TC Max Akku
Vince369
- Roller: Super Soco TC Max BJ2021
- PLZ: 32369
Re: TC Max Akku
Danke erstmal für die Infos hier.
Bei meiner TC Max ist jetzt bei ca. 12500km wohl der Akku ausgefallen, hatte schonmal die Alaramlage/KeylessGo getauscht, das ist es dieses mal aber wohl nicht.
Akku lädt direkt am Ladegerät nicht mehr, sowohl am Originalen (welches ich als 2. In Verdacht hatte und ein zweites von AliExpress bestellt hab, welches auch nicht lädt).
Akku hat noch 70V hatte beim Ausfall noch 72V.
Habe den Akku jetzt zerlegt und das Datenkabel vom Stecker bis zur Platine des BMS durchgemessen, alle haben Durchgang und wenig Widerstand.
Wenn ich das originale Ladegerät frisch ans Netz schließe und den Akku verbinde, leuchtet die LED des Ladegerätes ca. eine Minute rot und der Akku blickt 6x mit einer rot/grünen LED. Spannung am Akku ist aber nie gestiegen.
Das AliExpress-Ladegerät hat sogar ein kleines LED Display mit Spannung etc. zeigt aber mit verbundenem Akku garnichts an. Würde es gerne mit einem 3. Ladegerät checken, habe aber niemanden im Umkreis.
Die Methode mit Akku im Moped hab ich auch mit beiden Ladegeräten getestet.
Jemand eine Idee dazu? Würde mich über Tipps freuen.
Liebe Grüße Vincent
Liebe Grüße Vincent
sauseschritt
- Roller: Zero S (2023)
- PLZ: 53721
Re: TC Max Akku
Bist du hier irgendwie weitergekommen? Habe ein sehr ähnlich gelagertes Problem….kann ja echt kein Zufall sein dass es uns nun alle gleichzeitig trifft
2026: Zero S (2023)
2020: Super Soco TC Max (2020) (verkauft)
Vince369
- PLZ: 32369
Re: TC Max Akku
Leider nicht groß weiter gekommen, habe jetzt einen USB-Stick für eine RS485 Schnittstelle, mit dem ich das BMS verbinden kann und einen Kontakt zu einer Firma in Prag, die per VPN auf meinen USB-Port zugreifen könnte und die Software von Super Soco hat um das BMS zu resetten, mein Akku hat aber ca, 71,4V und die Firma empfiehlt 73V damit das BMS sich nicht direkt wieder blockiert.
Kann den Akku aber überhaupt nicht laden so und noch noch keine Möglichkeit gefunden für die Ladung an einem Labornetzteil.
- olliwetty
- Roller: RGNT No.1 Classic SE
- PLZ: 38162
- Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber - Kontaktdaten:
Re: TC Max Akku
Hi Vince369,
das BMS mit dem Ladeproblem ist dieses Jahr das Thema bei der TC Max.
Das mit dem USB Stick für eine RS485 Schnittstelle hört sich interessant an, wer verkauft den und wo am BMS wir der angeschlossen?
User TCMaxi hat das BMS von seinem Akku beim Importeur Hammer International zurücksetzen lassen viewtopic.php?p=428892#p428892
User bau3r hatte im Februar seinen Akku, mit einem Labornetzteil, von 72 Volt auf 82,5 Volt am BMS vorbei geladen viewtopic.php?p=423404#p423404
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Olli
sauseschritt
- PLZ: 53721
Re: TC Max Akku
Mein Akku hatte 78.5v nach dem BMS-Tausch...entsprechend hat bei mir das BMS offenbar nicht wegen einer Unterspannung der Zellen abgeschaltet, da muss es IMHO noch weitere Gründe geben, die sich mir noch nicht erschließen. Wäre natürlich trotzdem spannend, inwieweit sich das BMS trotzdem wieder aufwecken ließe.
2026: Zero S (2023)
Vince369
- PLZ: 32369
Re: TC Max Akku
Also bei Amazon findet man den blauen Stick unter "JZK USB auf RS485 Konverter Adapter" ich hab den unter Windows 7 jetzt noch nicht zum laufen bekommen am Laptop.
Werde es nächste Woche mal am PC probieren.
Der Herr Andy Linhart der voltgaraz.cz hat mir eine Anleitung dazu geschickt.
Man findet von ihm international auch viele Kommentare zu dem Thema.
Ich leite die Anleitung hier einfach mal weiter: https://drive.google.com/file/d/1W9Ui7v ... oTVCp/view
Recht simpel, nur braucht es wohl die SuperSoco Software, dazu hab ich noch keine Alternative gefunden, als es machen zu lassen.
Ich hab 2 VMoto Händler in meiner Gegend ohne Rückmeldung angeschrieben.
Einen weiteren VMoto Händler mit angeblichen VMoto Reperaturservice hab ich über die Suche auf https://www.hammer-international.de/pages/store-locator noch gefunden, da werde ich es auch noch probieren.
Ich weiß nicht ob ich unter 73V jetzt Hoffnung haben soll, dass das BMS nicht direkt wieder auf Störung geht.
Danke für die Tipps hier, sehr verrückt, dass so viele BMS jetzt Probleme machen, hab meinen Akku wie immer frostfrei und geladen gelagert und im Winter auch selten mal genutzt bei -2-3°C, aber auch das hab ich jeden Winter so gemacht.
Ich berichte wenn ich mehr weiß.
Grüße Vincent
Grüße Vincent
sauseschritt
- PLZ: 53721
Re: TC Max Akku
Wo hast Du denn Deine Batteriespannung gemessen? Bei mir war es sehr eigenartig, eine sinnvolle Erklärung hab ich dafür nicht: nach dem BMS Fail (der aus dem Nichts tagsüber in der Tiefgarage auf der Arbeit auftrat) hab ich an der Buchse des Akkus 70,5v messen können, was mir völlig unerklärlich vorkam, da ich das Bike mit ca 65% Akkustand morgens abgestellt hatte. Nach dem Tausch des BMS ohne Nachladen konnte ich an der Buchse außen 78,5v messen, was halbwegs mit dem Akkustand korreliert, den das Bike vor dem BMS Fail hatte. Die Ladebuchse ist ja mit dem BMS verkabelt, insofern glaube ich, dass da irgendwo der Fehler liegt. Vielleicht haben Deine Zellen ja auch mehr Kapazität über? Oder hast Du ohne BMS die Spannung gemessen?Vince369 hat geschrieben: Do 16. Apr 2026, 22:37 Also bei Amazon findet man den blauen Stick unter "JZK USB auf RS485 Konverter Adapter" ich hab den unter Windows 7 jetzt noch nicht zum laufen bekommen am Laptop.
Grüße Vincent
2026: Zero S (2023)
- olliwetty
- PLZ: 38162
Re: TC Max Akku
Nach dem Lesen der Anleitung von Volt Garáž ist mir wieder ein Projekt eingefallen, dass bei den Rollerfahrern vorgestellt wurde, um mit dem Akku einer NUI zu kommunizieren.
viewtopic.php?p=199309#p199309
Eventuell kann damit auch mit dem Akku einer Super Soco gesprochen werden.
Olli
Olli
- rainer*
- PLZ: 06108
Re: TC Max Akku
Möglich. Die TCmax hat ja ein Bluetooth-Netz, wo es als Kennung "NUI" hat. Eventuell ist ja noch mehr kopiert als der Netzwerkname.
Vince369
- PLZ: 32369
Re: TC Max Akku
Interessant danke, dann könnte ich es mit dem Fernzugriff-USB-Reset ja doch probieren, weil mein Akku einen ähnlichen Akkustand hatte, ich meine so 60%, dass ist jetzt aber einige Wochen her...sauseschritt hat geschrieben: Fr 17. Apr 2026, 08:45
Ich hab an der Akku-Buchse gemessen, teilweise aber mit getrennten Stecker von der BMS Platine.
Wobei mir gerade noch eingefallen ist, dass der Akku sonst noch bei 72-73V war und mittlerweile eher 70V anzeigt, ist vielleicht aber auch der Temperatur geschuldet.
