Starterbatterie BMW CE04 tauschen
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: Starterbatterie BMW CE04 tauschen
Beitrag von Kadett 1 »
CE04 hat geschrieben: Do 19. Mär 2026, 13:54 Na toll jetzt muss ich an die DWA auch noch ran weil die Batterie auch platt ist :(
Bin gespannt wo ich die finde :mrgreen:
Hinter der Scheibe am Plastikträger. Ist da eine Batterie dran?
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
naja, ohne Strom wird´s wohl nicht funktionieren oder ?
denke da sind CR123 drinnen was ich mal gelesen habe.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
PLZ: 555xx
Gibts eine Fehlermeldung dazu ?
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Beitrag von Romiman »
Meiner ist jetzt 4 Jahre und ca. 17.500km alt.
Die werksseitige 12V-Batterie tut unauffällig ihren Dienst.
(Keine Alarmanlage).
Kadett 1
PLZ: 555xx
Eventuell dem Fahrstil geschuldet, keinerlei Erschütterungen gleitet wie auf Schienen etc... smoth.... Wie weit kommst du mit einmal laden 150km ? :mrgreen:
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Beitrag von Alpenostrand »
Kadett 1 hat geschrieben: Do 19. Mär 2026, 13:52
Alpenostrand hat geschrieben: Do 19. Mär 2026, 13:24 3 Jahre für die 12V Batterie ist aber arg kurz, meine funktioniert immer noch problemlos. Wird im Mai auch 3 Jahre. Über den Winter hat sich mein Fahrakku um weniger als 10% entleert, nicht um 36% wie bei @CE04. Was mach ich falsch? :D
Keine Angst deine kommt auch noch. Meine war nach 2,5 Jahren deformiert und hat Meldungen produziert. Ich möchte wetten das du wenn du sie ausbaust auch schon wölbungen nach außen hat.
So, meine war nun plötzlich leer, gibt lustige Fehlermeldungen beim Einschalten des Rollers. Unter anderem auch eine rote: "Schwerer Fehler im Elektroantrieb! Sofort anhalten! Von einer Fachwerkstatt prüfen lassen". Sonst noch viele gelbe mit ABS, TC, Scheinwerfer & Co.
Im Fehlerspeicher war Unterspannung 12V hinterlegt. Also die blöde 12V ausgebaut, geht wirklich einfach. Da ist zum Glück nix deformiert, sieht ganz normal aus. In der Wohnung wieder aufgeladen, nun schnurrt der CE04 wieder. Eigentlich sollte die 12V doch beim Hochvoltakku laden und beim Fahren geladen werden. Dazu noch im Stand überwacht und notfalls bis zu 3x aus der Hochvoltbatterie nachgeladen werden. Zudem sollte man eine Fehlermeldung über das 3-malige Nachladen bekommen. Hatte ich nicht, Batterie einfach zu wenig Spannung, obwohl ich ein paar Tage davor noch gefahren war.
Bin gespannt, wie lange die aktuelle originale BMW Batterie (Yuasa) noch hält
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Plötzlivh leer, kenne ich vom e -Auto, ist fatal.
Frage, wie und wo geht der Ausbau der Starterbatterie ? Vielen Dank...
Dr_Tron
Roller: 2023 CE04
PLZ: 39170
Land: anderes Land
Tätigkeit: Kernenergie
Beitrag von Dr_Tron »
Alpenostrand hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 13:06 Bin gespannt, wie lange die aktuelle originale BMW Batterie (Yuasa) noch hält
Vermutlich nicht mehr allzu lange. Ich wuerde die praeventiv tauschen, sonst kann's passieren, dass Du irgendwo strandest.
BTW, hat jemand schonmal eine LiFePO4-Battiere verbaut? Geht das mit dem internen Ladesystem?
Ich habe schon seit Jahren eine in der GS, funktionert hervorragend und haelt...
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Goggl hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 13:41 Plötzlivh leer, kenne ich vom e -Auto, ist fatal.
Wenn du nur eine Seite zurück blätterst hast du die Erklärung mit Bildern von User CE04. Ist wirklich ganz leicht und schnell erledigt.
Zuletzt geändert von Alpenostrand am Di 28. Jul 2026, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Dr_Tron hat geschrieben: Di 28. Jul 2026, 14:41 Vermutlich nicht mehr allzu lange. Ich wuerde die praeventiv tauschen, sonst kann's passieren, dass Du irgendwo strandest.
No risk - no fun.
Ich lass die mal drinnen. Am Tester hat sie sich ganz normal verhalten. Ich geb noch nicht auf. Bin mit dem Roller nur in der Stadt unterwegs, da kann ich im Notfall auf U-Bahn und Bus umsteigen, wenn der CE04 streiken sollte.
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Zurück zu „BMW“
