Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
ichbinsnur hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:27 Schon beide Schalter getauscht? Klingt ja nicht sehr erfreulich. Nach welcher gebrauchsdauer?
50km
________________
NIU NQIX 500
rollingmartin
Kein Bremslicht bei Reku
Es gibt da eine Sache, die mich stört am NIU (wobei das mit Blick auf die vielen tollen Dinge und die Mitbewerber, klagen auf hohem Niveau ist).
Vom Tesla und anderen E-Autos kenne ich es, dass beim Rekuperieren (letzlichlich Bremsen) die Bremslichter angehen. Beim Rekuperieren bremst man zwar nur leicht, aber immerhin verringert sich die Geschwindigkeit und das stärker als beim "Ausrollen". Bei dichtem Verkehr kann das schon wichtig sein - für den Hintermann.
Beim NIU geht das Bremslicht nicht an. Getestet bei 50 km/h und mittlerer Reku-Einstellung (Symbol war im "Tacho" zu sehen, hatte ca. 70% SoC). blöd.
________________
NIU NQIX 500
ichbinsnur
PLZ: 33330
Beitrag von ichbinsnur »
rollingmartin hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:40
50km
Autsch. Da haste wohl nen Montagsmodell erwischt.
Bisher hatte ich nach knapp 1500km noch keinerlei Probleme.
"aufholzklopf"
rollingmartin
[Lösung] Re: NIU 500 will nicht in den READY Mode
rollingmartin hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 20:04 Will starten:
Bremse+ON-Hebel: Kein READY-Mode, Meep Meep! Mehrfach probiert.
So, hier des Rätsels Lösung. Vorweg, es ist alles in Ordnung 👏🏼👍🏼. Nix Montagsgerät.
Nach mehrmaligem Probieren, war die Lösung ganz einfach: Ich habe den ON-Hebel zu lange gedrückt 🤦🏼. Mit Bremse + ON-Hebel ganz kurz: READY. Geschätzt 1.5 - 2 Sekunden sind schon zu lange.
Und:
• Bremslicht geht (L+R)
• ON / Anschalten geht mit beiden Bremsen :)
JIPI! :) 🕺🏼
________________
NIU NQIX 500
MI99
Roller: NQiX 500
PLZ: 89179
Re: Kein Bremslicht bei Reku
Beitrag von MI99 »
rollingmartin hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:53 Es gibt da eine Sache, die mich stört am NIU (wobei das mit Blick auf die vielen tollen Dinge und die Mitbewerber, klagen auf hohem Niveau ist).
Sehe ich beim Niu als unkritisch:
- reku läuft nur bei >30 km/h: in den Situationen, in denen der Hintermensch dicht drauf sein könnte, gibt es keine reku
- reku hat zwei Stufen, nur in der ersten (leichteren) Stufe leuchtet das Bremslicht nicht. Wenn Du an die Hebel greifst und leicht ziehst, geht das Bremslicht an und die Reku in die zweite Stufe, ohne daß die Pads schon an der Scheibe sein müssen.
Ist halt ein anderer Ansatz als beim Tesla.
teletom
Roller: NIU NGT
PLZ: 12307
Beitrag von teletom »
... der erste Bremslichtschalter war schon nach ein paar Wochen defekt und wurde auf Garantie getauscht.
Ascheloche
Roller: Toyota IQ
PLZ: 10827
Beitrag von Ascheloche »
Huhu
und Hurra die Bürgersteig sind geräumt und somit kann ich gefahrlos meinen Roller abstellen.
Endlich wieder fahren und ich freu mich drauf.
rollingmartin
Ascheloche hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 17:49 Huhu
Ich wünsche Dir, dass das CoC Dokument zeitgleich mit dem Roller beim Händler ankommt :)
________________
NIU NQIX 500
rollingmartin
Alltagstipp: Akkus transportieren
Hier ein Tipp für den Alltag. Für alle, die ihre Akkus entnehmen und z.B. ins Haus schleppen müssen (verdammt sind die schwer!):
Die Akkus des NIU NQIX passen perfekt in die kleinen Einkaufstüten von REWE (die kleine Edition, die gefühlt etwas größer ist als ein DIN A5 Blatt wirken - im Vergleich zu den großen Tüten). Die Griffe halten das Gewicht. Die Akkus lagern darin zudem schön trocken. Zur Sicherheit werde ich mir noch zwei holen und ineinander stecken.
Jedenfalls: Diese Tüten scheinen für die NIU Akkus maßgeschneidert zu sein. :)
https://www.rewe.de/shop/p/rewe-allzwecktasche/852427
________________
NIU NQIX 500
TLandi
Roller: Suzuki TL 1000 S/R, KTM Enduro
PLZ: 1
Beitrag von TLandi »
mal ne grundsätzliche Frage. Kann man mit dem 500er einfach auch nur mit einem Akku fahren? Oder kann es zu Problemen kommen?
Gruß Andi
Mitglieder in diesem Forum: Supercux, Trendiction [Bot] und 48 Gäste
