Heizung funktioniert nicht
Nur für Kabinenroller von Futura!
stonie
Roller: MiniME-Benziner/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Tut mir leid...aber da tut sich ein neues Problem auf : die Heizung ! Gebläse und Relais funktionieren hörbar. Da wir hier schon Frost hatten, versuchte ich die Frontscheibe per Heizung frei zu bekommen, aber da tut sich leider nichts, von der Temperatur her. Funktioniert hat sie, vergangenes Jahr schon.
Sicherung okay, Relais schaltet hörbar. Könnte aber nen "Knacks" weghaben.
Beste Grüße und nen schnieken Restsonntag ! ;)
Uwe :(
Zuletzt geändert von stonie am Mo 10. Nov 2025, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Re: Heizung funktioniert nicht
Vielleicht hat ja noch jemand den Cruise gekauft ??????????????! Bräuchte genauere Angaben zum Heizungsrelais.
Besten Dank im Voraus ! ;)
Uwe :)
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ist das ein 12V-Heizlüfter? Wenn Gebläse Ok ist der Heizlüfter aber nicht mehr heizt, könnte es an den Heizdrähten liegen - die gehen auch mal kaputt - oder am Thermostat. Da hilft für einen Laien nur der Austausch des Heizlüfters.
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Hallo Rainer !
Möchte erstmal schauen ob das Relais ordentlich Kontakt hat. Hab auch nicht schon wieder Lust drauf schrauben zu müssen...das wird ja sonst langsam "Alltag", erst der Travel mit dem Vorderrad und jetzt gleich wieder das nächste Problem. Da verzichte ich lieber auf die Heizung, wäre eh bloß ne Lösung die Frontscheibe abzutauen, drin wirds sowieso nicht warm, bei den Kurzfahrten. ;)
Gruß, Uwe. :)
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Ich habe da mal was gebastelt. Man darf aber keine Wunder erwarten. Es soll auch nur eine Auftauhilfe und keine Heizung sein.
Auftauhilfe.pdf
(206.53 KiB) 71-mal heruntergeladen
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Hab mich angeschlossen : Makita 2xAkku+Ladestation...mit dem Heizventilator drauf (11€). Da brauch ich nix am Roller basteln ! ;)
Gruß, Uwe. :)
https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/10050096 ... pt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2deu
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Futura hat sich auch gemeldet - Zitat :
"Guten Tag Herr Stein,
bitte schrauben Sie die Haube ab, diese ist mit vier Schrauben befestigt.
Die Heizung hat am Heizgebläse noch eine zusätzliche Sicherung – bitte prüfen Sie, ob diese in Ordnung ist.
Anbei sende ich Ihnen das Handbuch, in dem sämtliche relevanten Informationen und Beschreibungen enthalten sind."
Dank an Futura ! Werd mir das in Ruhe anschauen und geb dann natürlich Rückmeldung ! ;)
Gruß, Uwe. :)
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
...der kam noch dazu, damit ist das Schrauberglück fast perfekt !!! :D
Gruß, Uwe. :)
Pottdriver
Roller: Futura Classic Li
PLZ: 4
Beitrag von Pottdriver »
Hallo Uwe ,
ich hab hier noch mein Heizgebläse liegen , wenn du es brauchst .Elektron und Cruise sollen ja soweit baugleich sein ....
Gruß Martin
Wir sind tollkühne Männer in ihren rasenden Kisten !
stonie
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Danke fürs Angebot !!! ;)
Ich schau erstmal nach der Sicherung...bin noch nicht dazu gekommen.
Gruß, Uwe. :)
Zurück zu „Futura“
