Kabel unter dem Fahrersitz
Geschlossene Trikes und Quads
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
heute habe ich - nach 3 Jahren Besitz! - in der Ablage unter dem Fahrersitz ein schwarzes Kabel mit Kabelschuh entdeckt. Wofür ist es gut? Und wo ist das dazugehörige rote Kabel?
rainer*
PLZ: 06108
Re: Kabel unter dem Fahrersitz
Beitrag von rainer* »
Mach doch mal ein Foto. Auch währe die Angaben des Typs Deines Kabinenrollers für so eine Ferndiagnose von Vorteil. Da kann ggf. jemand mit gleichem Fahrzeug was dazu wissen.
So spontan hätte ich gesagt - das ist ein Stromanschluss. Plus rot und Minus schwarz. Aber welche Spannung und wofür, oder ob es möglicherweise sogar ein Ladeanschluss ist, dazu ist Deine Beschreibung zu unscharf. Gab es einen Vorbesitzer, der eventuell am Fahrzeug gebastelt hat?
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Eher eine nicht genutzte Signalleitung. Die Gurte sind oft recht lustig verkabelt. Bei einem Dreirad bin ich neulich nicht durchgestiegen.
AndyAndy
PLZ: 5
Schnabelwesen hat geschrieben: Di 2. Dez 2025, 18:01 Eher eine nicht genutzte Signalleitung. Die Gurte sind oft recht lustig verkabelt. Bei einem Dreirad bin ich neulich nicht durchgestiegen.
Der Gurt ist verkabelt??
AndyAndy
PLZ: 5
rainer* hat geschrieben: Di 2. Dez 2025, 11:02 Mach doch mal ein Foto. Auch währe die Angaben des Typs Deines Kabinenrollers für so eine Ferndiagnose von Vorteil. Da kann ggf. jemand mit gleichem Fahrzeug was dazu wissen.
Es ist ein eLizzy Premium = Bleile W3 = Stormborn Y8. Ich habe erst im Trixi-Unterforum gefragt, aber da liest niemand.
Und - es ist EIN Kabel, schwarz, nach dem roten Pendant habe ich vergeblich gesucht.
AndyAndy
PLZ: 5
Das ist es. Das dazugehörige rote konnte ich nicht finden.
Wokie
Roller: Husqvarna Skutta / Futura Flow Li
PLZ: 66787
Beitrag von Wokie »
Das wird der Anschluss für die Fahrererkennung sein.
Bei mir ist da unter dem Fahrersitz ein Kästchen montiert. Meiner (Futura Flow) erkennt, ob jemand im Auto sitzt und gibt dann Alarm, wenn die Steuerung eingeschaltet ist.
Apecamper
Roller: eLizzy Premium
PLZ: 17373
Beitrag von Apecamper »
Ist das Kabel nicht im Schaltplan eingezeichnet?
Da muss man es doch verfolgen können und die Herkunft herausfinden
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Andere Idee: Bei den Kabinenrollern mit Bleibatterien sitzt der letzte Akku unter dem Sitz - das Ende der Kette. Vielleicht ist das ein Überbleibsel aus dem Kabelbaum. Der Querschnitt des Kabels spricht dafür; und das rote Ende B+ liegt immer hinten beim Controller. Einfacher Test: elektrische Verbindung zu B- "Masse" überprüfen.
Schöne Grüße, Bertolt
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Für Sitzerkennung hat es einen stattlichen Querschnitt.
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
