Shansu CP6 3000W?
Pimboli
Roller: Shansu CP6
PLZ: 876
Shansu CP6 3000W?
Beitrag von Pimboli »
habe mir nun auch einen CP6 für den Alltag geholt und da ich hier schon einige nützliche Tipps gelesen habe, hab ich mich gleich mal angemeldet. Bin jetzt die ersten 2 Wochen damit unterwegs und sehr zufrieden. Das einzig nervige ist, dass ich hier im Allgäu von von vielen starken Steigungen "umzingelt" bin und da fällt er dann halt gern mal auf 20 km/h oder weniger ab. Nun Habe ich bei Ali Express einen 3000W Motor entdeckt, welcher von den Maßen (12 Zoll, gleiche Bereifung) passen würde. Nun wäre meine Frage, ob hier jemand ist der weiß, ob ich ihn wohl einfach einbauen könnte, oder ob ich dann größere Probleme mit der Elektronik/Steuerung bekomme... :roll:
Re: Shansu CP6 3000W?
die tatsächliche Leistung, die ein stärkerer Motor da maximal abgeben könnte, wird bei diesem Antieb durch die vom Motorcontroller freigegebene maximale Ampere-Zahl limitiert. Zusätzlich wird der aktuelle Motor-Controller den Motorstrom wohl auch abregulieren, sobald die Motordrehzahl das für ein 45km/h-Fahrzeug eingestellte Limit erreicht. Das war aber ja nicht deine Frage, wenn es Dir um mehr bergauf-Leistung z. B. bei 38 km/h geht. Vermutlich würde mit dem aktuellen Motor schon mehr an bergauf-Leistung gehen, wenn ein leistungsfähigerer Motorcontroller drin wäre und ggf. ein größerer Akku auch den Strom dazu liefern könnte. Den Mehrpreis dafür haben die Chinesen aber offenbar gescheut.
Falls Du die Akkuversion hast, auf der bis 4.000 Watt angegeben ist, wäre zumindest im Sommer da ausreichendes Stromliefervermögen da.
Dein Fahrzeug hat ja eine L1e-B Zulassung (zumindest wenn es die Version mit 2 Rädern wäre), was bedeutet <45 km/h und niemals mehr Motorleistung, als 3999 Watt.
Wenn man da Komponenten ersetzt, ist man natürlich immer mit dem "Vorwurf der illegalen Manipulation an Fahrzeug" konfrontiert. So lange man einen programmierbaren Motorcontroller so einstellt, dass 45 km/h und 4kW nicht überschritten werden, trifft einen der weitergehende Vorwurf "Fahren ohne (den notwendigen) Führerschein" aber noch nicht.
Ob man da aber mehrere 100 Euro und viele Stunden in so eine Bastellösung investieren will, statt in die B196 Schulung und ein Elektomotorrad mit bis zu 11kW, muss man selbst entscheiden.
So ein Fahrzeug ist aber insbesondere deswegen teurer, weil der Akku größer sein muss, um den höheren Strom liefern zu können, bzw. oft sind dann zwei Akkus drin. Typische Leichtkrafträder /-roller zum bezahlbaren Preis haben 4-5 kW (80-95 km/h) und Maximalleistungen (z. B. bergauf) von 6-8 kW. Damit sind am steien Berg dann noch so um 50-70 km/h drin.
StaffBullGermany
Roller: Rooder M1 SuperArrow
PLZ: 47
Beitrag von StaffBullGermany »
Alles Richtig, was Didi geschrieben hat.
Hast Du trotzdem noch Gelüste, schau mal hier rein, da brauchst Du dann auch kein "Fach-Chinesisch" (kleines Wortspiel^^) für die Details:
https://rekon-shop.de/products/upgrade-kit-2kw-3kw-mgs
Viel Spaß!
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Hast Du schon mal versucht, zu entdrosseln?
Obs was bringt? Ob es überhaupt noch geht?
Zündung aus. Rechte Bremse ziehen, Gasgriff Vollgas. Zündung einschalten und 10 sek warten. Gas und Bremse loslassen.
Bei manchen Fahrzeugen muss noch zusätzlich der 1, 2, 3 - "Gangwahlschalter" gedrückt werden.
Achtung!
Damit erlischt die deutsche Betriebserlaubnis!
StaffBullGermany
PLZ: 47
Ach so, weil dich das ja auch interessiert hatte:
Der 3KW-Kit heißt für dich quasi Totalumbau. Naja, die griffe kannste dran lassen, aber ansonsten ist der komplett-kit für ~1.5k€ Mit Motor/Felge, 30AH Power-Akku (bis 76V an warmen Tage Ladbar, ists was kälter gehen 74V), Controller, passender Kabelbaum (die dickeren kabel sind noch etwas dicker.und ganz viel spaß, das steife gedöns an deinen Rahmen ran zu kriegen
Direkt bei Rooder bekommst Du auch noch einen 4kw mit 12", bzw. bis zu 8kw in 13" und einem noch fetteren 235 Reifen. Da mußt du dann aber noch zusätzlich die achsaufnahme neu bohren (etwas nach hinten) oder je nach hinterachs-variante sogar eine neue platte anschweißen.
Und für diesen 8kw motor gibt es dann auch noch einen anderen magnetkern zum tausch, der Dir dann 12kw und Wheelie-Fähigkeit gibt.
Reizt mich zwar schon, aber ich kann mich jetzt schon kaum aus "Sie waren doch deutlich schneller als 60"- Situationen herausreden, mit so einem monster und wenn die mal testen mache ich die nächste fahrt dann auf einer Auto-Rücksichtsbank :roll: :lol: 8-)
Auf dem YT Kanal von Lee Garvin gibt es eine Videoanleitung Schritt für Schritt für den Umbau. Ist zwar auf chinesisch, aber man erkennt alles wesentliche auch so . Und am Ende noch eine vorführung, wie der 5 sek mit qualmenden reifen am fleck steht und dann wie ein geschoss abgeht.
Ach so, die 13" austausch-geräte haben anders als unsere auch eine Bluetooth-Schnittstelle und eine App, wo Du das leistungsprofil anhand von 2 Achsen verschieben kannst. kosten aber auch als kit fast 3x soviel, wie unser gesamtes bike. und auch wenn es theoretisch wohl ginge, raten die von mehr als 119kmh dringend ab. Aber die Beschleunigung ist krankhaft brachial, klar, wiegt ja auch nichts das teil und 12kw sind wieviel? 15,16 PS. Mit nem 70kg rahmen. Das muß wie gokart fahren sein, nur in böse....
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
