Wildfire
tsztsz
PLZ: 00000
Re: Wildfire
Beitrag von tsztsz »
Sind per WhatsApp ganz gut zu erreichen. Warte auch
rollingQuader
Roller: BTM Wildfire Perf., 6.6 kW, 10 kWh
PLZ: 4863
Re: Wildfire
Beitrag von rollingQuader »
Rückmeldung von Viktor12. September 2025 11:16:27, bzgl COC Papiere:
unser TÜV kommt Montag ausm Urlaub zurück, es könnte da dann endlich Updates bezüglich CoC geben
klingt nicht sehr zuversichtlich. wird wohl bis auf weiteres nur über Einzelgenehmigungen möglich sein, die WF anmelden zu können. ein Trauerspiel
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
Habe vorhin auch nochmal mit BTM(Philipp) telefoniert und meinen Unmut über die Funkstille kund getan. Es gibt halt leider aktuell keine Neuigkeiten und da die Kommunikation mit Schweden über den TÜV läuft(es wurden nochmal hochauflösende Bilder angefragt) kommt da langsames mit langsamen zusammen...
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
eDevil
PLZ: 16
Re: Wildfire
Beitrag von eDevil »
Hat wer die wildfire mit einem Akku und 6,6 kw lader?
Möchte gern 4-stellig beim Kaufpreis bleiben,, und frage mich, ob ich damit hin kommen würde oder mich dann später nur ärgere wf. Der geringeren Reichweite?
Wie lange macht die Nachrüstung Sinn? Irgendwann sind ja die Akkus zu unterschiedlich.
Der 6m6kw Lader ist dann erstmal auf 3,3 kw gedrosselt, aber 2h ladedquer sind noch ok.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
Spar lieber noch etwas, Akkus separat kaufen ist teurer als gleich mit rein zu konfigurieren.
Akkus mit unterschiedlicher Zyklenzahl und Alter sind auch nicht so toll. Über 1 Jahr Unterschied oder 100 Zyklen würde ich da als Grenze ziehen, so aus dem Bauch raus.
Renault Zoe(2020)
Afunker
PLZ: 66953
Re: Wildfire
Beitrag von Afunker »
RobZ hat geschrieben: Mi 21. Jan 2026, 11:37 Spar lieber noch etwas, Akkus separat kaufen ist teurer als gleich mit rein zu konfigurieren.
Das ist wie früher bei den PKWs....Zubehör besser gleich mit geordert. Drückte den Gesamtpreis, gegenüber nachträglichem Kauf!
Auch gab es manchmal etwas mit dabei, was später im Zubehör es nicht (mehr) gab:
Meine Waschdüsen und Waschwasserheizung beim Saab 901 My Year 1988, welches mir 1989 im Winter bei Eisregen gute Dienste leistete....
Gruss Helmut
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: Wildfire
Beitrag von greifswald »
Ich würde auch raten die Preisgewöhnungsphase zu verlängern. Früher oder später willst du eh den 2. Akku.
Abgesehen davon frage ich mich, wie schlimm es ist, einen neuen Akku zum alten parallel zu schalten.
In (meiner) Theorie: Der Neue Akku hat einen geringeren Widerstand. Er wird bei Abfordern der vollen Leistung stärker belastet. Wird ggf auch etwas wärmer, als der ältere Akku. Viel dürfte das m.E. aber nicht sein und nach der (kurzen) Beschleunigung gleicht sich das wieder aus.
Genauso dann beim schnellen laden.
Aber macht sich das in der Praxis wirklich stark negativ bemerkbar? Irgendwann dürfte der neue Akku durch die stärkere Belastung genau so schlecht, wie der alte sein -oder?
Ich fahre seit einiger Zeit ein ähnlich unglückliches (oder noch viel schlechteres) Konzept: Die Bonfire X (2x35Ah) mit 10Ah + 12AH Akku parallel an den originalen Akkus.
Diese Zusatzakkus lade ich regelmäßig nach ca. 40% Entladung auf und schließe sie wieder parallel an die ca. 60% geladenen Akkus an. (Ströme hatte ich Anfangs immer gemessen). Gelitten hat (erwartbar) insbesondere der 10Ah-Akku, da er regelmäßig 3C Entladestrom verkraften muss und ab und an auch 0,6C Ladestrom, ganz selten mal 1C.
Bei der Wildfire handelt es sich hingegen um relativ große Akkus die wohl kaum regelmäßig an ihrer Leistungsgrenze betrieben werden.
Auch wenn es nicht ideal ist, würde ich vermuten, dass es vertretbar sein sollte (solange BMS etc. es mitmachen).
Btw: Meine Bonfire hat mittlerweile 27.000km runter.
Re: Wildfire
Macht euch da nicht zu sehr in die Hose :D Mein Zero tut fast komplett unauffällig seit vielen Jahren, mit einem ZF7.2 Hauptakku aus 2019, und einem ZF3.3 PowerTank Akku von vermutlich 2016. Nur zwei mal haben sie sich bislang nicht so ganz verstanden, nach längerer Standzeit, während den Isolationsfehlern, und bei eher tiefen Temperaturen.
Ansonsten schön im Gleichmarsch, jede gemäß ihres deutlich unterschiedlichen Innenwiderstands am Lade- und Entladestrom beteiligt. Schalten sich auch gleichzeitig ein und aus.
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Re: Wildfire
Beitrag von RobZ »
MEroller hat geschrieben: Mi 21. Jan 2026, 19:59 Macht euch da nicht zu sehr in die Hose :D Mein Zero tut fast komplett unauffällig seit vielen Jahren, mit einem ZF7.2 Hauptakku aus 2019, und einem ZF3.3 PowerTank Akku von vermutlich 2016. Nur zwei mal haben sie sich bislang nicht so ganz verstanden, nach längerer Standzeit, während den Isolationsfehlern, und bei eher tiefen Temperaturen.
Die Zero kann aber auch den gesamten Strom aus dem Hauptakku speisen. Die Wildfire zieht mit zwei Akkus aber den doppelten Strom(im Vergleich zu einem Akku), wenn da jetzt einer wegen Überstrom wegbricht ist im nächsten Moment alles aus weil das zweite BMS auch zumacht.
Renault Zoe(2020)
Re: Wildfire
Es ist halt sinnvoller, wenn nicht die BMS'e das letzte Wort haben, sondern ein Fahrzeugsteuergerät zwischen BMS und Controller steht, welches sklavisch die sogenannte Power Prediction der beteiligten BMS'e dem Controller auferlegt, der die Leistung selbst drosselt auf das Niveau, welches sich die BMS'e vorstellen können. So wie es auch in E-Autos gemacht wird. Ein BMS, das selbst zumacht, hatte ich auch schon in meinen ersten E-Rollern, da will ich nie wieder hin!
Zurück zu „Black Tea“
