Active Balancing 1A auch im Winter?
- Simson-Micha
- Roller: Simson S51 Second Ride
- PLZ: 01445
Re: Active Balancing 1A auch im Winter?
Da ich oft bei reichlich 80% (ca. 4V) aufhöre zu laden, was wäre da für eine Startspannung sinnvoll? Vielleicht ab 3.7V?
Besser ab 3,9V dann.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Würde ich bei liion auf 3,9V oder auch etwas höher legen.
Bei Lifepo auf 3,4V.
Balancieren macht eigentlich nur Sinn in der Phase in der die Spannung mit wenig zugeführt Energie dann stärker ansteigt.
- Simson-Micha
- PLZ: 01445
Gut, am steilen oberen Ende sind Spannungsunterschiede stärker ausgeprägt. Aber ist es ein Problem, wenn schon bei geringerer Spannung balanciert wird?
Ja, das ist potentiell sogar gefährlich! Denn im Betrieb kommen Spannungsdifferenzen vor Allem von unterschiedlichem Innenwiderstand, nicht von Ladestandsunterschieden. dh mit Balancing zu früh, beim Laden, würde man just die Zellen mit höherem Innenwiderstand entladen, und am Ende so eine größere Imbalace schaffen!
- Simson-Micha
- PLZ: 01445
Klingt interessant und ich versuche das zu verstehen.
Wenn kein Strom fließt, also das Fahrzeug an ist und steht, dann fließt kein nennenswerter Strom und der Innenwiderstand spielt keine Rolle. Das ist der Idealzustand zum Messen der Zellspannung. Balancing wäre jetzt bei jeder Spannung ok oder?
Wenn Strom fließt, dann verringert ein erhöhter Innenwiderstand die nach außen messbare Zellspannung. Hier würde das Balancing Energie reinschicken obwohl nicht nötig. Das ist das Problem, richtig?
Mit einer möglichst hohen Balancing-Start-Spannung erreicht man, dass ein Balancing weitestgehend am Ende des Ladens geschieht. Während der Fahrt ist man ja aus dem oberen Bereich recht schnell raus. Ist das die Idee hinter der hohen Balancing-Start-Spannung?
dominik
- PLZ: 79
So zumindest habe ich das bei mir eingestellt.Simson-Micha hat geschrieben: Sa 22. Nov 2025, 17:13 Mit einer möglichst hohen Balancing-Start-Spannung erreicht man, dass ein Balancing weitestgehend am Ende des Ladens geschieht. Während der Fahrt ist man ja aus dem oberen Bereich recht schnell raus. Ist das die Idee hinter der hohen Balancing-Start-Spannung?
Ich hab in meinem Eigenbauakku Platz- und Konstruktionsbedingt zwei Zellverbindungen mit leicht höheren Widerständen, das BMS misst dann die entsprechenden Zellen beim fahren spannungstechnisch immer etwas tiefer, da würde dann das BMS dauernd Energie hin schieben. Beim laden mit normalen Ladeströmen wären diese beiden Zellen dann als erstes voll und dann müsste das BMS von den Zellen die beim fahren "angefüttert" worden sind wieder was auf die anderen Verteilen.
Nicht ganz. So würde ein Schuh draus:Simson-Micha hat geschrieben: Sa 22. Nov 2025, 17:13Wenn Strom fließt, dann verringert ein erhöhter Innenwiderstand die nach außen messbare Zellspannung. Hier würde das Balancing Energie reinschicken obwohl nicht nötig. Das ist das Problem, richtig?
Wenn Entlade- Strom fließt, dann verringert ein erhöhter Innenwiderstand die nach außen messbare Zellspannung. Hier würde das aktive Balancing Energie reinschicken, obwohl nicht nötig.
Oder so:
Wenn Lade- Strom fließt, dann erhöht ein erhöhter Innenwiderstand die nach außen messbare Zellspannung. Hier würde das Balancing Energie entladen, obwohl nicht nötig.
- Simson-Micha
- PLZ: 01445
Echt spannend, Danke für Eure Antworten.
Seltsam, dass es im BMS keine Option für Balancing nur in Ruhe oder zumindest bei nur geringem Stromfluss gibt.
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Simson-Micha hat geschrieben: Sa 22. Nov 2025, 22:43 Echt spannend, Danke für Eure Antworten.
Könnte an der App liegen
Gruß Conny
