CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
Beitrag von Norbert »
Ich kann mich auch irren...
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Geht nur über BU.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich habe mir eben mal eine Festbeleuchtung codiert. Abblendlicht und Tragfahrlicht zusammen einschaltbar. Das Abblendlicht hab ich so konfiguriert das es immer an ist ab Zündung und nicht erst ab Fahrbereitschaft d.h vom Ständer und Bremse gezogen. Wenn ich möchte kann ich dann über den Knopf noch das Tragfahrlicht dazu einschalten.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Übrigens wenn mal was absolut schief geht was mir bisher 2x passiert ist 1x am Pkw und 1x am Moped kann man immer noch über Ista oder Esys das entsprechende Steuergerät neu programmieren und es ist alles wieder so wie es war.
Ich hatte vorhin das Vergnügen das sich die Bremslichter entweder über den Mikroschalter links oder den ABS Druck am rechten Bremshebel einschalten ließen beides konnte ich nicht mehr. Vermutlich hab ich das selbst mit irgendeiner einstellung verbogen.
Einmal Holzhammer bitte... X Bco neu programmiert über Ista. Ein paar bedrohliche Bildschirme mit schweren Elektrischen Fehlern und angeblich defektem Steuergerät , 15min später war alles wieder tutti... :mrgreen:
Fazit wie ich es mir vorher schon dachte unkaputtbar.
Nervenstärke ist alles... :lol:
Kadett 1
PLZ: 555xx
Großes Update von BimmerUtility :!:
Nach 2 Jahren ist es nun endlich soweit das es ein Update gab. 8-)
Alle Steuergerät sind nun erreichbar und der Knaller es werden direkte Sensorwerte angezeigt ua. vom Hochvolt Akku! Mein geliebter Variante B Tacho geht nun auch wieder unter der neusten Software Installation. Error bedeutet nicht das es einen Fehler gibt, maximal das es nicht angezeigt werden kann bzw. der Zustand gerade nicht da ist mm.
Den Bremsdruck hab ich z.b gerade generiert knapp 55 Bar das kommt schon hin wenn man voll zieht...
Manche Werte haben nicht die richtige Kommastelle.
395kWh gingen wohl in den knapp 31tkm durch ? Ob das stimmt?
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ladebilanz kann nicht der Verbrauch sein. Was könnte es sein ? 395kWh verpufft oder durch Verluste oder Rekuperation gewonnen?
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
sagt mal hat jemand von Euch schon die neue Version von Bimmercode am Bike getestet ?
Bin leider noch nicht dazu gekommen.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kiwi173
Roller: BMW CE 04
PLZ: 647
Beitrag von Kiwi173 »
CE04 hat geschrieben: Mi 29. Apr 2026, 20:49 sagt mal hat jemand von Euch schon die neue Version von Bimmercode am Bike getestet ?
Oh. Das ist ja interessant. Muss ich die Tage auch mal draufschauen.
Oliver1965
Roller: BMW CE04
PLZ: 81379
Beitrag von Oliver1965 »
Gibt es eine extra Bike-Version oder kann ich die "eine" App einfach mit dem Roller verbinden? Und wo ist der OBDC-Stecker? 🫣
Danke
BMW CE04 2024
Zero S 2020
BMW i3 2022
Kadett 1
PLZ: 555xx
Oliver1965 hat geschrieben: Do 30. Apr 2026, 17:15
Danke
Ich würde BimmerUtility empfehlen. Das ist derzeit das ultimative Codiertool ! Wer natürlich schon das Bimmercode hat z.b vom Auto der kann ja auch erstmal damit was probieren.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Kadett 1 und 4 Gäste
