Hilfe!!! Nach Akkuwechsel tot.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Re: Hilfe!!! Nach Akkuwechsel tot.
Beitrag von Falcon »
viel glück :)
vg
otto3004
Roller: Econelo 1500
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von otto3004 »
So zur Info:
Habe mit dem Verkäufer per Mail Kontakt aufgenommen aber leider bis jetzt noch keine Antwort.
Drückt mir die Daumen.
Morgen hieve ich das Teil wieder raus und öffne den Akku nochmal. Will mal genau suchen, ob ich das BMS irgendwo entdecken kann. 🤷
Falcon
PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
otto3004 hat geschrieben: Mi 22. Apr 2026, 17:11 Habe mit dem Verkäufer per Mail Kontakt aufgenommen aber leider bis jetzt noch keine Antwort.
die melden sich recht schnell wenn man bei ali einen fall aufmacht oder die ware zurückschicken möchte :D :lol: :lol: :lol:
vg
otto3004
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
Neue Infos:
Hersteller hat sich gemeldet, kann sich das Problem aber auch nicht erklären. Für das BMS hat er mir einen Link zum downloaden der richtigen App geschickt. Werde diese mal testen. Vielleicht muss ich dort in den Einstellungen etwas ändern.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
otto3004 hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 13:41 @ MEroller: Danke, dass du auf Höflichkeit Wert legst. Ist aber schon okay.
@ conny-r: Habe ihn bei AliExpress gekauft. https://a.aliexpress.com/_EukkDo2
Danke für Info,
ob das der richtige ist bezweifele ich.
Maximaler Ladestrom 60 A(kann angepasst werden)
Maximale Ladespannung 87,6 V
Entladungsabschaltspannung: 60 V
Lademethode: CC/CV (Konstantstrom Konstantspannung)
Lebenszyklus der gesamten Packung: >85 % Kapazität nach 6000 Zyklen.
Arbeitstemperatur
Ladetemperatur 0~45°C
Entladetemperatur -20~65°C
Aufbewahrung der Ladung (in einem Monat lagern) ≥95 %
Geeignete Motorleistung: 72 V, 10000 W, 7000 W, 5000 W, 2000 W, 1000 W, 750 W, 500 W, alles ausgezeichnet
Mit einem BT Finder kannst Du feststellen ob er BT hat.
Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Gruß Conny
MarcS76
Roller: Econelo F1
PLZ: 537
Beitrag von MarcS76 »
Hast du ein Multimeter?
Wenn ja, mess damit mal die Spannung Akku + gegen Controller-Masse.
Dann Controller+ gegen Controller-Masse.
Hatte beim Akku-Wechsel und mehreren Monaten Standzeit über den Winter das gleiche Problem.
Fehler: Kontaktproblem bei der Hauptsicherung, der Controller hat nur ca 12 V vom Akku bekommen, konnte damit nicht starten.
Neue Sicherung (von am..zon) rein - viel Bastelarbeit, Sitzbänke, Rücklehne und mehrere Teile der Verkleidung müssen raus. Hab die Kabel gekappt und neue Sicherung neben den Controller gelegt.... - und der Roller ging beim ersten Versuch an.
otto3004
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
Vielen Dank für alle eure Tipps.
Leider bin ich noch nicht weitergekommen, da mich meine Erkrankung mal wieder mit einem Schub Matt gesetzt hat.
Die Ingenieure des Herstellers meinen, daß beim BMS die Entladefunktion noch nicht eingeschaltet sei.
Hoffe, dass ich es bald überprüfen kann.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
otto3004 hat geschrieben: Di 12. Mai 2026, 19:28 daß beim BMS die Entladefunktion noch nicht eingeschaltet sei.
Kann passieren wenn das Fahrzeug nicht vorgeladen war beim Zusammenstecken des Fahrzeugs mit dem Akku. Der Strom der zum Controller und Wandler fließt kann in dem Moment schon gerne mal 2-3 Stellig sein auch wenn es nur ein kurzer Moment ist. Das reicht das BMS deswegen das entladen sperren.
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Aha, Hersteller GTK, von denen habe ich auch einen Akku. Die haben bei mir vergessen, das BMS zu konfigurieren. Haben sich dann per Internet ins BMS "eingehakt". Ich sollte zur vereinbarten Zeit diese Elefanten-App geöffnet halten und mit dem BMS verbunden sein.
otto3004
PLZ: 55459
Tätigkeit: Rentner
Gute Neuigkeiten.
Meine Kiste läuft. Fragt mich aber nicht wieso.
Habe nur die Anschlüsse und die Sicherung durchgemessen, angeschlossen und die Sicherung eingeschaltet. Und es funktionierte.
Zurück zu „Econelo“
