Radlager
Geschlossene Trikes und Quads
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Radlager
Beitrag von AndyAndy »
wo befinden sich bei unseren Kabinenrollern die Radlager bei Hinterrädern: in den Rädern oder auf der Welle?
Lässt sich das passende Radlager ermitteln ohne das Rad auszubauen?
Re: Radlager
Hallo AndyAndy,
In dem Video zur Brensanlage des TOL wird in der Mitte gezeigt wie die Räder befestigt sind:
https://youtu.be/qd-JzjAAHtQ?si=70KGN1Ya8xzG4xza
Die Radlager sind da am Fahrzeug und nicht im Rad.
Es erklärt zwar nicht, wie man an das Lager kommt, zeigt aber das es eine komplizierte Sache sein wird.
Ähnlich wie beim Auto.
AndyAndy
PLZ: 5
Re: Radlager
didithekid hat geschrieben: Fr 31. Okt 2025, 19:15 Hallo AndyAndy,
Hmmm... du meinst wohl Minute 19, ich hab es mir komplett angesehen und das Radlager war nicht zu sehen, dann ist es wohl im Rad.
Re: Radlager
Hallo AndyAndy,
Nein in Minute 9:40 und Minute 19 sieht man den Radflansch mit vier Gewindebolzen an den die Felge mit Reifen (= das Rad) angeschraubt wird. Der Rad-Flansch mit der Bremsscheibe dreht sich aber noch und da drin ist irrgendwo das Radlager bzw. Achslager verborgen.
Da muss erst einmal die Kronenmutter von der Achse ab, um weiter zu kommen.
VG
AndyAndy
PLZ: 5
Re: Radlager
Ach, ist verborgen...
Gibt es überhaupt eine Chance herauszufinden welches Radlager man benötigt ohne das Rad auszubauen?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Radlager
Beitrag von Falcon »
wenn es kein reparaturvideo gibt oder irgendwelche hinweise im netz, usern oder vom verkäufer selber, dann bleibt dir nichts anderes übrig als hinten das rad und die bremsscheibe nebst nabe auszubauen.
für mich sieht es so aus, als ob das lager im rohr drin ist, das sie die welle hält.
berthold (@schnabelwesen)hat doch letztens ne hinterachse ausgebaut (baugleich sind sie fast alle), er könnte das wissen.
vg
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Radlager
AndyAndy hat geschrieben: Mi 5. Nov 2025, 23:59 Ach, ist verborgen... Gibt es überhaupt eine Chance herauszufinden welches Radlager man benötigt ohne das Rad auszubauen?
wozu suchst du diese information, ist dein lager defekt oder willst du ein ersatzlager für den fall der fälle kaufen?
vg
Re: Radlager
Beitrag von Peter51 »
Vermutlich muss die ganze Radnabe getauscht werden ,wie beim Auto auch.
rainer*
PLZ: 06108
Re: Radlager
Beitrag von rainer* »
Peter51 hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 17:06Vermutlich muss die ganze Radnabe getauscht werden ,wie beim Auto auch.
Bei welchem Auto wird denn die ganze Nabe gewechselt, wenn nur das Lager defekt ist. Du brauchst halt i.d.R. eine hydraulische Presse um das neue Lager sauber und unbeschädigt rein zu bekommen - das hatte ich mangels Werkzeug schon mehrfach in der Kfz-Werkstatt machen lassen. Raus bekommen habe ich die Lager beim PKW bisher immer so (bzw. zuweilen zartem Einsatz von roher Gewalt, Flex und Meißel :lol: ).
Zuletzt geändert von rainer* am Do 6. Nov 2025, 17:16, insgesamt 1-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Radlager
Peter51 hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 17:06 Vermutlich muss die ganze Radnabe getauscht werden ,wie beim Auto auch.
vermutlich nicht, den die liegt an der steckachse an.
vg
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
Mitglieder in diesem Forum: Mabu74 und 2 Gäste
