DTR Ladegerät defekt
Rockindson
PLZ: 76829
Beitrag von Rockindson »
mein DTR Ladegerät ist leider kaputt gegangen. Weiß jemand wo ich eins herbekomme?
Danke im Voraus!
Re: DTR Ladegerät defekt
traust Du Dir zu das Ladekabel von dem defekten Ladegeröt umzulöten auf ein alternatives Ladegerät, welches die korrekte Ladespannung für Deinen Akku (max 67,2 71,4 Volt) liefert?
https://www.ebay.de/itm/236450634816?_s ... R6aBupTUZg
Oder muss es genau das Original-Ladegerät sein?
Das bietet hier Jemand an:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 54cd376eb1
Zuletzt geändert von didithekid am Do 20. Nov 2025, 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Hallo Didi,
DTR haben 17 S also 71,4 Ladeschlußspannung.
Gruß aus der Rhön
Conny
Gruß Conny
guewer
PLZ: 91
Beitrag von guewer »
Rockindson hat geschrieben: Do 20. Nov 2025, 10:13 mein DTR Ladegerät ist leider kaputt gegangen. Weiß jemand wo ich eins herbekomme?
Also, nachdem das ein Chogori-Stecker am Ladekabel ist, kann man ein Ladegerät von Nova-Motors, und zwar vom Modell SLI-5, verwenden.
https://www.nova-motors.de/inoa-sli5-sl ... and-passiv
60V / 4A, und sogar passiv gekühlt. D.h. ohne Lüfterlärm, für 99 € (zzgl. Versand).
Ladeschlussspannung 71,4 V, also für 17S-Akkupacks geeignet.
Gibt es auch als Standardversion mit Lüfter:
https://www.nova-motors.de/inoa-sli5-sl ... dladegerat
Für dann 99,90 €.
Oder man nimmt die Schnellladeversion mit 7A:
https://www.nova-motors.de/inoa-sli5-sl ... lladegerat
Die kostet allerdings saftige 179 €. (Ich bekam dasselbe LG damals vor 3 Jahren noch für 110 € bei E-Kuma).
Aber nachdem der Roller ohnehin schon älter ist, und man mit der 4 A-Ladegeschwindigkeit wohl immer zurechtkam, tut 's auch die billigere Version.
Theoretisch könnte man sich auch eine No-Name-Ladegerät bei Aliexpress aus China bestellen, und dann eben einen passenden Chogori-Stecker dranlöten. Wäre halt etwas aufwändiger, aber dafür wohl die billigste Lösung (ca. 75 €).
https://de.aliexpress.com/item/1005005714288018.html
Vorteil:
Absolutes Schnellladen mit bis zu 15 A möglich (meist schaltet das BMS aber bei 12,5 A schon ab, zumindest bei meinem) und nach unten stufenlos bis auf 2 A regelbar.
Nachteil:
Zwei Wochen Wartezeit und man muss "Lötfritze" sein. Aber ein Chogori-Stecker wäre ja vom defekten LG bereits vorhanden, und könnte somit wiederverwendet werden.
Zuletzt geändert von guewer am Fr 21. Nov 2025, 06:08, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
PLZ: 3616.
Schnell Laden ist bei den 20 Ah von DTR nicht angebracht. Die Vergangenheit spricht Bände.
Gruß Conny
es ist natürlich besser auf dem alten Ladegerät nachzuschauen, ob es für 17S-Akkus (maximal 71,4 Volt) oder 16s Akkus (max 67,2 Volt) eingestellt ist, was dann zum jeweiligen Akku passt. Da Conny-r ja mit dem Umrüst-Akku einen Geschwindigkeits-Zuwachs hatte, war ich jetzt davon ausgegangen, dass die Angabe in der Anzeige nicht falsch war und der Akku im Original, eine weniger hohe Spannung hätte. Offenbar hat er aber doch die höhere.
Ladegeräte für 71,4 Volt sind ähnlich teuer.
https://www.noeifevo.de/products/noeife ... gIelvD_BwE
guewer
PLZ: 91
didithekid hat geschrieben: Do 20. Nov 2025, 19:13 Ladegeräte für 71,4 Volt sind ähnlich teuer.
Also, wie du diese Seite gefunden hast, mußt du uns erklären. - Ist ja eigentlich ein chinesischer Anbieter mit DE-Domain.
Na ganz einfach: google-Suche nach "Ladegerät 71,4V" und da kommt auch eine 4A-Version heraus, die den Akku schonender behandelt:
https://www.noeifevo.de/products/noeife ... gKS9_D_BwE (hat sich inzwischen wohl in China herumgesprochen, dass englisch: "charger" in deutsch tatsächlich "Ladegerät" und nicht "Gebührenerheber" heißt)
Da hege ich die Hoffnung, dass mit .de-Domain, die Chinesen auch die Zoll-Formalitäten vorab geklärt haben und man nicht "Nachzahlen" muss.
100% sicher, bin ich mir aber nicht.
Die Belegung des Chogori 2 - 1 - 5 -Steckers ist auch nur bei den dicken Pins Plus und Minus genormt und kann bei anderen Pins (sofern die überhaubt belegt sind) abweichen.
VG
guewer
PLZ: 91
didithekid hat geschrieben: Fr 21. Nov 2025, 05:30 Die Belegung des Chogori 2 - 1 - 5 -Steckers ist auch nur bei den dicken Pins Plus und Minus genormt und kann bei anderen Pins (sofern die überhaubt belegt sind) abweichen.
Also bei meinem Nova-Motors SLI-5 sind die kleineren PINs (jenseits von Plus und Minus) definitiv nicht belegt. Man kann also alle beruhigt weglassen. Ich denke, das händeln mehr oder weniger alle Hersteller bei 45er Motorrollern so.
HS2306
Roller: Econello E-Fox
PLZ: 74912
Beitrag von HS2306 »
ist das noch Aktuell mit dem Ladegerät?
Grüße,
Heiko
Zurück zu „Econelo“
