NIU Garantiefall kommt nicht voran!
FlyingDutchman
Roller: NIU N-Pro Indigogo
Land: anderes Land
Re: NIU Garantiefall kommt nicht voran!
Beitrag von FlyingDutchman »
maxiversal hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 13:06 Kurzes Update. Roller steht jetzt seit Mitte Oktober weiterhin in der Werkstatt.
Nachdem der vom Vertragshändler gelieferte Hall Sensor angeblich falsch war, hat die Werkstatt vor Ort selbst mit NIU Kontakt aufgenommen. Im Dezember hatte ich mal angerufen und die meinten - Garantie Antrag wurde gestellt, Ersatzteil bereits auf dem Weg.
Heute habe ich mal wieder angerufen und gefragt was der Stand der Dinge ist. Der Mechaniker selbst hat mit mir geredet und meinte es wurde schon wieder der falsche Hallsensor geliefert und das er telefonischen Kontakt mit NIU suche, aber die seit Tagen nicht erreichen konnte. Auch deren Aussendienstler versuche NIU zu kontaktieren um herauszufinden warum der Hallsensor nicht passt etc.
Man ließt im Internet, dass es ja eigentlich nur einen Hallsensor Variante gibt. Ist jetzt die Werkstatt Inkompetent oder NIU selbst?
Mein Roller Modell ist NIU NQI GTS Sport Upgrade 2024 (2 Akkus) 45km/h Variante. Hat diese Variante einen speziellen Hallsensor?
Es gibt eine Version für 2018–2023 und eine für 2023+. Sie sehen gleich aus, aber der Stecker ist unterschiedlich.
Teilenummer: 10402001 vs. 10402004
Das klingt alles lächerlich. Es handelt sich um ein einfaches und günstiges Teil, wir kaufen sie zu 50 Stück ...
Wir verwenden jetzt immer das neue Teil mit dem neuen, besseren, kleineren Stecker. Wir schneiden den alten großen Stecker vom Kabelbaum ab und löten einen neuen weiblichen Stecker an seine Stelle, damit es kein Problem gibt, wenn der alte Stecker in Zukunft nicht mehr verfügbar ist.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
There is one 2018-2023 and one 2023+. They look the same, but the connector is different.
Partnr: 10402001 vs 10402004
This all sounds ridiculous. Its a simple and cheap part, we buy them by 50...
We always use the new one now with the new, better smaller connector. We cut the old big connector off the wiring harness and solder a new female one in it's place so if the old one is not available anymore in the future there is no issue.
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Nein es gibt verschiedene Varianten, poste mal ein Bild vom Hallsensor kann dir der Händler ja schicken.
Gruß Frank
maxiversal
Roller: NIU NQI GTS 2024 45km/h
PLZ: 4
Beitrag von maxiversal »
ducatodriver hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 14:49
Gruß Frank
Ich habe derzeit kein Foto vom ersten Hallsensor, aber der kam direkt vom Vertragshändler und der bestand darauf, dass er richtig ist, obwohl die Werkstatt vor Ort sagte, dass er nicht passt! Dann hat sich die Werkstatt selbst darum gekümmert, weil die auch Partner von NIU sind und haben eins bestellt. Der passte dann auch nicht, wurde mir heute mitgeteilt.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
maxiversal hat geschrieben: Mi 14. Jan 2026, 17:11
Gruß Frank
Habe ja die Bestell-Nr schaue mal ob ich einen da habe.
Gruß Frank
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Habe auch nur den 10402001 da, die neue Ausführung nicht.
Gruß Frank
maxiversal
PLZ: 4
ducatodriver hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 17:45 Habe auch nur den 10402001 da, die neue Ausführung nicht.
Gruß Frank
Ich habe die andere Bestellnummer mal gegoogelt und dieses Bild gefunden.
So sah der Stecker nicht aus. Das was ich von der Vertragswerkstatt damals bekommen hatte war ein weißer Stecker mit 3 Pins. Das müsste also 10402001 das ältere Modell gewesen sein.Das NIU bzw. der Zulieferer das beim zweiten mal nicht hinbekommen ist schon ziemlich nervig.
kabel2
Roller: Niu
PLZ: 4
Beitrag von kabel2 »
Bei meinem Mqi gt war es der Stecker vom Gasgriff zum Hauptkabelbaum. Seit ich den mit Kabelbindern hochgebunden habe (so das er nicht mehr unter Zug stand), hatte ich kein Problem mehr damit.
maxiversal
PLZ: 4
kabel2 hat geschrieben: Do 15. Jan 2026, 23:04 Bei meinem Mqi gt war es der Stecker vom Gasgriff zum Hauptkabelbaum. Seit ich den mit Kabelbindern hochgebunden habe (so das er nicht mehr unter Zug stand), hatte ich kein Problem mehr damit.
Super Danke für den Tipp. Das werde ich dann mal in Zukunft versuchen!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], josch91, Lanuitduchat, Leo500, MaFu, travis25, Trendiction [Bot] und 15 Gäste
