- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Deine Batterie wird bald sterben. Bereite dich vor, hier gibt's genug Lesestoff zum Thema.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Wohlgemerkt die 12V-Batterie!
Kiwi173
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 647
Danke euch 2.
Eigentlich nicht die Nachricht, die ich hören wollte
Naja, gibt schlimmeres. Dann werde ich die Tage mal ne neue reinzangeln. Scheint ja ganz gut zugänglich zu sein.
Mit neuer Batterie geht der Fehler automatisch weg?
- Mr XKL
- Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
- PLZ: 14
Wenn dein Moped sich so verhält wie mein ehemaliges, dann lass dir nicht sooooo viel Zeit mit dem Wechsel der Batterie.
Bei mir lief die Kiste -allerdings nachdem die 12V-Batterie schon tot war und ich versuchte, sie extern wieder aufzuladen- dann nur noch im „Notbetrieb“, d.h. irgendwas um die 20km/h, mehr war nicht drin…
Fazit - das Moped ging Huckepack auf vier Rädern in die Werkstatt
Ob die Fehlermeldung von alleine verschwindet, vermag ich nicht zu beurteilen, war ja schon zu spät.
Grüße
Grüße
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wenn du was nachhaltiges möchtest Kauf dir eine Lithium Batterie. Der Fehler verschwindet von selbst. Die Fehler von Xkl entstehen nur bei Unterspannung.Kiwi173 hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 03:41 Danke euch 2.
Kiwi173
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 647
@MrXKL @Kadett
Danke!
Lithium Batterie ist bestellt und wird die Tage eingebaut.
Danke!
Imperator
- Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
- PLZ: 0
eine Frage. Wackelt oder vibriert euer Licht auch so bei kleinsten Unebenheiten? Das geht ein paar cm in der Ferne schnell hoch und runter und ist beim Außerortsfahren im Dunkeln echt nervig.
Vielen Dank für Euer Feedback.
Noch was zum Licht, irgendjemand hatte mal geschrieben "das Kurvenlicht ist ein Witz". Das hatte ich am Anfang auch gedacht, nachdem ich aber jetzt abends immer durch ein kurviges, richtig dunkles Waldstück muss mag ich diese kleinen Lämpchen sehr, gerade in Rechtskurven leuchtet es die Leitplanke schön an. Links ist es dunkler und nicht so praktisch. Ich hab mich gefragt, warum ist es nicht heller? Weil es sonst den Gegenverkehr blendet.
"Kurvenlicht" ist übertrieben, sinnvoll ist es trotzdem.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Nein, bei meinem CE04 wackelt das Licht nicht. Kurvenlicht brauche ich primär beim Wenden in der Tiefgarage.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Wackeln tut es bei mir auch nicht aber die LEDs inkl. der Optik machen halt eine scharfe Hell/Dunkel Grenze. Logisch das jeder Federbewegung das Licht ein paar cm. "wackeln" lässt.
Imperator
- PLZ: 0
danke für die Rückmeldung. Federbewegung meine ich nicht, es reicht ein kleine Kante und es vibriert nervig. Das Aufblendlicht ist ruhig. Ich werde das mal beim freundlichen prüfen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: dominik, Dr_Tron, Kadett 1, Trendiction [Bot] und 10 Gäste
