Ich habe einen Masini Classico S "geerbt" und wieder hergerichtet
BMS war defekt, deshalb stand der Roller jahrelang in der Garage, und natürlich waren alle Akkus tiefentladen, der Klassiker halt.
Schließlich wurde der Platz gebraucht und so bin ich zu diesem schönen Stück gekommen.
Inzwischen hat er einen neuen Akkublock, fährt wieder einwandfrei und würde gerne auf die Straße.
Nur leider leider sind die Papiere nicht mehr auffindbar.
HV-Kilian als damaliger Hersteller/Importeur will oder kann mir keine Papiere ausstellen, also bleibt mir wohl nur der Weg über den TÜV usw.
Nun meine Frage: hat jemand einen solchen Roller und wäre bereit, mir seine ABE abzufotografieren? Damit komme ich hoffentlich leichter durch den TÜV, als wenn ich die technischen Daten nur "vortrage".
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Papiere verloren - Masini S Classico
- strom-linie
- Roller: Govecs GO2.4, Elektro-Ape50 (Radnabenmotoren)
- PLZ: 79312
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Papiere verloren - Masini S Classico
Meine beiden GoE aus der Quelle sehen genau so aus , da habe ich Kopien vom COC
viewtopic.php?p=106983&hilit=Coc#p106983
- strom-linie
- PLZ: 79312
Das ist super, vielen herzlichen Dank!!
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich finde die auch noch in besserer Qualität
meiner Erinnerung nach, gibt es den Roller-Typ in zwei Varianten:
- die (gängigere) Version mit dem schwächeren Motor hat eine Trommelbremse mit Hebelmechanik am Nabenmotor.
- die leistungsstärkere Version hat hingegen auch hinten eine Scheibenbremse.
Und nach dieser Quelle wäre ein Classico S die stärkere Version mit dem 3.000 Watt-Motor (und wohl 2.000 Watt eingetragene Dauerleistung)
http://www.my-e-mobil.de/selfsite.php?a ... i_Classico
Den gabt es auch als Innoscooter Retro und als Solarscooter Italia
Insofern wird der TÜV als Referenzdokument wohl ein Papier in der Version haben wollen, deren Motor im Fahrzeug steckt.
Wenn Da ein Motor mit 2.000 Watt (und dauehafte Leistung 1.500 Watt) drin ist, wären die verlinkten Papiere wohl die korrekte Referenz.
Aber dann würde man das - meines Wissens - an der Trommelbremse hinten erkennen.
- strom-linie
- PLZ: 79312
Du hast recht, Didi, bei meinem Roller handelt es sich um dem Classico S, mit 60V und 2kW bzw 3kW.
Scheibenbremsen haben aber beide Modelle, zumindest steht das so in dem Link, den Du geteilt hast.
Trotzdem vielen Dank für das COC, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Danke an alle und viele Grüße
Hanna
Hanna
