Mit Jupiter (SL2023) pendeln
topcaser
- PLZ: 96114
Re: Mit Jupiter (SL2023) pendeln
193 gefahrene km und immer noch 68,5V. Ungaublich. Bei 63 Volt schaltet er erst ab. Scheinbar wirklich ein Kalibrierungsproblem. Meint ihr, ich soll ihn noch mal komplett leer fahren oder den Reichweiten Test beenden?
Markus Sch.
- PLZ: 9
Mich interessiert wie bist du denn diese 193 Kilometer gefahren. Mit 40 km/h auf Nebenwegen und in der Stadt? Oder mit 100 km/h auf Bundesstraßen. Wieviel % eilt der Tacho vor?topcaser hat geschrieben: Fr 1. Mai 2026, 19:30 193 gefahrene km und immer noch 68,5V. Ungaublich. Bei 63 Volt schaltet er erst ab. Scheinbar wirklich ein Kalibrierungsproblem. Meint ihr, ich soll ihn noch mal komplett leer fahren oder den Reichweiten Test beenden?
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Um ein Gefühl für die Akkukappazität zu bekommen würde ich noch mal ein paar Kilometer im nahen Umfeld fahren, bis du merkst das die Leistung spürbar gedrosselt wird.
Viel dürfte nicht mehr drin sein und am Schluss geht es schnell und es eine dann massiv gedrosselt.
Ich mache das mindestens zwei mal im Jahr und das bewusst, damit ich weiß das der Akku noch wirklich bis ganz runter nutzbar ist.
Gibt es eigentlich eine Bluetooth Verbindung zum BMS des Akku, das gäbe auf den letzten Kilometern noch etwas mehr Aufschluss, was der Akku noch an Reserven hat oder ob bei 15% Restkapazität die Zellen schon anfangen auseinander zu laufen und eventuell das BMS dann doch schlagartig abstellt und nicht der Controller einfach nur die Leistung langsam bis gegen 0 zurück nimmt.
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Sach ich doch...topcaser hat geschrieben: Fr 1. Mai 2026, 19:30 193 gefahrene km und immer noch 68,5V. Ungaublich. Bei 63 Volt schaltet er erst ab. Scheinbar wirklich ein Kalibrierungsproblem.
Nee, jetzt ganz vollladen, Ladegerät noch dranlassen und dann das Ganze nochmal. Vielleicht kalibriert er sich wieder.topcaser hat geschrieben: Fr 1. Mai 2026, 19:30 Meint ihr, ich soll ihn noch mal komplett leer fahren oder den Reichweiten Test beenden?
topcaser
- PLZ: 96114
Hi Markus, das hat ich ein bisschen weiter oben beschrieben. Meine Frau ist die ersten 150 km gefahren, da sie den Führerscheinzusatz erst gemacht hat, fährt sich noch etwas unsicher nur auf Stufe 1 oder 2 im Stadtverkehr. Wie ich Trinity verstanden habe, kommt das den angegebenen 200 km Testzyklus auch ziemlich nahe. Da der Roller bei 150 km schon ziemlich weit runter gefahren war laut Anzeige bin ich selbst gestern nochmal 43 km gefahren, meist auf 2 und 3.Markus Sch. hat geschrieben: Fr 1. Mai 2026, 19:32 Mich interessiert wie bist du denn diese 193 Kilometer gefahren. Mit 40 km/h auf Nebenwegen und in der Stadt? Oder mit 100 km/h auf Bundesstraßen. Wieviel % eilt der Tacho vor?
Hier scheint sich die Community uneins zu sein. Die 200 km mach ich noch voll. Spätestens bis Sonntag morgen, damit ich den Sonntag tagsüber laden kann. Meine Frau braucht den Roller am Montag wieder....Ich werde berichten. Aber eines verstehe ich noch nicht: wie soll sich das BMS kalibrieren? Speichert es in einem nicht flüchtigen Speicher den niedrigst möglichen, einmal gemessenen Wert ab und interpoliert dann eine Gerade mit dem Wert, wenn er voll geladen ist?
dominik
- PLZ: 79
Je nach BMS gubt es mehrere Möglichkeiten den tatsächlichen Akkustand zu erkennen.
Die einfachsten sind Zelle oder Akku leer oder Zelle oder Akku voll.
Was heißt Unter- oder Überschreitung von festgelegten Grenzwerten.
Das können alle BMS.
Etwas aufwändigere haben dann noch eine Spannungstabelle im lastfreien Zustand hinterlegt und können im Rihezustan den SOC Wert dann ggf anpassen.
Allen gemein ist das sie über Coulombmessung SOC abziehen oder dazuzählen und das ist leider fehlerbehaftet. Je seltener ein ganz voll oder ganz leer Zustand erreicht wird desto ungenaue wird die Geschichte.
Da du aber nur eine Spannungsanzeige hast musst du selber den SoC schätzen und dafür braucht es "Erfahrung".
topcaser
- PLZ: 96114
Hi, Ich habe nicht nur eine Spannungsanzeige, sondern auch ein Balken-Diagramm. Und hier ist es für den Laien schon gut ablesbar. Das (hätte ich erwartet), wird kalibriert. Meine Frau hat kein Elektrotechnik studiert und bekommt dann Angst, dass es nicht reicht.
Heute hab ich auf 201,6 km gefahren, dann ging er aus. Wahrscheinlich ist der Roller kurzfristig unter eine Spannungsgrenze gefallen. Bei defensiverer Fahrweise wäre er wahrscheinlich noch weiter gefahren. Ich hab ihn dann für ein paar Sekunden ausgemacht und dann fuhr er auch wieder, extrem leistungsreduziert, genau so, wie es trinity gesagt hat. Er fährt dann noch aussagegemäss bis 63 V und man kommt locker noch ein paar km. Wahrscheinlich sind dann nochmal 10 bis 20 km drin, bis man eine Steckdose erreicht. Zuhause angekommen hab ich ihn bei 203,9 km und 68,1 Volt angesteckt.
dominik
- PLZ: 79
Ausgehen dürfte er nicht.
Der Fardriver Controller sollte den Strom rechtzeitig so weit reduzieren damit das BMS nicht eingreifen und abstellen muss.
Bei mir klappt das problemlos, selbst mit den aktuell eingestellten 400A Batteriestrom. Der Controller drosselt bei erreichen der eingestellten Unterspannungsgrenze sofort den Batteriestrom, genau so weit, dass die Grenze nicht unterschritten wird und mit jedem Kilometer mehr wird die abrufbare Leistung dann weiter gedrosselt, bis zum erreichen des "Mofa-Modus", kurz bevor der Akku wirklich leer ist.
Schade das der Jupiter keinen Einblick in die Zellspannungen zulässt, da hätte man sicher sehen können das eine Zelle nach unten ausreißt.
Den Roller würde ich jetzt mal 24 Stunden am Lader lassen, damit das BMS Zeit hat um zu arbeiten, falls der Lader komplett abstellt würde ich den auch 2-3 mal Ausstecken und wieder anstecken, damit der Lader die durch Balancieren Verluste wieder auffüllen kann.
Die ab Werk verbauten BMS mit passivem Balancer haben leider nur kleine Balancerströme und brauchen somit viel Zeit um eventuelle Ungereimtheiten im Akku, bedingt durch lange Standzeiten, auszugleichen.
- Motek
- Roller: Jupiter SL (Manfred)
- PLZ: 04
39100km
Mir fehlten zuletzt noch 2400km ohne Reparatur, um in meiner Kalkulation auf 20ct/km zu kommen. Dummerweise kam mir das da dazwischen:
Mit diesem Ergebnis:
Jupiter SL zum Pendeln seit 11/2023. Stand 08/2026 41300km
nie wieder Kette
nie wieder Kette
- Motek
- PLZ: 04
Beide Bilder sehen hier gar nicht so dramatisch aus. Das Loch war auf einer sonst guten glatten Straße in Straßenmitte 35cm breit, 80 lang, 7,5cm tief. Wenn ich den Lenker rumgerissen hätte, wäre ich auf dem Asphalt gelandet. So also mit 40-50km/h durch und laut schreiend geflucht, weil ich dachte: das kostet mich ein Lenkkopflager. Aber nein, kaputt ist die Felge am Hinterrad. So hält der Reifen keine Luft. (jaja, mach halt einen Schlauch rein. Sagen die Landwirte... Nur würde ich mit einer verformten Felge nächstes Jahr kein Dekra-Klebchen bekommen, erheblicher Mangel. Das würde das Problem nur verschieben)
Übrigens bin ich auf dem platten Reifen noch ca 5-7km durch die Stadt gefahren (bin davon ausgegangen, dass der Reifen sowieso fällig ist und wollte unbedingt noch an mein Zwischenziel), der Motor hat meiner Ansicht nach nix abgekriegt.
Nun habe ich in der seither vergangenen Woche einige Infos gesammelt:
- beim SL ist der Motor noch fest in der Felge verbaut, ein Wechsel der Felge ein erheblicher Aufwand und vermutlich nur dann kostenmäßig sinnvoll, wenn man es selber kann
- der Motor vom GT ist von der Felge getrennt. Da der laut Datenblatt auch 7 statt 6kw hat, habe ich gefragt. Ob der denn technisch auch in einem SL passen würde. Nachdem mir die Preisliga genannt wurde (über 1000€), habe ich nicht mehr über Details zu dieser Idee nachgedacht.
Ergebnis. Ich habe bei Trinity ein gebrauchtes Hinterrad bestellt inkl. aufgezogenem Reifen. Kosten bis hier: 560€, plus Nerven, graue Haare und 30€ Sprit/Woche, den ich nun in meine Yamaha schütte, um auf Arbeit zu kommen.
Apropos. Der Rollerschaden war Montag. Dienstag auf dem Arbeitsweg mit meinem alten Verbrennermonster, bin knapp dran. Auf einem Autobahnkreuz klappert und klingelt plötzlich etwas fröhlich neben/unter mir, ich denke mir so, mal etwas langsamer, da hör ich mal hin. Als ich runterschalten wollte, war am linken Fuß irgendwas anders als sonst- Blick nach unten: der Schalthebel bollert auf der Straße herum und hängt nur noch an einem Gelenk und einem Stäbchen. Da ist mir tatsächlich eine 0,5cm dicke Schraube aus einer Gußhalterung gebrochen. Also per Handschaltung auf Arbeit (auf der Schnellstraße im 4. anfahren, dann an der ersten Ampel anhalten, absteigen, in den 2. schalten, Motorrad wieder an usw) und abends zur Werkstatt. Der Freundliche meinte später, einer der Vorbesitzer muss sich gelegt und dann eine Frickellösung installiert haben. Kostenpunkt hier: 180€. Dafür war es am nächsten Tag fertig, Ersatzteile mussten nicht bestellt werden, weil: gibs nich mehr. Da hat der Meester was geschnitzt und der Motek war glücklich.
Meine persönliche Pointe: Dienstag nachmittag wollte ich im Geschäft vor der Fahrt zur Werkstatt (wg Yamaha/Schalthebel) noch fix meine Mails checken wegen eines neuen Stands zum Ersatzfelgenthema beim Jupiter: kein Netz. Wir waren auf Arbeit bis Mittwoch Nachmittag offline. Alles-geht-kaputt-Woche. Ich konnte trotzdem lachen.
nie wieder Kette
nie wieder Kette
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
