Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
ECU laden
Beitrag von rollingmartin »
Erstaunlich, wie schnell sich ECU entädt. Wäre schön, wenn kommende Modelle eine größere Version hätten.
Frage: Wie läd sich / Wie lädt man die ECU wieder auf?
• Reicht es, wenn man die Akkus wieder einsetzt (bezieht sie von dort ihren "Saft")?
• Muss man den Roller anstöpseln?
Bonusfrage ;) : Was passierte, wenn man den NIU (per Schuko) anschließt, obwohl keine Akkus drin sind?
• Nix, weil kein Strom fließt
• Der NIU explodiert 😉🙃
• Die ECU lädt
________________
NIU NQIX 500 (2025)
angraber
Roller: NIU NQiX 500
PLZ: 6330
Land: CH
NQiX 500 Fahrmodi - esave umprogrammieren?
Beitrag von angraber »
Hallo liebe Community,
seit Weihnachten sind wir (meine Frau und ich) ebenfalls glückliche Besitzer eines weissen NIU NQiX 500, gekauft bei https://swissx-bikes.ch/ im Kanton Zug in der Schweiz. Die kleine e-Rakete überzeugt vollauf. Wir kämpfen noch mit der Registrierung der RFID Karten, aber App und Schlüssel laufen, der Schlüssel reicht uns. Ich habe dieses Forum seit Oktober vom ersten Beitrag an durchgelesen, danke für die vielen hilfreichen Tipps!
Ich möchte die Frage aufwerfen: gibt es bei NIU eine Liste von "gemeldeten Kundenwünschen"?
Ich denke wir alle wünschen uns eine freiere Konfiguration der Fahrmodi. Der e-save ist aktuell technisch nicht sinnvoll gestaltet. Dabei soll es ja um eine Schonung des Akkus gehen, und maximale Reichweite. Beides hat mit der Tempolimite nichts zu tun, sondern limitiert werden sollte in diesem Modus die maximale Motorleistung. Als Beispiel: wenn ich mit 1.5kW abwärts rollend Tempo 60 erreichen kann, warum sollte dann abgeregelt werden bei 28?
Also meinetwegen:
Turbo open end (16.2 kW wurde angezeigt)
Sport 11.2 kW
Dynamic 6 kW
e-save 1.5 kW
Wet wie Dynamic aber vorsichtigeres TCS
Die Tempolimite sollte dann wählbar zuschaltbar sein, oder eben unlimitiert bleiben resp. auf 109.
Könnten wir das als gemeinsamen Wunsch aus der DACH Region formalisieren und bei NIU einreichen?
MxS
Beitrag von MxS »
rollingmartin hat geschrieben: Fr 26. Dez 2025, 17:17
MxS hat geschrieben: Fr 26. Dez 2025, 16:11 es wird öfter erwähnt, dass große Personen nicht ganz optimal sitzen. Ich hab leider keinen Händler in der Nähe gefunden, um mal probesitzen zu können.
Wie sind denn eure Erfahrungen damit? Ich bin 1.92m ...
PLZ 7: Ich bin erstaunt, dass in dem recht kaufkräftigen BaWü die NIU-Händler so rar gesäht sind.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, das hilft schon mal sehr!
PLZ 7… ja.. ich hab in Stuttgart und Umgebung nix gefunden.. nur Unmengen an Vespa Händlern.. oder hat da jemand einen Tipp?
LG
MxS
Beitrag von MxS »
LG
rollingmartin
Re: NIU 500 will nicht in den READY Mode
rollingmartin hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 20:04 Moin,
heute, vor'm Losfahren wollte der NIU NQIX 500 partout nicht in den READY Mode.
Will starten:
Bremse+ON-Hebel: Kein READY-Mode, Meep Meep! Mehrfach probiert.
• Dann (aus Versehen) länger gedrückt, NIU geht natürlich aus.
• Da Handy gekoppelt, einfach über ON-Hebel wieder an.
Update dazu: Seltsame Erfahrung!
• Bremse rechts + ON-Hebel: erst nach gefühlt 20 Versuchen READY
• Bremse links + ON-Hebel: Sofort READY
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
________________
NIU NQIX 500 (2025)
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
... rechter Bremslichtschalter defekt?
Einfach mal schauen ob das Bremslicht auch funktioniert, ich musste mittlerweile schon beide Schalter austauschen.
rollingmartin
teletom hat geschrieben: Di 30. Dez 2025, 01:04 ... rechter Bremslichtschalter defekt?
Du meinst: Rechte Bremse zeigt kein Bremslicht?
Und wenn, dann hätte das Einfluss auf die "Start/Ready Kombi"?
________________
NIU NQIX 500 (2025)
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Korrekt!
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
MxS hat geschrieben: Mo 29. Dez 2025, 15:44
Tübingen, blue mobility
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
ichbinsnur
PLZ: 33330
Beitrag von ichbinsnur »
Das wär auch meine Vermutung gewesen.
Schon beide Schalter getauscht? Klingt ja nicht sehr erfreulich. Nach welcher gebrauchsdauer?
