ECU-Akku
Heikox
Roller: Super Soco CPX
PLZ: 12xxx
Re: ECU-Akku
Beitrag von Heikox »
ok, danke
galaxis64
Roller: Cargo
PLZ: 27318
Re: ECU-Akku
Beitrag von galaxis64 »
Frage: Wenn das ECU Acku tiefentladen ist. Kann es sein das die App auch kein Zugriff mehr hat ? Niu kann online auch nicht auf meinen Roller zugreifen. Weiß jemand Rat ? Grüße
Basti80
Roller: Niu Uqi GT
PLZ: 45657
Re: ECU-Akku
Beitrag von Basti80 »
galaxis64 hat geschrieben: So 15. Mär 2026, 21:19 Frage: Wenn das ECU Acku tiefentladen ist. Kann es sein das die App auch kein Zugriff mehr hat ? Niu kann online auch nicht auf meinen Roller zugreifen. Weiß jemand Rat ? Grüße
Richtig. Wenn die ECU leer ist, kann der Roller nicht rausfunken. Die ECU lädt sich aber wieder auf, sobald der Fahrakku eingesteckt ist.
Basti
galaxis64
Roller: Cargo
PLZ: 27318
Re: ECU-Akku
Habe das Ding jetzt ausgebaut.Lte LED blau Dauerleuchten. ,GPS blinkt grün. Mache den Acku jetzt leer bis alle LEDs aus sind. Achja,die Uhrzeit
passt auch nicht.
galaxis64
Roller: Cargo
PLZ: 27318
Re: ECU-Akku
So,nun blinkt nichts mehr,also würde ich sagen Acku leer. ECU wieder angeschlossen und Hauptbatterie auch. Nach 30 Min immer noch kein Zugriff per App . Was mache ich falsch ?
guewer
PLZ: 91
Re: ECU-Akku
Beitrag von guewer »
Dasselbe Experiment ziehe ich auch gerade durch. Also Hauptbatterien raus, und ECU entladen bis 0 %. Momentan ist das Scheißding aber immer noch bei 1 %. So ab ca. 25 % Ladestand der ECU wird das GPS abgeschalten, und dann dauert es sehr, sehr lange, bis die ECU-Batterie komplett entladen wird. Vorher (mit GPS aktiv) konnte man fast zusehen, wie die ECU-Batterie sich entlud.
Werde weiter berichten, ob sich alles wieder einrenkt nach Anschluss der Akkus.
ElektroNIU
Roller: NIU NQIX500
PLZ: 4
Re: ECU-Akku
Beitrag von ElektroNIU »
Bei meinem NQIX500 fällt die nicht unter 36%. Also...das tut sie bestimmt schon, zeigt es dann aber nicht mehr an :D
Mitglieder in diesem Forum: chrisbgl, Google [Bot], Malte86, NeariX, Trendiction [Bot] und 13 Gäste
