NIU Modelle sortiert
Rezessivo
- Roller: NIU NQIX 150
- PLZ: 34
Re: NIU Modelle sortiert
NIU NQIX 150 (2025)
VMax: 45km/h
Akku: 1x Li 72V 28AH
Reichweite lt. Hersteller: 70km (meine Erfahrung liegt darüber bei aktuellen Temperaturen)
14` Räder
HSN: 2466
VMax: 45km/h
14` Räder
HSN: 2466
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
bandit7311
Man könnte auch noch den Niu MQI GT in der 45km/h Version mit 3000W Bosch Motor, 14 Zoll Felgen und 2 48V 31 Ah Akkus ergänzen
Solong
B
Solong
B
niu@munich
- Roller: N1S / NGT / NQiX 500
- PLZ: 99099
Danke für die Übersicht Mr.Eight
Kann man ggf. Besonderheiten vermerken also CBS, ABS, TCS, Akkuposition, elektrische Sitzöffnung?
2018 N1s - 2019 NGT - 2025 NQiX 500
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
War bisher nicht vorgesehen. Es ging nur über die grobe Übersicht, was es gibt und was die konkreten Merkmale des Modells sind in Hinsicht Akkus und Radgröße = Reichweite.niu@munich hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 09:08 Danke für die Übersicht Mr.Eight
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ergänzt. theoretische Reichweite hattest du nicht angegeben. bzw. maximal dir möglich Reichweite mit jedem Sparpotential bis 0% (auch gerne heruntergerechnet.bandit7311 hat geschrieben: Di 10. Jun 2025, 20:32 Man könnte auch noch den Niu MQI GT in der 45km/h Version mit 3000W Bosch Motor, 14 Zoll Felgen und 2 48V 31 Ah Akkus ergänzen
Solong
B
Bsp. von 100% auf 20% = 80km. Also maximale Reichweite bei 100km.
- rollingmartin
- Roller: NIU NQIX 500 (2025)
- Tätigkeit: Selbstständig.
Danke, das hat sehr geholfen!
________________
NIU NQIX 500 (2025)
NIU NQIX 500 (2025)
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
FQi 500 (2025)
95 km/h Höchstgeschwindigkeit
91 km Reichweite
Motor mit 6400W Power
Steigungen bis zu 25 %
Regenerative Bremse
Energieverbrauch pro Ladung 4032Wh
Batterie : 28Ah x 2 , Ladezeit: Single: 3 Hours, Double: 6 Hours
Batteriegewicht : 16kg x 2
FQiX 150 (2026)
45 km/h Höchstgeschwindigkeit
75 km Reichweite (1 Akku) / 150km (2 Akkus)
Motor mit 3000W Power
Batterie : 72 Wolt / 28Ah x 2 , Ladezeit: Single: 3 Hours, Double: 6 Hours
Batteriegewicht : 15,4 kg
Bremsen: Doppelte Scheibenbremsen kombiniert mit CBS und TCS
FQiX 300 (2026)
80 km/h Höchstgeschwindigkeit
100 km Reichweite
Motor mit 3600W Power
Batterie : 72 Wolt / 28Ah x 2 , Ladezeit: 6 Hours
Batteriegewicht : 15,4 kg x 2
91 km Reichweite
Regenerative Bremse
FQiX 150 (2026)
FQiX 300 (2026)
100 km Reichweite
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Sahl787
- Roller: NIU
- PLZ: 10179
Vielen Dank für die Informationen.
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
Ergänzung
Der FQiX 300 hat sogar ABS und Heckradar
Zitat NIU homepage "Der FQiX 300 kombiniert doppelte Scheibenbremsen, ABS, TCS und ein Heckradar für präzises Bremsen und volle Übersicht."
Mitglieder in diesem Forum: Austrochad, didithekid, Google [Bot], Mongoose und 10 Gäste
