Hier sowas, hab das jetzt auf die schnelle nur da gefunden. Gibt's aber auch bei Amazon.
Hab ich bei mir auch verbaut mit 150A, Zange zum crimpen hatte ich ja schon Zuhause
Hier sollte (muss) ich auch mal schauen, was getan werden könnte, um die Verbindung zu verbessern...Afunker hat geschrieben: Mi 22. Apr 2026, 12:45 Es gibt vermutlich eher ein anderes Problem:
Ich habe ein Bild beigefügt, aus dem ersichtlich werden dürfte, wo das eigentliche Problem liegt bzw. der Fehler.
Das Hauptkabel von der Batterie (Plus wie Minus) ist zusammengefügt und wird nur durch Isolierband ? verbunden/gehalten.
Als ich unwillkürlich da mal dran kam, brutzelte es im Automat...
Wie wäre es, wenn ich dort (für Plus und Minus getrennt) die Anderson Stecker/Buchse mit 120 A verwende?
Da das Kabel von der Batterie vermutlich 25mm2 ist und die abgehenden Kabel so 4mm2, dürften jeweils die Kontakte
https://shop.funk24.net/Anderson-PowerP ... 2-2-Stueck
und https://shop.funk24.net/Anderson-PowerP ... 2-2-Stueck
da dann passen?
Ja das "Knistern" gab es ab und zu im Sicherungsautomaten...Pedator92 hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 18:48 Das kann man oft durch leichtes überdrehen auch simulieren ( da merkt man z.b. das es sich wieder abschalten will oder es knistert) . Aber ja je nach Strom und Laufleistung Verschleißen die Zündschlösser auch ziemlich zügig.
