Kleinserie Seitentaschenträger für die Wildfire, SLC-kompatibel
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Moin zusammen,
ich überlege meine bisher 3D-gedruckten Seitentaschenträger als Laserteil fertigen zu lassen, der 3D-Druck hat sich zwar bisher sehr bewährt ist aber bei etwas schwererer Beladung doch etwas flexibel für meinen Geschmack :D
Da die Rüstkosten der größte Preistreiber sind(und dementsprechend der Stückpreis bei größerer Bestellmenge stark sinkt): Hat noch jemand von Euch Interesse daran?
Mein Design ist mit dem SLC-System von SW-Motech kompatibel, da sich "Legend Gear" Seitentaschen derselbigen Firma in meinem Besitz befinden. Alternativ sind noch die "Urban ABS" Koffer, "SysBag"-Taschen und Universalaufnahmen von SW-Motech kompatibel.
Die Pinöppel würde ich weiterhin 3D-Drucken und mit Edelstahlschrauben verschrauben. Das Endprodukt wäre quasi fertig montiert, man muss es nur an die Schraubpunkte des "Heckbügels" anschrauben. Dazu braucht es längere Schrauben, leg ich bei.
Das aktuelle Teil schaut so aus:
Der Ausleger nach vorne wird noch etwas nach unten gezogen, damit man an die Sitzbankverschraubung besser hin kommt, und die Vorderkante des oberen "Flansches" nach vorne damit das Deckungsleich mit dem Heckbügel ist.
Im Einsatz:
Fragen die jetzt noch offen sind:
-Material? Edelstahl, Aluminium, Stahl pulverbeschichtet?
-Mit Ausschnitten? Ohne? Mit ists bestimmt teurer, aber etwas leichter und keine "Platte"
-Wer hat Interesse?
-Verbesserungsvorschläge?
In Edelstahl 6mm, entgratet, kostet ein Paar max. 75€. Je mehr Interessenten desto weniger. Zum Vergleich: ein(!) Halter von SW-Motech kostet ~100€.
Die Fertigung würde ich auf Anfang 2026 anpeilen, damit das rechtzeitig zur "Saison" fertig wird
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
rainer*
PLZ: 06108
Re: Kleinserie Seitentaschenträger für die Wildfire, SLC-kompatibel
Beitrag von rainer* »
Ich hatte sowohl Edelstahl als auch Alu schon lasern lassen.
Edelstahl sollte billiger sein (da das eloxieren weg fällt) - ist dann aber natürlich silbern. Und schwerer als Alu aber dafür nicht so brüchig bzw. vibrationsempfindlich. Achte darauf, dass es Edelstahl 1.4404 ("V4A") ist, das einfachere wird bei Kontakt mit Tausalz ggf. rotbraun.
Mit schwarz eloxieren sieht es in Alu natürlich auch edel aus. Dann sollte es m.E. nicht nur 6mm dick sein. Bei Alu dann auch eine Kunststoffunterlegscheibe zwischen Alu und Stahlrahmen als Korrosionsschutz legen. Bei Edelstahlblech musst Du nix machen, der Rahmen ist meines Wissens bei der Wildfire auch Edelstahl.
Stahl gepulvert hält nicht so lange, würde ich nicht machen.
Aber sind nur Anmerkungen von mir, mangels Trägerfahrzeug kann ich mich nicht beteiligen.
rollingQuader
Roller: BTM Wildfire Perf., 6.6 kW, 10 kWh
PLZ: 4863
Beitrag von rollingQuader »
hej Rob!
super Sache dass du so tüftelst und uns daran teilhaben lässt - Respekt und muchas muchas gracias!!
ja, ich wäre dabei. Bevorzugt Edelstahl, weil es zum Design der WF passt. Ausschnitte ev die Längsschnitte der Batteriekasten übernehmen? (um auch hier im Design der WF zu bleiben)
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
rollingQuader hat geschrieben: Fr 7. Nov 2025, 18:12 hej Rob!
Edelstahl ist aktuell auch mein Favorit: erspart Bearbeitungsschritte, ist pflegeleicht, etc.
Längsschnitte wären stylish, allerdings wird der untere Pinöppel ja zum Rad hin gedrückt. Ich weiß nicht ob es da so klug ist keine direkte Verbindung zur Verschraubung zu haben. Nicht das der untere Teil sich wie eine Blattfeder verhält...
Aber gute Idee, werd mal versuchen das Design des Batteriekastens weiterzuführen und dann mal einen Prototyp drucken!
Renault Zoe(2020)
Auch meinen selbst designten Gepäckträger am ersten E-Roller, e-Sprit Fury bzw. erider Thunder, hatte ich aus Edelstahlblech lasern und abkanten lassen, sah bis zum Schluss tip-top aus trotz ganzjährigem Fahren, und tun an diversen anderen Thundern hier im Forum inzwischen Dienst (und einer dürfte noch den Händen des e-Sprit-V2-Betrügers aus Österreich sein, den er mir nie bezahlt hatte :evil:
Greyhald
PLZ: 3180
Beitrag von Greyhald »
RobZ hat geschrieben: Fr 7. Nov 2025, 09:26 -Wer hat Interesse?
Tolle Idee, ich wär auch dabei. 👍
hydro-biker
PLZ: 83370
Beitrag von hydro-biker »
Ich würde die auch gerne haben wollen.
Hoffentlich bleibt dieser Bereich bei dem BlackFriday-Update unverändert.
Danke für deinen Einsatz!
Gruß aus dem Chiemgau!
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Hallo RobZ,
RobZ hat geschrieben: Bild
Sind die Pinöppel oben 190mm auseinander und zum unteren Pinöppel jeweils 120mm?
Die Mase hat der Naxenträger der bei den Kofferaufnahmen auffallend ähnlich ausschaut.
Quelle: www.naxeon.de/ersatzteile/Seitenkoffer- ... p680101727
Hier https://www.elektroroller-forum.de/view ... 03#p407503 sind noch ein paar Bilder vom Träger zu sehen.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Alfons Heck hat geschrieben: Mo 10. Nov 2025, 17:58
Hi Alfons,
fast, aber nur fast. Oben habe ich 195mm, zum unteren sind es jeweils ~117mm. Meine Bemaßung geht senkrecht vom unteren Nippel zu einer Hilfslinie die durch die beiden oberen Nippel geht, das sind glatt 65mm.
Mit angepassten Nippeln und unter Ausnutzung der Toleranzen könnten die Taschen auch mit dem Naxeon Träger kompatibel sein.
Nachtrag: war gerade noch mal in der Garage und hab die Maße am original-Träger von SW überprüft: meine Maße stimmen tatsächlich
hydro-biker hat geschrieben: Mo 10. Nov 2025, 16:15
Würde mich stark wundern wenn jetzt schon der Rahmen so stark angepasst würde, es gäbe in meinen Augen auch keinen wirklichen Grund dazu
Neuer Prototyp mit dem "Batteriekastendesign":
Bild Bild Bild
Gefällt mir richtig, richtig gut( bis auf das wunderbare Braun, aber fürn Prototyp reichts). Würde ich am liebsten gleich bestellen, was sagt ihr? Bei fehlender Vorstellungskraft kann ich auch nochmal silbernes/graues Filament besorgen ;)
Ist 5mm dick, in 1.4571(V4A) sinds 666g( :twisted: ) pro Träger.
Renault Zoe(2020)
Dragoxx
Roller: Black Tea Wildfire
PLZ: 41199
Beitrag von Dragoxx »
Guten Morgen, ich würde mich auch dafür interessieren aber trotzdem würde ich erstmal den "black friday" abwarten. Kannst Du evtl. mal das komplette Motorrad fotografieren um es sich besser vorstellen zu können? Das Gewicht ist aber schon ordentlich.... :)
Zurück zu „Black Tea“
Mitglieder in diesem Forum: Haekendes und 5 Gäste
