Niu RQI gekauft!
Teschnick
- Roller: NIU RQi
- PLZ: 92
Re: Niu RQI gekauft!
Wie oft muss die RQi eigentlich zum Service um die Garantie zu erhalten?
- olliwetty
- Roller: RGNT No.1 Classic SE
- PLZ: 38162
- Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber - Kontaktdaten:
Serviceintervalle stehen in der Bedienungsanleitung oder im Serviceheft.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Olli
Teschnick
- Roller: NIU RQi
- PLZ: 92
Funktioniert bei jemanden die Smart Start Funktion nur mit dem Handy? Mit dem Schlüssel klappt das gut, mit dem Handy bei mir gar nicht. Es wird zwar die Bluetooth Verbindung aufgebaut, d.h. das Bluetoothsymbol wird blau, aber die RQi nicht entsperrt. Wäre irgendwie schön, wenn man nicht immer as Handy aus der Tasche ziehen muss. Den Schlüsel habe ich eigentlich nie dabei.
lerk31
- Roller: NIU RQi Sport
- PLZ: 6176
Oft bin ich noch nicht gefahren, aber bisher musste ich in der App immer auf den Powerbutton klicken damit ich sie starten konnte. Ein automatisches Verbinden bei Annäherung konnte ich noch nicht feststellen.
lerk31
- PLZ: 6176
Bei mir steht die Spiegelanpassung leider noch aus. Ein Winddichter Helm hatte erstmal Vorrang.Red76 hat geschrieben: Di 7. Apr 2026, 18:07 Ich empfand die Spiegel auch als zu eng, habe so gut wie nichts gesehen.
Habe aber inzwischen so eine Verbreiterung installiert, die die Spiegel etwas nach außen setzen, ist besser aber immer noch nicht optimal.
Du schreibst die Spiegel sind trotz Verlängerung nicht ideal. Soll ich deiner Meinung nach besser gleich die ganzen Spiegel tauschen? Hoffe die Schrauben sind hier genormt...
rqi_AUT
- Roller: Niu RQi Sport Grün
- PLZ: 9
Hi in die Runde,
auch ich habe Anfang April beim 4.000-€-Preis der RQi zugeschlagen – bei der grünen Variante. Ich komme aus dem Süden Österreichs.
Mittlerweile habe ich 250 km raufgefahren. Die anfängliche Begeisterung hat sich zwar etwas gelegt, aber insgesamt bin ich zufrieden.
Viele Punkte aus vorhergehenden Postings kann ich unterschreiben. Trotzdem möchte ich ein paar Erfahrungen mit euch teilen, und es sind auch ein paar Fragen aufgekommen.
Cheers
- Die Bremsproblematik hatte ich nicht: Bei mir schleift nichts, und es gibt keine Anzeichen für einen unrunden Bremsvorgang.
- Die Beschleunigung macht schon sehr viel Spaß, besonders an der Ampel.
- Trotz meiner 1,76 m Größe ist die Maschine gut handlebar. Es braucht zu Beginn etwas Eingewöhnung, fährt sich dann aber echt sportlich.
- Spielereien wie die Dashcam brauche ich nicht, aber ABS, Rückfahrmodus und Tempomat sind sehr nice.
- Leider ist die Reichweite etwas enttäuschend. Mein Arbeitsweg mit 35 km in eine Richtung ist zu weit, es sei denn, ich fahre maximal 70 km/h – auf 100-km/h-Landstraßen eher mühsam.
- Die Maschine piepst immer wieder. Wann und wieso, ist manchmal unerklärlich. Abschalten lässt sich das offenbar auch nicht.
- Stauraum ist praktisch nicht vorhanden. Das war zwar beim Kauf bekannt, ist im Nachhinein aber schon ärgerlich. Immerhin hat das Ladegerät Platz. Oder?
- Das Annähern an die Maschine und Starten per Knopfdruck habe ich nicht einrichten können. Starten lässt sie sich bei mir nur manuell per Handy oder mit Schlüssel.
- Der Ladeklopper lässt sich auf den ersten Blick doch unter der Tankklappe verstauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so richtig ist, weil die Klappe dann nicht perfekt schließt.
- Gibt es ein offizielles Topcase oder eines, das man befestigen kann? Ich weiß, sieht nicht lässig aus.
- Direkt oberhalb des Hinterreifens ist eine Plastikabdeckung, die sich lösen lässt. Dort sieht es so aus, als könnte man Zubehör an den Gewindelöchern befestigen. Wisst ihr, wofür das gedacht ist?
- Ich habe es beim besten Willen nicht geschafft, die Sitzbank abzunehmen. Wie geht das? Ich habe es mit dem manuellen Schlüssel probiert, aber da passiert nichts.
Cheers
MarcS
- Roller: Zero FXS 2016
- PLZ: 1210
Ich habe zugesehen als die Heck-Kamera gewechselt wurde.
Die Sitzbank ist mit einer Schraube vorne festgeschraubt, die sichtbar/erreichbar wird wenn man die Tankabdeckung hochklappt.
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Zero FXS 2016
Markus Sch.
- PLZ: 9
Vielleicht für einen Halter für Packtaschen oder Seitenkoffer?rqi_AUT hat geschrieben: So 3. Mai 2026, 21:04 [*]Gibt es ein offizielles Topcase oder eines, das man befestigen kann? Ich weiß, sieht nicht lässig aus.
[*]Direkt oberhalb des Hinterreifens ist eine Plastikabdeckung, die sich lösen lässt. Dort sieht es so aus, als könnte man Zubehör an den Gewindelöchern befestigen. Wisst ihr, wofür das gedacht ist?
lerk31
- PLZ: 6176
Mit 70 km wirst du wohl kaum vernünftig an's Ziel kommen. Die Leistung ist ja auch schon wahnsinnig früh reduziert.rqi_AUT hat geschrieben: So 3. Mai 2026, 21:04
Also meine piept vor dem Losfahren auch sehr häufig. Das Keyless Go mit dem Schlüssel in der Tasche schaltet sich immer wieder ein und aus.Die Maschine piepst immer wieder. Wann und wieso, ist manchmal unerklärlich. Abschalten lässt sich das offenbar auch nicht.
Hatte das Ladegerät jetzt 2x über den Akkus mit dabei. Ich vermute, dass das genau dafür konzipiert wurde. Unter dem Deckel ist eine Strebe, die das Ladegerät vermutlich etwas einklemmt. Deshalb auch der schwerer schließende Deckel. Die Kabel hab ich im Rucksack transportiert. War mir zu fummelig, bis da alles ordentlich verstaut ist.Immerhin hat das Ladegerät Platz. Oder?
Mit dem Schlüssel in der Tasche aktiviert sich die RQi meistens (nicht immer) automatisch.Das Annähern an die Maschine und Starten per Knopfdruck habe ich nicht einrichten können. Starten lässt sie sich bei mir nur manuell per Handy oder mit Schlüssel.
Wie schon geschrieben muss die Schraube zuerst ab. Warum auch immer das nicht ohne Schrauben gehen kann...Ich habe es beim besten Willen nicht geschafft, die Sitzbank abzunehmen. Wie geht das? Ich habe es mit dem manuellen Schlüssel probiert, aber da passiert nichts.
oXygen516
- Roller: eflux Freeride X2
- PLZ: 38300
Meine Erfahrungen sind sehr ähnlich wie eure. Was mich zudem noch stört ist die reku. Die finde ich beim nqi bzw damals bei dem ngt deutlich besser gelöst. Dieses abrupte rekuperieren ab 70kmh finde ich schon schlecht gelöst - gerade auf der Autobahn, wenn man hinter Autos oder Lkw her fährt. Reku über den Bremshebel - ansonsten ausrollen wäre mir da lieber. Leider ist das irgendwie nicht einstellbar.
Die Qualität lässt an der ein oder anderen Stelle zu wünschen übrig, aber für 4000€ kann man da drüber hinweg sehen - wie ich finde.
Ansonsten euch allen eine unfallfreie Fahrt!
