 6.0 ABS waren genau die im Link abgebildeten Beläge original drin (inkl. der eingestanzten Teilenummer) - daraufhin hatte ich diese bestellt, auch genau diese bekommen und eingebaut.
Für die hinteren Beläge kann ich auch meine alternative Bezugsquelle heraussuchen, falls der Threadersteller uns etwas mehr Infos als nur "brauche neue Bremsen" gibt.
Hallo HaDe,
wenn Du in deinem Profil auch deinen Roller-Typ mit angeben würdest, hätte es meine misstrauende Äußerung wohl nicht gegeben. Ich folgere aus der Belagform, dass der Sunshine 6.0 zwar ABS, aber doch nicht den China-Standard-CBS-Bremssattel hat, sondern eine ganz seltene Bauform. Bremst da der linke Bremshebel trotzdem das Vorderrad mit? TISTO spricht ja auch von einer ABS/CBS;Kombination.
Fasemann
PLZ: 21614
Abs regelt aus der Mitte heraus, da ist egal welcher Sattel das ist, bei CBS kenne ich es mit 3 Kolben.
HaDe
PLZ: 89269
Beitrag von HaDe »
<<wenn Du in deinem Profil auch deinen Roller-Typ mit angeben würdest,>> stimmt, sorry, werd' ich machen!
HaDe
PLZ: 89269
Beitrag von HaDe »
For the record, nochmal die Infos für die Bremsbeläge (100% identisch mit denen, die bei unserem Roller original drin waren):
Vorne: Bang Es Da (?) CB-8052
https://citytwister-ersatzteile.de/prod ... 0pro-vorne
Hinten: Reeco RL-8009A
https://de.made-in-china.com/co_fuzhou- ... hsiyg.html
https://de.aliexpress.com/item/1005003301972244.html
https://citytwister-ersatzteile.de/prod ... msbelaege/
...und auch for the record, ich hatte die Kiste 2024 gebraucht gekauft und sofort die Lenkkopflager getauscht (ausführlicher Bericht mit Fotos hier im Forum) sowie bessere Reifen (Michelin City Grip 2) draufgemacht - seither läuft alles prima, sehr zufrieden damit.
Meine Hauptkritikpunkte: leicht grottige Verarbeitung, keine Rekuperation, und vor allem die m.E. zu harte Federung/Dämpfung vorne und hinten.
Zurück zu „Tisto“
