NIU Modelle sortiert
Rezessivo
Roller: NIU NQIX 150
PLZ: 34
Re: NIU Modelle sortiert
Beitrag von Rezessivo »
NIU NQIX 150 (2025)
VMax: 45km/h
Akku: 1x Li 72V 28AH
Reichweite lt. Hersteller: 70km (meine Erfahrung liegt darüber bei aktuellen Temperaturen)
14` Räder
HSN: 2466
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Rezessivo hat geschrieben: Mo 26. Mai 2025, 10:04 NIU NQIX 150 (2025)
Besten Dank, ist eingepflegt.
bandit7311
Beitrag von bandit7311 »
Man könnte auch noch den Niu MQI GT in der 45km/h Version mit 3000W Bosch Motor, 14 Zoll Felgen und 2 48V 31 Ah Akkus ergänzen
Solong
B
niu@munich
Roller: N1S / NGT / NQiX 500
PLZ: 99099
Beitrag von niu@munich »
Danke für die Übersicht Mr.Eight
Kann man ggf. Besonderheiten vermerken also CBS, ABS, TCS, Akkuposition, elektrische Sitzöffnung?
2018 N1s - 2019 NGT - 2025 NQiX 500
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
niu@munich hat geschrieben: Fr 15. Aug 2025, 09:08 Danke für die Übersicht Mr.Eight
War bisher nicht vorgesehen. Es ging nur über die grobe Übersicht, was es gibt und was die konkreten Merkmale des Modells sind in Hinsicht Akkus und Radgröße = Reichweite.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
bandit7311 hat geschrieben: Di 10. Jun 2025, 20:32 Man könnte auch noch den Niu MQI GT in der 45km/h Version mit 3000W Bosch Motor, 14 Zoll Felgen und 2 48V 31 Ah Akkus ergänzen
Solong
B
Ergänzt. theoretische Reichweite hattest du nicht angegeben. bzw. maximal dir möglich Reichweite mit jedem Sparpotential bis 0% (auch gerne heruntergerechnet.
Bsp. von 100% auf 20% = 80km. Also maximale Reichweite bei 100km.
rollingmartin
Roller: NIU NQIX 500 (2025)
Tätigkeit: Selbstständig.
Beitrag von rollingmartin »
Mr.Eight hat geschrieben: Do 28. Mai 2020, 12:54 Für die Zulassung: HSN: 2466, TSN: AAC
Danke, das hat sehr geholfen! 👍🏼
________________
NIU NQIX 500 (2025)
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
FQi 500 (2025)
95 km/h Höchstgeschwindigkeit
91 km Reichweite
Motor mit 6400W Power
Steigungen bis zu 25 %
Regenerative Bremse
Energieverbrauch pro Ladung 4032Wh
Batterie : 28Ah x 2 , Ladezeit: Single: 3 Hours, Double: 6 Hours
Batteriegewicht : 16kg x 2
FQiX 150 (2026)
45 km/h Höchstgeschwindigkeit
75 km Reichweite (1 Akku) / 150km (2 Akkus)
Motor mit 3000W Power
Batterie : 72 Wolt / 28Ah x 2 , Ladezeit: Single: 3 Hours, Double: 6 Hours
Batteriegewicht : 15,4 kg
Bremsen: Doppelte Scheibenbremsen kombiniert mit CBS und TCS
FQiX 300 (2026)
80 km/h Höchstgeschwindigkeit
100 km Reichweite
Motor mit 3600W Power
Batterie : 72 Wolt / 28Ah x 2 , Ladezeit: 6 Hours
Batteriegewicht : 15,4 kg x 2
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Sahl787
Roller: NIU
PLZ: 10179
Beitrag von Sahl787 »
Vielen Dank für die Informationen.
Horninho
PLZ: 5xxxx
Ergänzung
Der FQiX 300 hat sogar ABS und Heckradar
Zitat NIU homepage "Der FQiX 300 kombiniert doppelte Scheibenbremsen, ABS, TCS und ein Heckradar für präzises Bremsen und volle Übersicht."
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, Bing [Bot], Kevkosch, zock3r1608 und 10 Gäste
