Entscheidungshilfe neue Batterie
Geschlossene Trikes und Quads
Re: Entscheidungshilfe neue Batterie
Natürlich nicht, ist es bei der Autobatterie ja auch nicht. Da braucht es Polklemmen...
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Genau, du brauchst Polklemmen, die du im Kfz-Handel oder auch im Baumarkt bekommst https://www.bauhaus.at/bootselektrozube ... p/27153514
Vor dem Kauf den Durchmesser prüfen, damit es auch passt.
Deine Kabelschuhe schön blank machen und stramm in den Anschlussbock klemmen.
Das Hauptproblem ist die Isolierung - 60V bei vollgeladener Batterie ist kein Kinderspiel. Ich würde drüber nachdenken, wie man die Pole abdecken kann, damit da nicht zufällig mal irgendwas drauf fällt und einen Kurzschluss erzeugt.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Schnabelwesen hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 23:13 Genau, du brauchst Polklemmen, die du im Kfz-Handel oder auch im Baumarkt bekommst https://www.bauhaus.at/bootselektrozube ... p/27153514
Ich hab da was gefunden, mit Kappe:
https://de.aliexpress.com/item/1005010312786877.html
Passt es für 60V? In der Beschreibung steht 12V und ähnlich gebaute Produkte für eine höhere Spannung lassen sich nicht finden.
Die Spannung ist so einer Polklemme völlig Schnuppe. Der STROM dagegen nicht ;)
AndyAndy
PLZ: 5
MEroller hat geschrieben: Do 12. Mär 2026, 19:33 Die Spannung ist so einer Polklemme völlig Schnuppe. Der STROM dagegen nicht ;)
Alles klar. Mehr als 50A wird nicht fließen.
AndyAndy
PLZ: 5
Die Kurzschluss-/Klickursache ist endlich gefunden: das China-Kabel (6 AWG, hätte eigentlich aushalten müssen) am Pluspol (grün sind Reste des von mir angebrachten Isolierbandes):
Zurück zu „Kabinenroller / Microcars“
