50kmichbinsnur hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:27 Schon beide Schalter getauscht? Klingt ja nicht sehr erfreulich. Nach welcher gebrauchsdauer?
Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
- rollingmartin
- Roller: NIU NQIX 500 (2025)
- Tätigkeit: Selbstständig.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
- rollingmartin
Kein Bremslicht bei Reku
Es gibt da eine Sache, die mich stört am NIU (wobei das mit Blick auf die vielen tollen Dinge und die Mitbewerber, klagen auf hohem Niveau ist).
Vom Tesla und anderen E-Autos kenne ich es, dass beim Rekuperieren (letzlichlich Bremsen) die Bremslichter angehen. Beim Rekuperieren bremst man zwar nur leicht, aber immerhin verringert sich die Geschwindigkeit und das stärker als beim "Ausrollen". Bei dichtem Verkehr kann das schon wichtig sein - für den Hintermann.
Beim NIU geht das Bremslicht nicht an. Getestet bei 50 km/h und mittlerer Reku-Einstellung (Symbol war im "Tacho" zu sehen, hatte ca. 70% SoC). blöd.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
ichbinsnur
- PLZ: 33330
Autsch. Da haste wohl nen Montagsmodell erwischt.rollingmartin hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:4050kmichbinsnur hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:27 Schon beide Schalter getauscht? Klingt ja nicht sehr erfreulich. Nach welcher gebrauchsdauer?
Bisher hatte ich nach knapp 1500km noch keinerlei Probleme.
"aufholzklopf"
- rollingmartin
[Lösung] Re: NIU 500 will nicht in den READY Mode
So, hier des Rätsels Lösung. Vorweg, es ist alles in Ordnungrollingmartin hat geschrieben: Di 23. Dez 2025, 20:04 Will starten:
• Bremse+ON-Hebel: Kein READY-Mode, Meep Meep! Mehrfach probiert.
Nach mehrmaligem Probieren, war die Lösung ganz einfach: Ich habe den ON-Hebel zu lange gedrückt
Und:
• Bremslicht geht (L+R)
• ON / Anschalten geht mit beiden Bremsen
JIPI!
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
MI99
- Roller: NQiX 500
- PLZ: 89179
Re: Kein Bremslicht bei Reku
Sehe ich beim Niu als unkritisch:rollingmartin hat geschrieben: Mi 31. Dez 2025, 12:53 Es gibt da eine Sache, die mich stört am NIU (wobei das mit Blick auf die vielen tollen Dinge und die Mitbewerber, klagen auf hohem Niveau ist).
- reku läuft nur bei >30 km/h: in den Situationen, in denen der Hintermensch dicht drauf sein könnte, gibt es keine reku
- reku hat zwei Stufen, nur in der ersten (leichteren) Stufe leuchtet das Bremslicht nicht. Wenn Du an die Hebel greifst und leicht ziehst, geht das Bremslicht an und die Reku in die zweite Stufe, ohne daß die Pads schon an der Scheibe sein müssen.
Ist halt ein anderer Ansatz als beim Tesla.
teletom
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 12307
... der erste Bremslichtschalter war schon nach ein paar Wochen defekt und wurde auf Garantie getauscht.
Ascheloche
- Roller: Toyota IQ
- PLZ: 10827
Huhu
und Hurra die Bürgersteig sind geräumt und somit kann ich gefahrlos meinen Roller abstellen.
Endlich wieder fahren und ich freu mich drauf.
- rollingmartin
Ich wünsche Dir, dass das CoC Dokument zeitgleich mit dem Roller beim Händler ankommtAscheloche hat geschrieben: Fr 16. Jan 2026, 17:49 Huhu
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
- rollingmartin
Alltagstipp: Akkus transportieren
Hier ein Tipp für den Alltag. Für alle, die ihre Akkus entnehmen und z.B. ins Haus schleppen müssen (verdammt sind die schwer!):
Die Akkus des NIU NQIX passen perfekt in die kleinen Einkaufstüten von REWE (die kleine Edition, die gefühlt etwas größer ist als ein DIN A5 Blatt wirken - im Vergleich zu den großen Tüten). Die Griffe halten das Gewicht. Die Akkus lagern darin zudem schön trocken. Zur Sicherheit werde ich mir noch zwei holen und ineinander stecken.
Jedenfalls: Diese Tüten scheinen für die NIU Akkus maßgeschneidert zu sein.
https://www.rewe.de/shop/p/rewe-allzwecktasche/852427
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
TLandi
- Roller: Suzuki TL 1000 S/R, KTM Enduro
- PLZ: 1
mal ne grundsätzliche Frage. Kann man mit dem 500er einfach auch nur mit einem Akku fahren? Oder kann es zu Problemen kommen?
Gruß Andi
Gruß Andi
