12 V Gel-Batterie laden
cytron22
Roller: Govecs E-Schwalbe
PLZ: 9
Beitrag von cytron22 »
Hallo Leute, ich hab eine E-Schwalbe und habe vielleicht eine dumme Frage, aber wie ladet ihr die 12V Gel-Batterie auf? Mit der Zange komme ich nicht an den Plus-Pol und um die Batterie ausbauen, müsste man die komplette Bekleidung abmontieren oder? Können ihr mir vielleicht helfen?
Danke schon mal für eure Antworten!
Fasemann
PLZ: 21614
Re: 12 V Gel-Batterie laden
Beitrag von Fasemann »
Da fließt nicht viel Leistung, am besten eine isolierte Krokodilklemme oder für die Zukunft einmal eine Ladebuchse/ Kabel installieren.
cytron22
PLZ: 9
Danke für die Antwort. Leider ist die Batterie so verbaut, dass man mit der Krokodilsklemme nicht an den Plus-Pol rankommt.
CBA
Roller: E-Schwalbe
PLZ: 10178
Beitrag von CBA »
cytron22 hat geschrieben: Fr 10. Apr 2026, 15:01 Danke für die Antwort. Leider ist die Batterie so verbaut, dass man mit der Krokodilsklemme nicht an den Plus-Pol rankommt.
Das ist zum Glück eines der Probleme, dass GOVECS im Laufe der Zeit festgestellt & korrigiert hat. ;)
Bei den ganz alten Schwalben muss man tatsächlich die Verkleidung zerlegen um an den Pluspol der Batterie zu gelangen (der Minuspol ist ja ohne Probleme erreichbar). Bei den etwas neueren Schwalben wurde allerdings eine Messleitung (rot, mit offenem Stecker, z.B. für Bananenstecker) eingezogen - siehe Bild. Gelegentlich ist sie per Kabelbinder am Kabelbaum befestigt - oftmals liegt sie aber auch einfach mittig in der Nähe des Rahmens.
Zum Prüfen der 12V Batterie (sowie dem Nachladen) ist diese Messleitung wirklich gut. :D
Zurück zu „Govecs“
