NQiX500 - Gepäckträger montieren
uwe59
- Roller: NIU NQiX 500 weiss
- PLZ: 51515
- Tätigkeit: Chief Entertaining Officer bei Triple-U-E
Hallo!
Ich habe jetzt endlich nach ewigem Warten meinen Träger bekommen.
Angeblich brauche ich nur 4 Schrauben unter dem Sitz lösen.
Hat das eventuell schon jemand gemacht und kann mir noch ein paar Tips geben?
Besten Dank!
Besten Dank!
DLzG Uwe
Mittagessenmann
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Re: NQiX500 - Gepäckträger montieren
Kommt auf den Gepäckträger an. Ich musste die komplette Wanne ausbauen, um die alten Griffe zu entfernen.
Hier wird erklärt, wie man die Wanne raus bekommt.
viewtopic.php?p=410896#p410896
MQI-Berlin
- Roller: NIU MQI GT
- PLZ: 12207
Was für einen Träger? Da muss es doch eine Bastelanleitung für geben.uwe59 hat geschrieben: Sa 14. Feb 2026, 17:48 Ich habe jetzt endlich nach ewigem Warten meinen Träger bekommen.
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
- rollingmartin
- Roller: NIU NQIX 500 (2025)
- Tätigkeit: Selbstständig.
Krain hat dazu ein Video gemacht, allerdings sagt er auch nur "vier Schrauben lösen". ...aber damit wäre das wohl bestätigt.
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
Mittagessenmann
- Roller: NQIX 150
- PLZ: 65189
Naja, man sieht ja im Video ganz gut, dass die Schrauben unter der Abdeckung von der Wanne liegen. Und er sagt auch, dass die Schrauben von der Wanne gelöst werden müssen und die Wanne angehoben werden muss.
Karsten
- Roller: Niu nqi gts pro
- PLZ: 26605
Das Lösen der vier Kreuzschlitzschrauben reicht. Die Wanne muss auch nicht kpl raus. Es reicht wenn man sie vorsichtig ohne Werkzeug einfach mit den Händen löst und ca 3 cm anhebt, um die 4 unter dem Rand liegenden SW 10 Schrauben für Halter/später Träger zu erreichen.
Wenn man alleine ist, und die an der Wanne befestigte rumschlabbernde Sitzbank stört, kann man auch die zwei Befestigungsmuttern der Sitzbank lösen und diese abnehmen. (Muss man nicht und dazu kann man unterschiedlicher Meinung sein, geht aber einfacher).
Du schaffst das schon.
- rollingmartin
Karsten hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 10:39 Es reicht wenn man sie vorsichtig ohne Werkzeug einfach mit den Händen löst und ca 3 cm anhebt, um die 4 unter dem Rand liegenden SW 10 Schrauben für Halter/später Träger zu erreichen.
Und "vorne" die zwei Schrauben am Deckelgelenk (nicht im Deckel, die horizontalen)? Auch wenn man nur leicht anheben will: Müssen die nicht auch gelöst werden damit sie nicht abbrechen?
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2026-02-20 um 12.55.23.png (119.09 KiB) 755 mal betrachtet
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
Goggl
- PLZ: 63
Ei, ei ei was fürne Aktion, mal schauen gibt bestimmt an der VHS ein Seminar zum Einbau eines Gepäckträgers beim NIU, müsst halt mal schauen.....
Karsten
- PLZ: 26605
Das muss man dann sehen. Die Niu Modelle unterscheiden sich da halt leicht und bei meinem nqi Gts kann man zB nur die zwei Schrauben die direkt die Sitzbank festhalten erreichen.
Entscheidend ist halt, dass man bei vielen Schraubereien oft mindestens zwei Wege hat.
Letztendlich muss man das aber beim einfachen Anschrauben eines Gepäckträger nicht weiter groß theoretisieren. Ich bin hier auch nur deshalb kurz eingestiegen weil ich zufälligerweise gestern so ein Ding in einer knappen Viertelstunde gewechselt habe.
- rollingmartin
Dieser Kommentar hat uns allen weitergeholfen. Vielen Dank.Goggl hat geschrieben: Fr 20. Feb 2026, 13:54 Ei, ei ei was fürne Aktion, mal schauen gibt bestimmt an der VHS ein Seminar zum Einbau eines Gepäckträgers beim NIU, müsst halt mal schauen.....![]()
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
Mitglieder in diesem Forum: Leo500 und 10 Gäste
