Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Re: Kumpan Akku Kraftpaket 2.0
Beitrag von raffler »
für diejenigen die es interessiert, ich habe mit Jens telefoniert :)
haben uns bez. Canbus und DIY-Akkus unterhalten.
Ich mache noch einen separeten Thread dazu
LG Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
u-john@web.de
Roller: Kumpan 54 Ignite Bj. 2021
PLZ: 82319
Beitrag von u-john@web.de »
Suche auch jemanden der Kraftpaket 2.0 Akkus reparieren kann, bzw das BMS nach einen Zellentausch wieder aktivieren kann
Anbei die Antwort von batterie24.de zu einer Reparaturanfrage dazu
Bei einem Zellentausch schaltet sich das BMS ab. Es ist uns leider nicht möglich, das BMS dieses Akkutyps nach dem Zellentausch wieder zu aktivieren. Vom Hersteller wird uns leider auch keine Ersatz-Elektronik angeboten. Da ein funktionierendes BMS für einen erfolgreichen Zellentausch zwingend erforderlich ist, können wir in diesem Fall leider keine entsprechende Reparatur durchführen
Bitte melden , gerne auch als PN
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Zelltausch noch nicht gemacht, wirkt auf ersten blick aufwändig.
BMS aktivieren kann ich problemlos :)
Lg Raffler
u-john@web.de
PLZ: 82319
Ich denke Du nützt den CAN-BUS um mit dem BMS zu kommunizieren.
Für denn reinen Zellentausch könnte ich die Fa. batterie24.de anfragen.
Falls Du Dich hier mit Deiner BMS Kompetenz beteiligt - z.B mit dem entsprechende BMS CAN-Code, hätte die Kumpan Gemeinschaft wieder eine professionelle Anlaufstelle für das Kraftpaket 2.0
Wie siehst Du das?
Lg Udo
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Udo!
Falls du die leute hinter batterie24.de motiviert bekommst eine Zellerneuerung durchzuführen, kann ich mir vorstellen, dass ich Ihnen Zeige wie man seitig BMS den Akku zum laufen kriegt.
LG Raffler
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Batterie24 sitzt ja bei mir um die Ecke in Flintbek bei Kiel. Die haben auf 5.000qm neu gebaut - ein Riesenladen, der alle möglichen Batterien verkauft und auch eine Abteilung für Zellentausch hat. Allerdings haben mir die Angebote nicht gefallen, die ich kurz nach der Neueröffnung eingeholt hatte. Mir scheint das Akkuwerk in Heilbronn für solche Aktionen geeigneter zu sein. Wenn ich es hier richtig gelesen habe, sind die kommunikativ gut und nicht zu teuer. Außerdem scheinen sie inzwischen eine Methode gefunden zu haben, wie man die Akkus ordentlich deklariert und sicher verschickt. Auch Trinity macht Akkureparaturen kaum noch selbst, sondern vertraut dem Akkuwerk diese Arbeiten an.
Schöne Grüße, Bertolt
u-john@web.de
PLZ: 82319
Ich werde beide Firmen Batterie24 und Akkuwerk kontaktieren.
Mal sehen wer flexibler ist
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Prima, ich bin gespannt.
Und wenn du nicht weiter kommst: ich arbeite grade mit @techniker1484 gut zusammen. Wir haben bereits zwei Doppelakkus in Arbeit. Er hat viele gute LG-Zellen und verbaut massive Kupferschienen an den Polen B+ und B-. Ich schließe die BMSe an und setzte das Ganze in die Originalgehäuse ein. Eine Absprache mit Raffler wäre da natürlich auch möglich. Allerdings habe ich bisher noch keinen Kumpaakku von innen gesehen. Und es soll ja wohl auch das originale BMS wieder verwendet werden.
salal
PLZ: 8820
Land: CH
Beitrag von salal »
Hat jemand Erfahrung wie die Kommunikation mit dem Akku stattfinden muss um ausserhalb des Kumpan Leistung zu entnehmen? Das Board vom Ladegerät schaltet zwar die Spannung frei, sobald ich aber Strom entnehmen, stellt sich der Akku aus (nehme an, dass er einen Ladestrom erwartet).
Ich würde den Akku gerne als Stromquelle für andere Anwendungen nutzen.
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
ìst definitiv möglich!
melde mich die tage....
Zurück zu „Kumpan“
