Verständnisfrage Astramodul Stromversorgung
wbdz14
- Roller: silence s01
- PLZ: 97318
Seit ein paar Tagen funktioniert meine mysilence-app nicht mehr. Sie tut so, als ob sie läd, produziert dann aber nur einen weißen Bildschirm. Ich denke, das Astramodul könnte der Verursacher sein. Ich hatte die Fahrbatterie als es kalt war, über eine Woche ausgebaut, sodaß das Astramodul auf seine eigeneStromversorgung zurückgreifen mußte. Ich denke, dessen Batterie könnte die Urssache sein, da ich auch keinen Bluetooth-Impuls mehr finde.
Vielleicht weiß ja einer, wo ich die Batterie finde und wie ich diese wechseln kann. Meine Werkstatt ich über 100 km weg, und ich versuch mir, soweit es geht, selber zu helfen. Der Roller ist Bj 2020 und hat inzwischen über 3200o km auf der Uhr.
- Nobelhobel
- Roller: Seat Mó 125
- PLZ: 337**
- Tätigkeit: Ing.
Re: Verständnisfrage Astramodul Stromversorgung
Hi, soweit ich weiß, ist in dem Astra Modul ein Akku verbaut, dieser ist aber schon nach wenigen Stunden ohne externe Spannung leer und wird nach dem Einsetzen des großen Akkus wieder geladen.
Zum Verständnis:
Das Astra-Modul sendet seine Daten an einen Silece Server. Dieser stellt dann die Daten für die App auf deinem Handy bereit. Wenn der Roller nicht mehr erreichbar ist, dann sendet er keine neuen Daten an den Server. Dies wird dann in der App auch angezeigt (Roller ist nicht erreichbar oder so). So ist es zumindest bei der Mo-App, die ich verwende. Wenn das Modul kein Bluetooth-Verbindung aufbauen kann, dann klingt das für mich erstmal nach einer weiteren Baustelle.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Roller normal fährt?
Bei mir kommt es immer wieder mal vor, dass die App den Roller für einen Tag oder so nicht "sieht" weil wir in Deutschland leben und ein (Funk)netz eben aus Löchern besteht.
Zum Verständnis:
Der Akku des Astra-Moduls ist im Modul verbaut. Dazu musst die Frontverkleidung aufmachen, dann findest du das Astra-Modul relativ mittig horizontal verbaut. (bei mir ist es mit einem Kabelbinder gesichert)Vielleicht weiß ja einer, wo ich die Batterie finde und wie ich diese wechseln kann.
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
- Klaona
- Roller: 2 x Seat Mò 125
- PLZ: 13xxx
Aber auch bei Problemen mit dem Astramodul sollte die App laden und den letzten Zustand (Ort) anzeigen plus Anzeige dass seit länger als 15 Minuten keine Aktualisierung vorhanden ist.
wbdz14
- PLZ: 97318
die app wurde wohl ma 19.02. aktualisiert, da ist wohl was schiefgegangen.
Wizzibizzi
- PLZ: 1224*
Hi,wbdz14 hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 16:39 die app wurde wohl ma 19.02. aktualisiert, da ist wohl was schiefgegangen.
ich denke auch das es zwei unterschiedliche Dinge sind: Die App an sich sollte zumindest halbwegs normal startbar sein. Wenn da keine Daten vom Silence-Server kommen, zeigt sie dann eben maximal keine neuen Meldungen an, aber alte Meldungen sollten ja trotzdem da sein. Vielleicht mal den App-Cache leeren und dann nochmal starten, oder zur Not deinstallieren und nochmal neu aufsetzen.
Wenn das Telemetriemodul "tot" ist, gibt's eben auch keinerlei neue Infos vom Silence-Server. Bei meinem Seat Mó besteht derzeit das bekannte Problem der "gestorbenen" 12V-Stromversorgung für das Telemetriemodul. Das hat sich bei mir so geäußert dass die App plötzlich und aus heiterem Himmel bei friedlich geparktem Roller in kurzen Abständen "Batterie aus dem Fahrzeug!" - Meldungen abgefeuert hat. Wie ich gelernt habe, ist das sozusagen die Ankündigung dafür, dass das Telemetriemodul nicht mehr vom Fahrakku mit 12V versorgt wird. Der integrierte Mini-Akku kann für kurze Zeit noch das Modem in Betrieb halten und eben diese Meldungen absetzen, bevor der kleine Akku dann leer läuft und nie wieder geladen wird.
Das Dumme ist halt: Diese 12V kommen vom BMS der Fahrbatterie. Da scheint regelmäßig ein Spannungsregler auf der Platine abzurauchen, und dann passiert das oben beschriebene. Ich warte jetzt seit fast 4 Monaten auf eine Reparatur im Rahmen der Gewährleistung, zusammen mit dem Lenkkopflager. Die Telemetrie wird wohl in letzter Zeit nur noch mit irgendwelchen Billig-Workarounds gefixt, die z.T. nicht wirklich brauchbar sind bzw. den Nutzen der Telemetrie ad absurdum führen... ich bin gespannt ob und wenn ja, wie Seat das bei meinem Fahrzeug lösen will.
Gruß, Wizzibizzi
wbdz14
- PLZ: 97318
deinstallation und neuinstallation der app waren erfolgreich. meine Kreditkarte war abgelaufen, mit der registrierung der neuen funktioniert wieder alles.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
wenn mit "Impuls" das BT-Signal gemeint ist: Das hätte spätestens 5 Minuten nach dem Einsetzen der Fahrbatterie wieder da sein müssen.wbdz14 hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 14:36 ... Astramodul ... dessen Batterie könnte die Urssache sein, da ich auch keinen Bluetooth-Impuls mehr finde.
Aber schön wenn jetzt alles wieder geht. Übrigens hätte mit abgelaufener Kreditkarte als Problem allein sich die App trotzdem melden und um Geld betteln sollen oder zumindest mitteilen, dass sie Geld haben möchte.
Das Laden der App aus dem Store selbst sollte nicht mit Kreditkartenproblemen zusammenhängen, die App selbst ist ja kostenlos.
wbdz14
- PLZ: 97318
funktioniert jetzt wieder, nachdem die app gestern nochmal ausgefallen war. dürfte wohl am server gelegen haben.
wbdz14
- PLZ: 97318
Was immer noch nicht funktioniert ist die App-Anzeige während des Ladens. ist er aber vollgeladen und steckt noch am Strom, funktioniert die App wieder. mysteriös.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Definiere "App-Anzeige funktioniert nicht". Werden keine Inhalte angezeigt oder wird nur der Akkuladezustand nicht aktualisiert? Letzteres kenne ich schon länger bei SEAT. An dem Modul kann man so viel einstellen, unter anderem kann man es auch so dekonfigurieren, dass es während des Ladens kein Update gibt - aber nach Ladeende schon. Das schaffen die Silence sogar hin und wieder alleine, meine ich.
Mitglieder in diesem Forum: kalle26 und 7 Gäste
