Vespa Elettrica nach dem Winter geht nichts mehr.
P1899
Roller: Unu so
PLZ: 26802
Beitrag von P1899 »
wir haben seit Sommer 2024 eine Vespa Primavera Elettrica. Bis November lief sie völlig problemlos. Über den Winter wurde sie nicht genutzt, der Akku blieb seitdem im Haus gelagert.
Heute wollten wir sie wieder in Betrieb nehmen – jedoch keinerlei Reaktion.
• Kein Start möglich
• Tacho/Display bleibt komplett schwarz
• Keine Anzeige, keine Rückmeldung
Der Akku war die ganze Nacht am Ladegerät. Am Ladegerät wird angezeigt, dass geladen wird. Trotzdem bleibt die Vespa völlig ohne Funktion.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gibt es bekannte Probleme nach längerer Standzeit?
Kann es am Akku liegen (Tiefentladung trotz Anzeige)? Oder eher an Sicherung, Hauptschalter, BMS o. Ä.?
Über Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Danke vorab!
Re: Vespa Elettrica nach dem Winter geht nichts mehr.
Die hat doch sicher eine konventionelle 12V Bordbatterie. Die mal mit einem 12V-Lader wieder zum Leben erwecken, dann sollte die Kiste wieder angehen.
P1899
Roller: Unu so
PLZ: 26802
Beitrag von P1899 »
So ich hab das ganze Ding auseinander gebaut. Da ist keine weitere Batterie verbaut.
Die Sicherungen funktionieren auch.
Das einzige was ich nicht messen kann: Akku zeigt gar nichts an. Da weiß ich aber nicht ob der mit dem Stecker zum Beispiel was freigibt.
Die Ladestation zeigt nur 8 Volt an. Hier weiß ich aber auch nicht ob der was freigibt wenn angeschlossen.
Ratlos…
Also entweder sitzt eine Batterie noch vorne beim Lenker (da kam ic nicht bei) oder nirgendwo…
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
Google KI:
"Die 12V-Batterie (Starterbatterie für Elektronik/Steuerung) bei der Vespa Elettrica befindet sich
im Zentraltunnel (unter der Fußmatte bzw. im Mittelsteg zwischen den Füßen).
Wichtige Details zum Zugang:
  • Position: Mittig im Durchstieg, unter einer Abdeckung im Fußraum.
    Werkzeug: Zum Entfernen der Abdeckung werden in der Regel Torx-Schrauben (T20/T25) benötigt.
    Funktion: Diese Batterie versorgt das Display und die Elektronik. Wenn die Vespa länger steht, kann diese Batterie leer werden, wodurch die Vespa nicht mehr startet, obwohl der große Akku (unter der Sitzbank) noch geladen ist.
    Hinweis: In manchen Fällen ist ein "magischer Knopf" unter der Sitzbank vorhanden, um die 12V-Batterie über den Traktionsakku zu "starthilfen".
vg
P1899
Roller: Unu so
PLZ: 26802
Beitrag von P1899 »
Anbei die Bilder. Da ist nichts.
Nichts
Nichts
Auch nichts
Auch nichts
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
seltsam.-..
da sollte zumindest eine sein laut zeichnung (bild, teil 6)
https://collmann.eu/vespa-elettrica-ele ... e/h8009571
hier bedienungsanleitung: https://www.manualslib.de/manual/778848 ... ml?page=76
vg
Kleinischer
Roller: Kumpan 54 Iconic
PLZ: 5
Beitrag von Kleinischer »
Hast du eine Primavera Elettrica? Die hat tatsächliche keine 12V Batterie wie die Elettrica (ohne Primavera!). Das sind Unterschiedliche Modelle.
Es könnte also eine Sicherung defekt sein (hinter der Klappe zwischen Sitz und Mitteltunnel).
Um den Akku zu testen müssen zwei Pins kurzgeschlossen werden. Sonst wird keine Spannung ausgeheben.
LG
Dirk
Kleinischer
PLZ: 5
Akku Spannung freigeben:
Brücke zwischen Pin 5 und Pin 2 (Plus).
Dann kann 54V gemessen werden.
ALLES OHNE GARANTIE!!!
Zurück zu „Piaggio“
