Überschuss Laden Zero Motorrad
Für alles was mit Solarstrom zu tun hat.
hutec
Roller: Zero DS 2015 verkauft, DSR/X 2023 Schwarzwald Edition
PLZ: 715
Beitrag von hutec »
Nachdem jetzt an der 16KWP Photovoltaik 15KWh Akku eine Wärmepumpe ein E Corsa, ein Saxo Electrique und eine Zero DSR/X nuckeln
habe ich mich etwas mit Überschuss / Zeitversetztem Laden beschäftigt.
Hierzu habe ich auf meine Raspberry, wo mein Monitoring der Wärmepumpe läuft das Programm EVCC installiert.
Das ist ein Opensource Projekt mit dem gerade die verschiedenen Verbraucher gesteuert werden kann. https://evcc.io
Das tolle ist, dass da neben diversen Wallboxen auch viele Autos und die Zero GEN3 schon fertig integriert sind
D.h. man/Frau kann die Zero als Fahrzeug himzufügen (gleicher Nutzer und Passwort der App reichen)
und schon lässt sich die Zero mit Überschuss der PV Laden.
Mit der Wallbox vor dem Haus kann ich den Strom 3phasig regeln, in der Garage habe ich einen 1phasigen Ladeziegel mit 10A 2,2KW
den schalte und messe ich mit einem Shelly 1PM
Dann stelle ich einfach in EVCC Laden auf 80% ein , im Motorrad kann 100% eingestellt werden.
Das ganze sieht dann so aus. In der zugehörigen App lässt sich dann noch eingestellt werden ob
der Shelly aus ist, bei PV wird nur geladen wenn mehr als 2,2KW über sind, bei Min+PV wird auch der Akku entladen. Bei schnell wird immer geladen.
In den Logfiles kann man sehen wie sich die Energie verteilt hat.
Oder auch wie hoch der PV Anteil der Verbraucher ist.
Ein Schmanker ist die Startseite, wo man auf einen Blick sieht wie die Verbräuche oder Erzeugung sind und welche Kosten da gerade entstehen.
Alles in allem eine sehr tolle Anwendung.
Und es braucht die Zero App nicht mehr um zu wissen welchen SOC das Moped gerade hat.
Streetbladerr
Roller: Zero SR/F
PLZ: 31515
Re: Überschuss Laden Zero Motorrad
Beitrag von Streetbladerr »
Sehr geil!
Da kann ich mit meinem Balkon-Kraftwerk nur neidisch mit liebäugeln.
Wenn man mit weniger als 1300W laden könnte, also mit 6A wäre das noch Klasse, dann könnte man mehr mit den 800W vom Balkon-Kraftwerk abdecken :)
hutec
PLZ: 715
Beitrag von hutec »
Wenn ich es richtig verstanden habe,
können und dürfen Balkonkraftwerke jetzt mehr Leistung (2.4,Lkw) ins Haus schieben,
wenn sie an einer dedizierten Leitung angeschlossen und abgesichert sind.
Die 800W ins Netz verschenken ist weiterhin erlaubt.
Aber mit so einem Teil könnte ein Balkonkraftwerk ein Moped laden.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Meines Wissens:
- 2000W Modulleistung maximal erlaubt
- Wechselrichter darf max. 800W ins Hausnetz abgeben (es zählt nicht das Stromnetz des Versorgers, sondern wirklich das eigen Hausnetz)
Und jetzt wird es skurril: Wenn die Modulleistung über 800W und unter 2.0000W liegt, ist nur noch eine Einspeisesteckdose zulässig und eine Schukodose nicht mehr. Das hat - wie die 800W-Grenze - mehr eine politische als eine technisch begründete Entscheidung. Damit zwingt man alle, die mehr als die 800W Modulleistung legal errichten wollen dazu, sich einen Elektriker für die Installation ins Haus zu holen.
Aber egal wie, wenn ich mit PV legal das Moped laden will, muss entweder das Ladegerät unter 800W liegen oder ich muss es direkt an eine Schukosteckdose an der Balkonkraftwerkbatterie anstecken (die darf ja mehr Anschlussleistung bieten...).
Streetbladerr
Roller: Zero SR/F
PLZ: 31515
Ja totaler Schwachsinn was da wieder eingeführt wird, Hauptsache mal wieder alles kaputt regeln und bloß nichts einfach oder günstig machen für einfache Verbraucher.
Zum Glück gibt's Bestandschutz. Ne normale Schuko Steckdose kann 3.600 Watt liefern, da machen die nen Aufriss wegen 800W. Absolut lächerlich.
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Bitte nicht, daß was eine Endstelle wie eine Steckdose liefern kann mit den Regelungen durcheinander werfen. Man sollte schon wissen, wie die Ströme bei den jeweiligen Konfigurationen aussehen.
In der Praxis sind halt die 2400 W schon sinnvoll, trotzdem kann es Probleme geben, je nachdem in welchem Zustand das Hausnetz ist.
Ich teile aber auch die Ansicht, daß hinter der Regulierungswut zum großen Teil Lobbyismus der Netzbetreiber steckt.
Um auf evcc zurückzukommen: das funktioniert auch sehr gut als App (add-on) unter Home Assistant. Mir fehlt nur noch die Möglichkeit mehrere unabhängige Netze zu verwalten. Ich nutze evcc schon mehrere Jahre mit 2 Wallboxen und 2 Shelly sowie 7 elektrische ‚Fahrzeuge‘.
Mit der Kombination meines neuen Inselnetz parallel zum Hausnetz kann evcc nicht so schön steuern.
Man sollte nur mit Änderungen und Updates vorsichtig sein, nie ohne vorher ein Backup zu machen. Ansonsten sucht man sich im Fehlerfall einen Wolf.
Bei einer Version hat schon ein ausgesteckter, nicht erreichbarer Shelly Plug dazu geführt, daß evcc sich nach dem Start gleich wieder beendet hatte.
julianwki
Roller: Zero DSR (2024)
PLZ: 21337
Tätigkeit: IT-Berater, Software-Engineer, Familienvater und Vollzeit-Nerd
Beitrag von julianwki »
Ist dieser Thread nicht besser im Ladetechnik Bereich unterzubringen?
Zero DSR (2024) ⚡️ Bild 🏍️
Im Prinzip ja. Kann es verschieben, wenn hutec zustimmt?
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
Ich nutze EVCC seit kurzem auch. Leider ist die Aktualisierungsrate von Zero Speicherstand nicht so oft. Da kommt es mal dazu das ich die Zero mit 30% SOC anstecke, aber EVCC zeigt mir einen Ladestand von 50% an. Dann wird das Laden durch EVCC beendet weil es ja laut APP 100% erreicht hat, aber in Wirklichkeit sind es nur 80% in der Zero
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Streetbladerr hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 12:03
Falsch. SchuKo Steckdosen sind für einen Dauerstrom von 10A ausgelegt, nicht für 16A. Die dürfen nicht dauerhaft anliegen.
Zurück zu „Solartankstellen“
