Livewire S2 Alpinista
most
PLZ: 30519
Re: Livewire S2 Alpinista
Beitrag von most »
Ich kann da beim besten Willen kein Blech erkennen. Aber egal, da wird mir schon was einfallen. Ich plane, bei der mo.rear nur die Blinker zu nutzen. Das Rücklicht bin ich eigentlich bei der Del Mar ganz schick.
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024 - ich messe den Verbrauch nicht…
BMW R1300R 2025 Bild
MarcS
Roller: Zero FXS 2016
PLZ: 1210
Beitrag von MarcS »
Ich habe bei meiner Buell XB 12 einfach nur ein 1,5mm dickes Blech innen in den (Plastik-)Heckbürzel als Abstützung für die Muttern verwendet, noch nicht mal selber am Heckausleger verschraubt.
Der "Kennzeichenhalter" besteht nur aus zwei Baumarkt-Winkeln, wo ich die Löcher quadratisch aufgefeilt habe, um dann von außen Schloßschrauben durchzustecken. Dann kann ich einfach innen die Muttern anziehen - und mit einer zweiten Mutter kontern. Wenn man das nicht macht, schüttelt der Harley-Motor irgendwann die einfachen Muttern los und entledigt sich der Last.
Oder man nimmt Schraubensicherungsflüssigkeit.
Bei Livewire-Moppeds braucht man das hoffentlich nicht...
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Alpi3325
Roller: LiveWire S2 Alpinista 2025
PLZ: 24232
Beitrag von Alpi3325 »
most hat geschrieben: Sa 21. Mär 2026, 18:11 Ich kann da beim besten Willen kein Blech erkennen. Aber egal, da wird mir schon was einfallen. Ich plane, bei der mo.rear nur die Blinker zu nutzen. Das Rücklicht bin ich eigentlich bei der Del Mar ganz schick.
wenn du nur die Blinker nutzen willst, kann es eventuell sogar ohne Lastwiderstände funktionieren. Ich meine, dass beim Probieren ohne diese, die Blinkfrequenz i.O. war. Mir war aufgefallen, dass auch Brems- und Rücklicht keine Probleme machten, wenn ich insgesamt die Last erhöhte durch das Einschalten der Warnblinkanlage. Ohne Warnblinker leuchteten Brems- und Rücklicht inkl. Kennzeichenbeleuchtung immer zusammen - ist wohl eine Sicherheitseinrichtung, dass bei einem Defekt immer noch eine rote Leuchte hinten leuchtet, falls die andere versagt.
Es gibt meine ich einen Heckumbau (Daniel Maaßen), wo ein Blechstreifen an den Befestigungspunkten des Heckträgers montiert wurde. Mir gefiel der Halter allerdings nicht, weil einfach zu viele Schrauben vorhanden waren und eventuell auch zu weit vorne montiert ist. Die Motogadget - Lösung mit dem USA-Halter fügt sich bei dem Alpinista Innenkotflügel ziemlich unauffällig ein.
Harley Davidson VRSCA V-ROD 2003 two-tone 100th anniversary mit 280er Umbau
Smart EQ fortwo MJ 2021
NIU E-Roller und Surron gibt es nicht mehr
Alpi3325
PLZ: 24232
wenn du nur die Blinker der mo.rear all-in-one nutzen willst, hast du doch wahrscheinlich ein Problem mit der Kennzeichenbeleuchtung, weil diese nicht per Kabel separat herausgeführt ist, sondern intern mit den Rücklicht-LEDs verschaltet ist. Und die "alte" Kennzeichenbeleuchtung wirst du sicherlich deaktivieren müssen. Ob man da bei der Del Mar einen Zugang findet???
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Ich kann’s nicht so genau erkennen, aber sind die Rück- und Bremslichter denn nicht in den Blinkern integriert? Ich konnte keiner Bilder oder Videos des gesamten Setups finden (hab aber auch nicht ordentlich gesucht).
Ich habe angenommen, dass das breite rote mittig nur der Rückstrahler sei und die Kennzeichenleuchte separate weiße LEDs sind, die nach unten scheinen.
Alpi3325
PLZ: 24232
most hat geschrieben: So 22. Mär 2026, 13:23 Ich kann’s nicht so genau erkennen, aber sind die Rück- und Bremslichter denn nicht in den Blinkern integriert? Ich konnte keiner Bilder oder Videos des gesamten Setups finden (hab aber auch nicht ordentlich gesucht).
ja, das ist soweit richtig - bis auf Kennzeichenbeleuchtung ist alles in den Blinkern integriert. Aber du kannst die Kennzeichenbeleuchtung nicht separat ansteuern. Es gibt ein Kabel mit 5 Adern (Masse, Blinker li, Blinker re, Bremslicht, Rücklicht/Kennzeichenbeleuchtung).
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Moin -
Alpi3325 hat geschrieben: So 22. Mär 2026, 15:41 Es gibt ein Kabel mit 5 Adern (Masse, Blinker li, Blinker re, Bremslicht, Rücklicht/Kennzeichenbeleuchtung).
Oh shit. Das wird komplex. Zudem habe ich verdrängt, dass die Alpi ja ohnehin nicht das Euro-Taillight hat. D.h. das könnte die Montage des Mo.rear bei mir noch weiter verkomplizieren.
Ich will die Typen nicht vermischen und mach mit meiner Del Mar mal hier weiter.
Alpi3325
PLZ: 24232
so, Alpinista-Projekt ist für mich zu 99% abgeschlossen...
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
wie gut funktioniert das so als Spritzschutz bei nasser Fahrbahn?
Alpi3325
PLZ: 24232
nicht schlechter als das Originalteil - besser geht natürlich immer. Aber ich bin auch eher der Schönwetterfahrer 😎
Zurück zu „LiveWire / Harley-Davidson“
