E-Retro Blei Umbau auf LFP
Fasemann
PLZ: 21614
Re: E-Retro Blei Umbau auf LFP
Beitrag von Fasemann »
Die Teile gehen bei Temperaturen über 15 Grad leichter auseinander, das ansetzen des Tunnels unter der Sitzbank ist beim ersten Mal etwas kompliziert. Wenn du es soweit auseinander hast , dann zieh gleich die Schrauben hinten, unten, innen vom kleinen Kotflügel nach , bzw. da die selbstsichernden Muttern drauf. Das ist Innen unter der Verkleidung wo die beiden Seitenteile aufhören.
Prüf auch Mal ob der Lenker in beide Richtungen gleich weit geht und der Anschlag hart ist, sonst ist da auch die Bremsleitung eingeklemmt. Sieht man vielleicht auch ohne die Montage vom Scheinwerfer von unten .
viewtopic.php?t=42819
Dieter F.
Roller: Nova Motors E-Retro 45er
PLZ: 48
Beitrag von Dieter F. »
Fasemann hat geschrieben: Do 29. Jan 2026, 16:26
Das habe ich kontrolliert, keine Probleme!
Dieter F.
PLZ: 48
Meine erste Ausfahrt bei diesem kalten Wetter. 1°C + zeigt das Thermometer und es ist einigermaßen trocken auf der Strasse. Es geht nur um eine kleine Besorgungsfahrt, gleichzeitig geht es mir aber auch um die Praxistauglichkeit meines Batteriekonzepts. Als Datenbeobachter diente mein Smartphone und Bildschirmrecorder der die ersten Kilometer des BMS aufzeichnen soll. Der ECO Modus war schon zu Beginn nicht meine Einstellung und dient eher der Bleiarchitektur. Allenfalls wenn das Fahrzeug schon rollt kann man ihn gebrauchen, aber zum anfahren ist das nichts. Die BMS Aufzeichnung zeigt es deutlich, ca. 20Amp. ECO, 25Amp. Normal und maximal 30Amp. für die Sporteinstellung. Schon im Anfang meines Umbaues und kurzen Test zeigt sich deutlich eine Verbesserung im Fahrverhalten und Spritzigkeit. An der Ampel stehend und mit aufgelegter Hinterradbremse, Gasgriff im Anschlag, den Sportmodus aktiviert, zieht der Roller mit seinen maximalen 2kw beim lösen der Bremse so ab. Die Varianten in Benzin haben keine Chance, die Tachonadel erreicht ihr Zenith in wenigen Sekunden bis zu der Abregelung. Das Fahrzeug läuft spontan um die 46-47km/h laut GPS. Das ist doch was und das reicht vollkommen. Jetzt waren es nur 7.5Kilometer an Teststrecke und das BMS zeigt bei dieser Testfahrt 85% Restkapazität an. Das ist viel, denke ich, aber ein Pferd was laufen soll muss was zu fretten haben. Also verschiebe ich bedingt durch das Wetter reelle Reichweitenfahrten erst einmal.
Da ich ein zweites LFP Projekt angehe, wollte ich die erste Batterie nicht zu sehr stressen und eine Messung der maximalen Reichweite verschiebe ich bis zu der zweiten Batterie. Der Ladevorgang ab 85% bis zu der Sättigung, Batterie nimmt nur noch sehr wenig Strom auf, vergingen gut 30 Minuten. Mein Konzept funktioniert perfekt, so wollte ich es haben. Das BMS habe ich vorsorglich etwas gezähmt und mit 35Amp. maximalen Strom eingestellt. Würde mehr als 35Amp. fließen fliegt es nach zehn Sekunden heraus. Dazu auch der maximale Ladestrom mit 15Amp. begrenzt. Beides wird nicht abgeregelt, es ist nur eine Sicherheitseinstellung von meiner Seite aus. Es entspricht auch den LFP Parametern die möglich sind.
Bei der sau kalten Fahrt viel mir die Batterietemperatur auf. Immerhin ca 12°C+ von Beginn an mit 7.5°C+ was mir zunächst viel erscheint. Ich überlege hier das Thermisch etwas zu entzerren, aber dafür muss es erst einmal richtig warm sein um es dann zu entscheiden.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Wie schon gesagt wurde, ist die Kapazität etwas gering. Die Zellen haben mit 1,5C schon was zu tun, wie man an der steigenden Akkutemperatur trotz Kälte sieht. Mehr Kapazität würde nicht schaden :D
Liebe Grüße
Andi
Dieter F.
PLZ: 48
Ich habe vor einen zweiten Akku für das Helmfach zu bauen. Mein Vorhaben liegt darin, dass ich die zweite Batterie beliebig einsetzen kann. Bei Bedarf (Kurzstrecke) also auch nur mit einem fest eingebauten Akku fahren könnte. Ich habe das natürlich hin und her überlegt und wenn ich mir die alten Daten des Retro Star Li ansehe, habe ich 1.280kw theoretische Leistung. Das ist nicht weniger als bei der Li Version. Es ist schon richtig, besser ist es die Batterie zu entlasten. Bei der Retro Li Version dürfte die Batterielast auch nicht anders aussehen als bei meinem Projekt, eher stehe ich mich besser damit. Alleine schon wegen der 64Volt und nicht 48 Volt. Ich glaube aber auch nicht, dass ich mehr als 40km fahren kann, das wird wohl um die 30km liegen. Bei einem Verbrauch von ca. 35Watt/1km (Li Version) sind es theoretisch 35km. Dazu kommt meine Überlegung, bei nur einem Akkusystem ist das schon ziemlich stressig wenn länger gefahren werden sollte. Die LFP Rund-Zellen sollen sehr gut sein, aber zwischen den technischen Daten der Zellen und der Praxis liegen manchmal Welten.
Gruß Dieter.
Dieter F.
PLZ: 48
Hallo Leute,
ein kleines Update was so mein E-Roller mit meinem Batteriekonzept macht. Es ist schönes Wetter und ab auf den 45er E-Hobel! In der Stadt zunächst eine Besorgungsfahrt, alsdann in Richtung ländlichen Gefilde um die LFP Batterie doch mal etwas zu ärgern. Im „Normal“ Modus reicht es vollkommen und der zieht gut weg. Also habe ich mich zunächst daran gehalten die maximale Geschwindigkeit damit auszurichten. Ja, wo 30 ist, sollte man auch 30 fahren, habe ich auch! Die etwas lang gezogene Strecke hat ein stetiges leichtes Gefälle. Die Batterieanzeige geht dabei noch nicht einmal aus dem rechten Bereich merklich heraus. Die selbige Strecke zurück, da sieht es schon anders aus und die Anzeige bequemt sich tatsächlich aus dem Anschlagbereich mit gut einer Zeigerbreite. Der Spannungswert stimmt tatsächlich, wäre dieser im roten Bereich wären es ca. 55Volt also 2.75Volt je Zelle was schon ziemlich leer wäre.
Aber soweit wollte ich meinen Umbau nicht stressen und der Blick auf das Smartphone zeigt bei ca. 21km gefahrene Strecke 51% Ladestand. Am stressigsten für die LFP Batterie war der Rückweg mit stetiger Steigung und maximaler Geschwindigkeit im „Normal“ Modus. Manchmal reichte es noch bis 45km/h manchmal ging es aber auch nur mit 40km/h. Finger weg vom „Sport“ Modus, der hätte es in der Steigung rausgehauen und es wären so max. Speed auch möglich gewesen. Die LFP Batterie wäre so viel schneller leer und ich behalte mir es für eine zweite parallele LFP vor.
Jetzt habe ich den E-Roller einen kleinen Stresstest unterzogen und ich denke mir, dass im „ECO“ Modus auch weit mehr drin steckt oder eben im „Normal“ Modus und kein Vollgas weit mehr als 30km mit nur einer Batterie gefahren werden könnte, vielleicht sogar 40km. Mein Ladekonzept scheint gut aufzugehen. Von anfänglichen 51% auf 85% vergingen 40 Minuten Ladezeit. Bei 96% waren es 55Minuten, aber hier ist die Grenze des messbaren. Für die Sättigung waren es 60Minuten. Der Charge-Vorgang wird mit einer einzigen Zelle über 3.650Volt abgeschaltet und das BMS arbeitet kontinuierlich weiter. Eigentlich ist die LFP erst voll wenn alle Zellen 3.650 Volt erreicht haben. Die reelle Ladung dürfte so um die 97-98% sein. Also niemals wirklich 100%. Man könnte mit einem kleinen Ladestrom bis 73Volt nachladen, aber wirklich sinnig ist das aus meiner Sicht nicht. Weiterhin dürfte es auch stressig für die Zellen sein.
20km Vollgas im Normalmodus fahren und 60Minuten nachladen bis die Batterie wieder voll ist, ist für mich ein sehr guter Wert. Die Ladezeit würde sich sogar noch auf 30Minuten verkürzen lassen, aber auch hier geht es auf die Lebensdauer der Zellen. Mit ca. 680Watt Ladeleistung wird die LFP Batterie schon recht schnell voll.
Gruss....
E-Bik Andi
PLZ: 72
Hast gut plausibel dargestellt- genau so sieht die Realität aus. Um die Akkus weniger beim Fahren und Laden zu stressen...verdreifache die Kapazität :D
Ich habe mein System auf 60V ausgelegt und fahre 3x30Ah parallel verschalten. Also 90Ah. Die Zellen werden null gestresst-weder beim Fahren, noch beim Laden. Dann kannst Du die Ladestärke auch locker verdoppeln und entlastest sogar die Einzelzellen mehr als jetzt :-)
So erhöhst Du die nicht nur die Reichweite, sondern verkürzt die Ladezeit pro Kilometer und schonst die Zellen.
Liebe Grüße
Andi
Dieter F.
PLZ: 48
ich hatte eigentlich nicht vor mein neues Hobby so auszubauen, dass ich eine Batterie mit zwei Rädern und ein Lenker fahre. 90Ah sind schon eine Hausnummer und es gab schon Überlegungen alles an Platz im Roller auszunutzen. LFP als prismatische Zelle war einer der Überlegungen. Meinen Umbau bezeichne ich selbst als LFP Modul komplett in eigener Regie. Von den fertigen Akkus halte ich nicht viel oder habe Vorurteile was deren Haltbarkeit angeht oder einer möglichen Reparatur der Zellenstruktur oder BMS. Mein Modul lässt sich leicht reparieren und das war einer der Voraussetzungen. Für mich passte auch nicht ganz die Chemie der Zellen wie auch deren Spannungen. NMC oder LFP, beides hat Vorteile und Nachteile, aber es gibt keine Chemie die nur Vorteile versprechen. Die LFP passt besser zum Bleiersatz hat aber etwas weniger Energiedichte. Dazu gefolgt der Preis des DIY Projektes. Für gut 200 Euro bekomme ich keine Batterie in dieser Qualität. Eine Blechkiste mit ungewissem Inhalt ist zwar leichter einzubauen, aber wenn es damit Probleme gibt steht man erst einmal da.
Heute habe ich die Vorbereitung für den zweiten Akku abgeschlossen. Anderson oder XT90 Steckersystem war für mich die Frage der Fragen. Die Leistung die benötigt wird liegt weit unterhalb beider Steckersysteme. Der Bedarf liegt bei maximal 30Ampere (Anderson 50A, XT90 90A), wobei das Anderson System für mich flexibler ist. Alles wird gequetscht und einen so fetten Lötkolben für das XT90 System habe ich nicht und es erscheint mir auch Problematisch bei der Verarbeitung der Lötstellen und deren Wärmeentwicklung bei der Fertigung. Die Position des Anderson System liegt darin, dass das Helmfach komplett erhalten werden soll. Man entnimmt das zusätzliche LFP Modul je nach Bedarf. Dazu folgt eine Möglichkeit des parallelen Ladevorgangs mit zwei Ladegeräten. Alsdann wäre nur ein Ladestrom von 5Ampere möglich, was sich aber schonender im Ladevorgang für die Module abzeichnet. Wenn es schnell gehen soll wird mit 2x10Amp. geladen was eine erhebliche Ladezeitverkürzung bringt. 40Ah in gut zwei Stunden voll, insofern beide Module leer waren. Soweit die Theorie und dazu zeichnet sich ein redundantes System ab! Beide Module sind unabhängig und haben ihr eigenes BMS. Eine Kapazitätsvergrößerung mit weiteren parallelen Zellen und nur einem BMS ist preiswerter zu realisieren. Zu oft habe ich gelesen, dass in den originalen Akkupacks Zellen defekt waren oder das BMS seinen Dienst einstellte. Ich hoffe dass sich der Aufwand lohnt.
Gruss Dieter F.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ne saubere Lösung :)
Ich habe die 90Ah weil ich manchmal 50km einfach fahre im Sommer. Du gehst ja den anderen Weg mit hoher Ladeleistung.
Liebe Grüße
Andi
Hallo DieterF,
da hast Du Dir eine mechanisch saubere Lösung gebaut.
Wenn ich richtig verstehe, wird aber der Zusatz-Akku direkt mit an den fahrzeugfesten Akku geklemmt. Das geht (ohne Dual-Battery-Schutzelektronik) nur, wenn die beiden Akkus auf quasi gleicher Spannung liegen (also z. B. beide vollständig aufgeladen).
Schließt Du den Zusatz-Akku später an (wenn der Fahrzeuigakku im Vergleich dazu schon ein paar Volt Spannung verloren hat) fließen hohe bis extrem hohe Ausgleichsströme zwischen den Akku. Das kann das BMS zwar ggf. abfangen, ist aber ein Risiko.
Du solltest auch nur zwei Teil-Akkus derselben Technologie und Kapazitätsgröße so nutzen, sonst hast Du ebenfalls Querströme (höherer Akku-Verschleiß).
20s LFP-Zellen sind eine gute Wahl für einen 60 Volt-Bleiroller. 21s LFP kannst Du in der Regel auch noch riskieren, weil die Zellenspannung nach der Ladung mit dann bis zu 76 Volt schnell wieder auf unter 73 Volt absinkt. Ein Motor-Controller tolleriert i. d. R. 125% der Nennspannung; bei 60 Volt muss die Zuflussseite also unter 75,0 Volt liegen.
Mit 18s LiIon/NMC klappt es auch, wenn man nicht randvoll lädt.
Ein für Blei eingestellter Controller schaltet i. d. R. ab, wenn die Zufluss-Spannung 52,5 Volt unterschreitet.
Das ist der Bereich in dem die 20 LFP-Zellen auch schon leer sind. Unter 60 Volt ist da kaum mehr Energiereserve, als für wenige Kilometer.
